Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Шарики промеж двух винтовых шнеков как катают укурсе?
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Водичка как связка, но с добавками...Опилки с угольной пылью и отработкой мешал, в кульки бумажные или пакеты пластиковые и в печку. Вторую часть зимы топил именно этим топливом. Первую часть зимы бумагу сжигал...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    конструктив смотрового глазка:|:перематываем на 14м.45сек.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png инфармация к размышлению:|:как возможный вариант бункера для ракеты: А - упорные кирпичи можно поставить повыше; В - размеры газ. окна (на любой вкус) ;С - сьемные шамотные перегородки для перекрытия активной зоны (можно убрать в любой момент); Д - отверстие (я) тоже любых комбинаций ...верх (газоплотный люк) или вариант боковой загрузки
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Это вид откуда? Сверху или с морды...или таже концепция, что Кингу вчера показывал, комбинированная шахта, только здесь с возможностью менять размерность по желанию?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с морды:)
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Мысль посторонняя тоже пришла. Очередной концепт, но для системы DSR если кто такую задумает, а может быть и оконечкой (оголовком) райзера в боксе перехода в газа в ТО. Но схема все одно DSR.
    DSR
    Вид сверху
    Вид снизу
    Если снять верхнюю дырявую плиту
    Смысл в том, что ВВ подаем в зазоры между кольцами и плитками. Верхняя дырявая плитка образует сопло. Между верхней и дырявой плиткой и кольцом есть пространство - камера сгорания, где нагретый от райзера ВВ соединится с ПГ из топки. Мелкую детализацию не рисую, типа конуса в дырке, чтобы ПГ не летели в дырку напрямую, это типа пятака, на подобии конструкции Малко в его опилочной печки. либо еще чего подобного.
    Смысл всего этого в том, что нагретые и ПГ и ВВ преобретают в вертикальном канале некоторое давление, которое можно использовать для их смешения на подобии конфорки газ плиты... Остальное уже можно будет домыслить самостоятельно. И эта схема уже действительно похожа на примитивный реактивный двигатель...:)].
    Чего то выразился коряво, не приобретают давление, а будут иметь некоторое давление относительно сопла...
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей, а где здесь DSR?
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Железо на шамот наплавилось в восстановительной атмосфере. Это по видюшке...В смысле FeO. Дает с золой весьма легкоплавкие субстанции. В качестве меры борьбы следует давать окислительную атмосферу, что мы и делаем за счет ВВ.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Никакой связи. В DSR смешение одно трубой в щелевой порт в перекрытии топливника. Не надо примазываться! :) Порт точно не круглый. Это больше Володе из Питера в его конструктив околоракетный узел пойдёть.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Фуфло это, нынешний порт с щелями, а Володе из Питера точно может подойдет такое решение
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так я и сказал, Володе да, с DSR ничего общего, порт есть главное отличие от других конструкций с райзером и топливником.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Rjyabuehfwbz gjhnf vj; tn, snm k.,jq. Конфигурация порта может быть любой. Заметил разницу в двух этих фразах. А ее нет, Так и с портом...
