Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Если дойдёт до принципиального варианта, то можно заслонки сделать отформованными Не полукруглыми, а прямоугольными. Тогда и деталей меньше будет.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А чего, свой вариант еще добавлю. Он на режиме форсунку дает. Вот и все навороты. Можно так поставить, а можно эдак. Далее только в приводах упражняться, в точности регулировок. и все... в общем Потом только ГА просмотреть на каких режимах выхлоп в ГОСТе окажется. Так это уже если сертификацию делать, а это загоризонтное событие на сегодня.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну давайте я еще вариант на пластинах тот же самый нарисую. Сравним, что проще в реализации...
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, вот три варианта и образовались:
    - просто канал, без регулировок
    -канал регулирующими с пластинами
    - канал с регулирующим полукольцом
    Выбор есть.
    Достаточно просто получилось, если вопрос с "уборкой" продуман - можно делать.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сам не знает чего... Про ссыкливость я уже не раз писал. Лучше лазить под "Жигуля" потому, что он наш, он известный. И тут дело даже не в патриотизме... Учитывая, что "Жигули" все в Украину перекочевали или на металлоломе уже. Конечно, "Мерс" проще купить (у кого денег есть) нежели чем делать самому... Так и "Жигуль" же не с нуля в гараже клепают. Потому вопрос разумного выбора. А думать у нас не все любят и умеют. Вот и идут по "проверенным" граблям, потому как "работать то будет!" (с) :) А то, что будет работать подтверждает многочисленная практика тех, кто понаделал всякой хрени с умом и без, своё и попытки "повторить" готовое (с такой отсебятиной)... Стоит лишь с помощью форума довести напильником. На сие тратится неимоверный ресурс. В то время как более прагматичный Запад точно копирует то, во что другие вложили свой труд и приборы. Так и китайцы делали. Банально копировали насыщая рынок хернёй, на которой зарабатывали средства, которые уже можно было вложить в исследования и разработки...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Ну так замеры Берг своим ГА делал в тех же условиях, что были у нас в агрегатах. Писал же уже. Чудес не бывает в физике и химии. Если условия одинаковые, то и результаты будут те же. За это ему спасибо. Своим замером он подтвердил правильность нашего пути...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нет "нашего" пути как и приборов его фиксирующих... Есть масса "работающих" конструкций, некоторые из которых можно даже назвать ракетными... Сделать одну конфигурацию, немного её погоняв, рашпилем :) объявить работающей (а работать то будет, куда оно денется та!) и рекомендованной к повторению (иногда настойчиво-навязчиво)... Разве это путь? Сравним с путём Питера и его массы вариантов, все из которых были прогнаны не по одному (десятку часто) раз с ГА. На стадии доводки уже проценты имеют значение в пропорциях. Мелкие детали имеют значение. Вопщем без ГА занимайтесь как лучше ребята тем, что лучше получится под любую нарисованную конфигурацию, а именно созданием автоматики. Будет летать как обычный Стэлз...
  8. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    То-то РД-180 по купленной документации(!) копировали, копировали да не выкопировали.
    И где подсмотреть у Берга регулируемый газовый тракт,
    может действительно скопируем у него, чего там напрягаться самим думать.
    @Сергей247, ну действительно такой подход какой-то, посыпать голову пеплом
    и ни в коем случае в неё не думать!
    Да нет сейчас возможности использовать измерительную аппаратуру,
    зато масса книг советского периода где разобрано-исследовано много чего.
    По одной только теории горения сколько трудов, именно наших.
    Можно ли утверждать что тот же Берг имел возможность их прочесть,
    а мы можем - и потому не от пустого места можем отталкиваться в своих изысканиях.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так он котлов с псевдоракетным режимом не делает! Ракеты таке медленно не летают. В печном деле регулируемый тракт на высоких температурах стараются не применять. И не применяют. И ведь неспроста...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не наш подход. Наши люди на такси в булочную ездят...Пошел колечки прессовать, так сказать готовить практику к теориии Нам еще подачу воздуха из порлуколец надо продумать. Можно дырки сверлить, а может гребенку сделать. Теперь конструктив надо в технологические рамки уложить.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Действительно не с проста. С чего они его делать будут? Мы то еще и технологиями кое какими владеем, да использовать их стараемся. А они не делают, потому что не умеют делать, еще ко всему прочему.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тихон тоже поначалу много экспериментировал с формой горелки, гребёнки разные, расчёски в шамоте. А по концовке всё в банальную прямоугольную щель вылилось. И не потому, что в его девизе всё проще должно быть, а потому, что не нужно это. И если приборами разницу в горении ещё можно узреть, то натянув нос на глаз её не узреть. Вот и не нужно... Детишки тешацца, а нехай. :) Напоминает притчу про раввина и крестьянина у которого куры дохли. Раввин предложил построить пятиугольный, после шести угольный курятник, на семиугольном все куры сдохли. А жаль, у раввина ещё столько идей было! :)
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И делают и умеют. Просто не укурсе. Их уровень самоделок часто не чета нашим. Многое от туда приходит и повторяется уже тут. За что не возьмёшься. К сожалению. Вот смотрел кучу роликов как мЭстный народ цепи велосипедные парафинит. Повторяют друг за дружкой, собирают просмотры на Ютрубе. А пришло то оказываеццо оттэндова. Вот тока изложение у народа там чёткое и не косноязычное. Напрягают бессвязные скучные ролику из рунета, где людишки сами в первый раз что-то делают, но с видом экспертов! :)
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Не делают, ибо не умеют. Не видел у них малотеплоемких конструкций ни разу. Щель Тихон под ПДА делал, щель под ДСР, а Малко без щели сделал свой агрегат. Я же вовсе другое предлагаю, то что в реактивных двигателях используется. Без раввина и кур. Чтобы понимать, что показывают приборы надо хотя бы азы знать, принципов их использования, а также знать чего измерять. Сжигание поддонов то вон всю картину приборную попортило. А нас поддоны это экологически чистое топливо...в отличии от того же пластика.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Поддоны поддонам рознь! Даж целая тема у них была. И картину горения не испортило, а лишь запах. Можно конечно вырывать из контекста фразы и оперировать ими в своих целях. Я же за общую картину. И пока она не на нашей стороне. В ракетных печах у нас "уровень жалкого радиолюбительства"... Котлы у них тоже делают. Взять хоть польский опыт, целые форумы котельщиков. Просто мы их особо не изучаем. Гордимся собственными достижениями! :) Я то их не принижаю... Но, и нос задирать не стоит! Таке таж Польша ближе к Европе и ГА могут себе позволить. У нас же за неимением средств и материалов компенсируют гаданием на сером веществе и наколенными технологиями. Акромя СВС конечно. :)
