Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: прочистная.jpg после сушки под ТО кирпич потемнел и чуть припорошило пеплом:|:еще глины нападало не убирал с краю лежит...прочистная пока больше 50* не грелась-топится через два хода, лежанка еще не просохла
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Внимательно прочитал ваши сообщения и не нашёл дымососа или дымоотсоса.
    Как можно увидеть этот возбудитель тяги?
    А вот по температуре выхлопа - её мерят после полной и последней закладки. Сейчас ваш замер немножко некорректен!
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1 (2).jpg :)так без включеной моей вытяжки..."дымосос" :close:чтож неверно назвал, когда включаю "не знаю как обозвать" 17819.jpg свеча тухнет...насчет замеров все будет-не гоните погонялом
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Спасибо за быстрый ответ! Можно поконкретнее по этому устройству, как и чем регулируется тяга в нём, и не виден привод- он электрический?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :) счас фотну провод провод.jpg
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: прочистка 1.jpg прочистка.jpg навел 100% газоплотность...дверка и пазы тщательно очищаем, на края дверки клеим широкий прозрачный скотч - на пазы герметик (305*) закрываем и на день сушки...при открытии использовал отвертку:super:удобная вещь этот герметик
  8. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    У меня красный герметик за год затвердел, полностью потерял упругость, может температура была выше положенного ...
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    У меня тоже красный герметик не выдержал и двух месяцев.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я проверял у себя 50* прочистная дверка нагревается...так что запас по нагреву :)еще немеряно
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Герметик красный и черный на 315 градусов Титан - стоят вполне неплохо. Потери свойств пока не замечено.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Титан красный (Польша) брал за 500 с лишним руб. в тубах под шприц-пистолет :|: заделал у вытяжки снизу тоже им и возможно большую топливную дверцу придется-не особо греется, кирпич вокруг топочной выше 70* неподнимался, возможно от охлаждения поступающим воздухом, а излучением нагревать не успевает при небольших подбросах и горении у самого порта
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: базов.jpg сегодня шпаклевка "базовая - старатели" базов..jpg базов...jpg базов.....jpg вчера лежанку клеем спрямил базов....jpg подсохнет приклею
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:печь почти:|:лежанка наполовину-труба в нее из печи через второй ход (заслонку) при топке 60*
