Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png вариант подачи воздуха при бункерной загрузке:|:надеюсь крышка люка должна без копоти
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Сначала копать будет и сильная, а потом по мере роста температуры копать и смолы выгорят, за счёт подачи воздуха...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если под копотью понимать сажу, то ее точно не будет при горении в боковое окно (шахта, ракетный бункер)...
    Подача первичного воздуха через верх актуальна в основном для дров при горении "на кончике" (j-ракета), когда райзер разогрет и хорошо "протягивает" ПВ через всю шахту...
    При загрузке более плотным топливом (уголь, опилки, даже плотно уложенные брикеты) райзеру скорее всего нужна будет помощь, ввиду того что необходимо не только ПВ тянуть, но и ПГ разворачивать...
    Кстати подобную схему предлагал в свой теме Руслан, когда говорил о возможности сжигать в своей конструкции уголь... Плюсом при подобном вводе первичного воздуха видится возможность разворота ПГ и дополнительная газификация углерода (что в варианте с дровами, что в варианте с углем)...
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    У меня в бане шахта и плюс опытное пространство под дожиг. Так вот сужу не теоритически, а практически. Сажа есть всегда, не один год, при запуске и по мере развития сценария температуры. Как только пламя пробивает закладку из дров начинается, сначала саже образование, а затем по мере роста температуры это выгорает. Единственная разница с рисунком, нет спец канала, просто приоткрытие крышки.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    _Reba_@
    А можно развернуть мысль о длине канала, по поводу 10-20см длинной, по подробней?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: вот почти готовая шахта теплообменик поменять:)и доработать
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Сколько можно одно и тоже выкладывать ? Вот этого автора в разных темах пиарят, что тут правильного? :ogo:
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Написал в огнеупорах за вермикулит и керамику. Что интересно, так это что стоимости у них оказались почти одинаковыми... ну посмотрите сами...
    По конструкции ГК, наверно надо сделать еще вариант с прямыми пластинами, а не полукольцами. Ну и в общем то все. На сегодня готово 90 см колец для райзера 115 миллиметровок. 1 мая догоню до метра+ 2 кольца ЗИПа или на опыты. На ГК указанного в конструкторе метериал есть готовый. Так, что желающие могут быстро перейти к практической проверке наших обсуждений.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Имелось в виду, что в шахте (на крышке загрузочного люка) сажи не будет...
  10. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Ну он/автор/ почти приблизился к тому о чём мы тут речь ведём.
    Уход от тотального использования металла есть, простота конструкции присутствует.
    Вот только не знаю, додумается ввести в свою конструкцию вертикальный жаровой канал ?
    @arsenty, немного не в тему вопрос:
    - как у тебя отработка подается в горелку - тут несколько вопросов даже:
    - блюдце реторты пустое или с инертным наполнителем в нем ?
    - есть проблема закоксовывания тракта подачи отработки от температуры?
    - чем дозируется отработка?
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Автор ваще чертовщину для Юдуба слепил!.:mad:
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Может проще в скайпе это (ОМ) обсуждать, итак засор темы идёт полным ходом.
  13. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @arsenty, слишком категорически, с возрастом проходит).
    ps. за ссылку на термопортал спасибо, полистал, все вопросы закрыл.
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Supervintiks, Райзер должен (желательно) быть герметичным от нижней точки до верхней, а лучше - от топливника до верха. Любой подсос, даже если это необходимый для горения воздух ,- уменьшает необходимую нам тягу. Неважно откуда подсос, извне (катастрофически плохо) или внутри конструкции.
    "5-минутный " райзер нормально работает если он в газоплотном корпусе и является просто термостойкой гильзой. Даже 1мм щель или трещина х 1кирпич = 1см2.
    Подача воздуха через верх топливника плохо прогнозируемая и может превратить котел в реактор ,- разгоняется весь бункер (даже водоохлаждаемый !) и потом несколько часов без ПВ (все заткнул !) производит ОЧЕНЬ много тепла .(а должен был - сутки по чуть-чуть :))
    @arsenty,
    Размеры взяты из переписки вокруг шахтных котлов (они там "тонель" строили) .Зависят эти размеры от скорости ,- для больших скорость\мощность 10см мин. для малых - 20см мах. ,и при этом еще учитывается объем\размеры камеры дожига (у нас - райзер).
    ВВ они подавали в т.№4 (если применительно к моему конструктиву) примерно сейчас.JPG
    Сейчас у меня №3 не задействован, только в редких случаях, как писал выше ,- я тогда "разогнал" через верхнюю дверку 2ведра грецких орехов и 15кг брикетов. Дал подсос воздуха сверху, в надежде убрать пар, из-за которого разбухают и зависают брикеты.
    Воздух сверху шахты ,- это как слон с горы, потом не остановить :)] .
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    В темах об ОМ меня больше, чем здесь. Но зря привели тему об распылительных горелках. То что я показал
    это из модификации Тюне Бюрнер, на этом сайте её не рассматривали, это Термополртал. В двух словах могу ответить: там механизированная подача с возможностью работы в чистом поле от аккума, трубка сделана так, чтоб не заростать, тарелка без наполнителя.(через несколько часов работы наполняется шлаком, если полумазут)
