Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сажа это то, что горит. Возможен золоунос с сажей. Для определения химнедожога золоунос взвешивают, прожигают и делают повторное взвешивание. Но, думаю это в данной ситуации не принципиально. :)
  2. hof
    hof
    hof
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Это та самая Японская технология, по которой собираются заводы мусоросжигающие в РФ строить? По большому счету мы тем же самым занимаемся...
    @Сергей247, @nvvizm, Я пробовал поджечь такую сажу, она у меня тоже после ТО накапливается. Не горит. Оказалось, что это унос подкрашенный сажей в черный цвет. Сажа летит только на растопке и когда райзер перегружается топливом и не успевает все дожечь. Вот сделаю вентиляцию, будет возможность все в цифрах оценить. Есть муфель в котором можно прокалить, но СО надо удалять. Для вентиляции все есть, надо только время руки приложить.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @hof,
    :hello:на разогретой у себя "жует" тоже активно:|:только помногу не грузить:)
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так там гореть мало чему. Потому и написал не поджечь, а прожечь. Приложить усилия для извлечения горящего из сухого остатка.
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Я тут задумался. а ведь нет четкого определения "ракетной топки". Чем принципиально отличается такая топка от давно известных конструкций? Все муть какая то типа ... "10 принципов Ларри Виньярски" с обсуждением зазора под сковородку на десятки страниц.
    "Ракетная топка" - полугазовый топливник с дозатором (дросселем, портом) и термоизолированным вертикальным жаровым каналом (райзером), обеспечивающим максимально полное сжигание горючей смеси за счет турбулентного режима движения газов и малых теплопотерь в жаровом канале.
    Кажется это все ... или что можно убавить или прибавить?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хорошо, теперь так и будем называть ракетную топку. :)
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@nvvizm, По мне, все нормально, нагар (черный) он меньше зависит от колва кубов сгоревшего топлива, а больше от колва растопок. Образуется при растопке холодного отопителя.
    Микропечка удалась :super:.
    У себя запланировал под райзером объем, куда в течении сезона (или двух) будет ссыпаться унос .
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сжигание мусора: Проведенный небольшой анализ по образованию диоксинов дал следующий обобщенный результат:
    1. Температура сжигания мусора не должна быть ниже 850 градусов. Оптимальная 1100. Время удержания газов под такой температурой не менее 2 секунд.
    2. Диоксины образуются при наличии свободных О2 и Сl2, последний образуется в интервале температур 100-380 градусов. Верхняя граница температуры как раз максимум образования диоксина. Отсутствие кислорода в дым газах не даст образоваться хлору, а следовательно и диоксину.
    3. Диоксин образуется при наличии хлорсодержащей органики, такой как ПВХ, хлоризопреновый каучук и их сополимеры. Также хлор содержат и неорганические вещества, из которых хлор также может пойти на хлорирование дифенилов. Например химические очистители сажи на основе хлоридов меди не только являются донорами хлора, но и катализируют образование диоксинов. Рекомендую не применять для чистки дымоходов.
    4. Бумага, чем белее, тем больше хлора шло на отбеливание, тем больший источник диоксинов.
    5. Сера - является конкурентом хлора - 1,5 частей серы нейтрализуют 1 часть хлора. При наличии не окислительной атмосферы сера душит образование диоксина до полного его отсутствия.
    П С. Резина может служить хорошим источником серы...В тоже время сернистый газ, а тем более сероводород тоже розами не пахнет...
    6. Из пункта 5 выходит, что надо стремится поддерживать минимальное количество кислорода в выхлопе, т. е. слабоокислительную атмосферу. Наличие небольшого количества сажи как бы является сигнализатором того, что атмосфера точно не окислительная. Катализатор дожига СО в этом случае тоже благо, поскольку будет отлавливать из дым. газов не только СО, но и О2, что есть очень хорошо.
    7. Зола унос связывает кислотные оксиды, а также хлор, как в свободном состоянии так и в виде хлороводорода, особенно при наличии водички. Связанный хлор уже не пойдет на образование диоксина.
    8 Из пункта 7 следует, что унос работает при малых температурах, т е после резкого охлаждения дым газов.
    П С У нас ТО сразу после райзера, и уноса там хватает как раз самое оно.
    9. Если диоксины все же пугают, то следует подумать о добавлении в унос соды Na2CO3. Если райзер будет пыль соды подсасывать, то не будет возможность образоваться хлору, а значит и образованию диоксина от слова совсем. Актуально для печей где нет возможности резко охладить дым. газы.
    Ну и теперь о хорошем...
    Конструкция ракеты и наши с вами способы сжигания весьма подходящие для утилизации мусора без образования "абсолютного яда". Надо только подумать о реализации вышеперечисленных пунктов.
    Японская технология сжигания мусора в ролике Олега @hof, по сути использует тот же принцип, что и ракета. По этому может стоит учесть сей факт в классификации ракеты, представленной Владимиром. @Autopro.
    Ну вот, кратенько, но содержательно...;)
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 140919.jpg разница температур при отоплении соседнего помещения через трубы соединяющие помещения (верх-низ +кулер) в районе 2 градусов:|:по полу уже комфортно ходить
    при сильном ветре со стороны вытяжки после протопки печи замечено нагнетание в печь уличного воздуха (со вторичного канала шурует как калорифер:)) приходится такими моментами включать снова вытяжку нужно на будущее ставить заслонку (пока проходной двор для воздуха с улицы)...под прочистной на кирпиче (побелил эмульсионкой) коричневое пятно проявляется хотя ТО сухой-будем наблюдать за сим явлением
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ну так когда будет озвучена температура горения в топке? Да, а водяное отопление, о нём ,что известно? ТО есть, а СО нет.?!:hello::aga:
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:заказал на Али контролеры (микрухи) доставят :|: сделаю измеритель и установлю термопары...в системе больше 30 * не грел - невозможно:( жарко в доме...зимой в холода проверим
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Supervintiks, И все же, я бы перенес вентилятор вниз второго помещения. В прочем, не важно, в каком помещении, но чтоб он стоял на нижнем канале ,- и ему легче (температурный режим) ,и давление в комнате с печью хоть на децел, но повышенное (меньше шансов дымления и захода холодного воздуха с улицы).
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @_Reba_,
    :hello:может просто добавлю еще один кулер на вторую сторону:|:ровнее будет держать перепады градусов
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На дно поддон-конденсатосборник с трубкой слива. Как минимум для стадии запуска и форсмажоров. Конденсат образуется при запуске и не выходит при выходе на режим, хотя поверхность может просохнуть. Лёгкий химанализ пятна на предмет кислотности провести содой гашёной кипятком. Заодно нейтрализует если кислота. А так в высокоэффективных печах от конденсата никто не застрахован. Даже с дымососом...
