Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 12819..jpg 12819.jpg несколько минут как растопил...все просто:|: и без бубнов:)
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так понимаю меньше четверти номинальной загрузки. И теплонапряжённость норм. Особенность высокого узкого топливника со скосами.
  3. hof
    hof
    hof
    Хочу сделать в маленькую мастерскую кирпичную DSR2. Три с половиной на три с половиной кирпичей. Ядро - шамот с керамической ватой, топливник - шамот, второй этаж из чего - думаю, пока.
    Диаметр дымовой трубы, у меня - 130 мм, стараюсь придерживаться этого размера. 20 рядов кирпичей планирую, плюс-минус. Дымоходная трубы - просто нержавейка, обернутая той же ватой на 1260 градусов - её, ещё, много. Летний ход. Задняя стенка будет прислонена к теплоизолированной негорючей стене, то есть рабочих стенок - три. Справа будет подача воздуха с улицы (есть отверстие в стене), но эту подачу думаю сделать просто трубами и вывести в верхнюю часть печи, типа, подогрев уличного воздуха для дыхания.
    Какая ISA для такого диаметра? Перекрытие топки делать шамотными плитами? Чем перекрыть "крышу" размерами 900х900 мм?
    Топиться буду дровами.
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:очередная сушка-протопка:|:топка стенки 300*,плита 130*,труба в лежанку 69*,труба дымохода в стену 43*...низ ТО (на сухую пока) 120* примерно (замер через прочистную дверку)...открыта также задвижка хода в колпак...кирпич пока 40* макс.(контроль)...небольшая закладка прогорает моментом:)утилизатор прямо какой то
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: вечерняя 1.jpg вечерняя.jpg загрузил маленько-убавил тягу ...языки пламени под верх порта стали подниматся-путь порычит:)
  8. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да:|: зазор увеличиваю от трубы до вытяжки...еще не доделал:)пока времянка, опоры сегодня сварил, закрепил и корпус начал из дерева-внутри будет утеплитель и доработка в дальнейшем
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: опора.jpg все "гениальное" просто:) опора1.jpg не прыгать, но стоять можно спокойно выход трубы.jpg кожух.jpg из "этого" переход с горизонтального в вертикальный будет:|: опять со свалки...погода опять сито:( куда деватся "трах-тибидох"- мягко выражаясь...сыро под трубой не конденсат- с пленки накапало
  11. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    А без вентилятора тяга есть, как горит в топке, дым не идёт в закрытую дверку топки без вентилятора?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:без вытяжки будет кумар...возможность горения есть когда просохнет полностью и только сухие дрова, печь "запрограмированна" на вытяжку изначально:)танцы с бубном без тяги уже проходили
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:протопил немного:|:25.5* в доме в метре от пола ...стенки печи 63*(макс) :)в сушилке за 50*,в топке стенки 350*...высыхаем понемногу-красоты нет в кладке...зато не одной трещинки,'еще будут тесты ТО, но уже ясно, что трудился не зря
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 15819.jpg это вам не сэндвич:) 15819..jpg сюда переходной "вкладыш" 15819...jpg маленькое снизу:|:а вдруг конденсат:ogo:нет его не будет 15819....jpg сверху зашью доской и в отверстие (через утеплитель)"вкладыш"от чайной столовой машины (нерж)
    продолжение следует...
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 16819.jpg крепил саморезами через проставки (как сварное изделие:super:) зазор можно оставить или засиликонить 16819..jpg зазором можно регулировать тягу из печи 16819...jpg юбкой можно юстировать по уровню 16819....jpg шайтан-труба:)проложить стыки базальтом -места оставил...тяга уже присутствует без вытяжки, но поставлю по "проекту"(ее можно отключить в любой момент)
