Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Почаще кидать не поможет. Это как у ДВС обьём камеры сгорания решает величину крутящего момента. Скорость сгорания дров увеличить при самотяге не возможно. Вот откуда и сомнения по поводу количества тепла в данном конструктиве.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Размер топливника не главное. У Кузнецова с топливником сравнимого размера двухэтажная печь есть. Главное, чтобы топливник чисто сжигал дабы колпаки не зас..ть...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 24.07.19..jpg все активное тепло переведем на верх:|:ну или постараемся 24.07.19...jpg 24.07.19.jpg тут тоже перекрывать как на сушилке дров 24.07.19.п.jpg 24.07.19п...jpg 24.07.19 ..jpg
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    [QUOTE="Supervintiks, post: 24397316, member: 905329"тут тоже перекрывать как на сушилке дров Посмотреть вложение 6663813 ][/QUOTE]
    Если это подъёмный канал - не слишком ли большой размер его сечения?
    Вы делали какой - нибудь расчёт каналов печи или как получится?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:расчет только по ТО:|:насчет сечения:faq:такое почти в банной печи - по высоте только меньше прогревает в морозы даже при неутепленых стенах (блоки Тиссэ)
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А может пока не поздно -уменьшить его пополам и увеличить опускной в полтора раза?
    В банной нет такого теплосъёма! После теплообменника газы будут уже холодные, а им ещё и тягу в трубе нужно иницировать своим теплом!
    А какое сечение трубы планируется?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тут еще влияние более высокой температуры, чем в банной, необходимо учитывать... Возможно и хватит... Хотя с расчетом оно как-то спокойнее...
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Немцы-австрийцы в своих каналках по TROL дырдочку из топливника в последний подъёмный рассчитывают и всё. :) При наличии задвижки байпаса сию дырдочку экспериментально по Тух подобрать в процессе эксплуатации. Из приборов лишь градусник в основании трубы.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Даже если считать по теплообменнику, то он способен за час забрать до 12-15 кВт. при Т воды градусов 55-60С. А сверху ещё и колпак вроде видется! Не видно обходного канала мимо теплообмнника! Он будет?
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Испрошено уже. Два раза!
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Дыдочка - это не обходной канал! Это дырка в небо! А я спрашиваю про опускной канал мимо теплообменника - это же печь.
    П, С, Вопрос не к вам был, а к тому кто строит ! Или вам известен проект печи-котла в деталях тоже?
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Дырдочка не в небо, а в подъёмный и есть байпас, он же ЗПХ, он же ЗЛХ и ещё множество названий обходных. Потому неча умничать. Ждём ответа. В очередь! :)
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:все будет как надо..."главный конструктор" я (с маленькой буквы) :) 25.07..jpg 25.07.jpg 25.07...jpg о тяге не думайте-будет тяга всегда:|:пока у меня вопрос как с перекрытием широких проемов, придется арку на шпильку садить
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тогда не арку, а балку. :) "Шпилите балку, Шура!" (с)
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну я выразился...обозвал аркой-конечно балка :|:
