Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пока засмоленности внизу ТО не наблюдается:|:может так и должно при таком неконтактном ракетном горении...с 21 числа обещают к 0*- "кочегарю" слегонца пока:) только через ход ТО, заслонка второго хода прикрыта...еще нужно прибор для измерения влажности в доме приобрести...сейчас померил в топке 140* от утренней протопки
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    И какое количество дров утром превращено в золу?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тазик горбыля
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Склоняю голову пред женской половинкой которая пишет сюда в тему.
    Supervintiks.. по началу значения буквы S в конце слова не придал значения, а теперь полное понимание. :super::)
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: винтиков до*уя,а (один с S)...гадалки:) 5.jpg конденсат сегодня только заметил, на улице+4 .3.jpg 4.jpg не разу не чистил-провел шпателем .2.jpg такие пятна уже с неделю .1.jpg жгу такое
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    При сжигании 1 кг дров образуется 0,6-0,7 литра воды в зависимости от влажности дров и воздуха. Если создать условия для конденсации сей воды получим прибавку в 10-12% недоиспользованного тепла и хорошую жидкость для поливания огорода. Последнее при условии чистого сжигания...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001.jpg шамот побелел- прогрел топку до 560* стенки (макс) плита 346*:)потолок над печью 54* про остальное ...дверка печи за 150*печь стенки (макс) в районе плиты 70* что ниже 33-47*(местами)..."контингент" томится от жары:|:с конденсатом разобрался-присудствует, сделал удалитель (потом фотну)
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На обычной шведке при топке блины на плите начинают светиться - явно не 346С. А тут из райзера лупит под 1000С в упор - и 346С? И даже лёгкого покраснения не наблюдается?
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Так и есть, температура в райзере в 2-3 раза выше чем в топливнике.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:топил днем :|:да еще свет горит дневной почти на печью, может и малиневело -при освещении не разберешь, да и топливо малыми порциями докладываю 48.jpg где тут покраснение увидишь:)на плите еще больше растащит 25.jpg при такой уже будет мрак
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ребята здесь опять видимо политика великого последователя Форда, поэтому и данные такие. У меня при такой схеме чугуний лопнул, а тут чуть тёплый ,так что надо задуматься .
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У меня в собранной демоверсии плита чугуниевая перекрывавшая колпак над райзером на высоте в 3 кирпича была ярко-красного цвета.
    346С меня тоже смущают сильно.
    Supervintiks Я вообще то обсуждал вот эту плиту по вашему сообщению https://www.forumhouse.ru/posts/24431886/
    А на последних фотках плохо её видно.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:мерял пирометром возможно врет:|:термопары еще не скоро...поговорю о красивом:( т4.jpg угол т1.jpg точное попадание т5.jpg первая чистка от постройки из под ТО т2.jpg т3.jpg отверстие в кирпиче с переходом, вклею на темп. герметик трубку и в подвал в канистру для сбора "удобрения" ...как подумаешь о такой печи с вертикальной трубой через крышу-это был бы пи*ц
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Гидрозатвор на слив не забыть. :) Сигмовидную кишку трубкой как у сифона.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это точно или второй выход из канистры опять на вторичку:)]
