Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Nvvizm, можно вам задать несколько вопросов по вашей мини-печке? Здесь или в личке?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А если попробовать уменьшить обороты дымососа или отказаться от него при устойчивом горении ракеты?
    Поди и сборник фекалий в доме не понадобится?
    Да и температура в райзере станет нормальной и теплоноситель лучше прогреется.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Конденсат по любому кирпичи пропитает. Вонючка будет.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Конденсат и креозот суть разные вещи. Берг, да и Ларс Хелбро в своих печах примерно одинаково описывали конденсат как прозрачную жидкость немного пахнущую мокрым углем или влажными носками. :)
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0003.jpg герметик -пара саморезов с лентами нарезаными от полторашки (феном мертво закрепляют шланг) Photo-0001.jpg Photo-0002.jpg через месяц проверим:|:
  6. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Да, конечно.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так я вам предлагаю с минимальными затратами попробовать поднять температуру отходящих газов- после того как огонь в топке разгорелся, отключить вентилятор дымоотсоса. За одно проверите работу настоящего ракетного режима а не горнообразного.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пробовал:|:горит но с моей трубой не ась как...мы же знаем нет тяги:no:нет рабочего режима...когда раскочегарится топка в рабочий режим - из дома уже можно убегать:)
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Можно по подробнее?
    Чем больше нагревается печь, тем горячее газы на выходе из трубы! А тут получается, что прогреть трубу до 100С не получится никогда? И вонять она будет всегда?
    Тогда мне вообще не понятен смысл этого творчества. Если отключат свет во время топки печи или сильный ветер со стороны выхода трубы- что Вы собираетесь делать-срочно звонить 01 и собирать документы?
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Дым труба тянет, райзер толкает. А если труба не тянет, то как вывести райзер на режим толкания. А ну ка авто без стартера завести...:)].
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы немножко спутали! Мотор авто уже заведен! Просто газы во все стороны прут, а не идут стройным потоком на выход.
    Основа- это безопасность эксплуатации обогревательного прибора! А здесь - как хорошо отдыхать на краю вулкана, при том действующего.
    Если сбивает пламя, все газы идут в колпак?
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Судя по фото постройки печи, там райзер условный если следовать канонам процентных соотношений.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Если сбиваем пламя, то вулкан точно будет, если не успеть мер не принять. Как правило принять их не успеваешь...:)]. Потому безопасность действительно заслуживает особого внимания и соответствующих действий...
  14. V757V
    V757V
    V757V
    У него там в подвале автомобильный аккумулятор к чему-то подключен. Но в целом согласен, конструкция дымохода - мечта пожарного инспектора.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:еще до постройки "системы" было все предусмотрено и продумано - пропадание света - есть резервное питание (сутки точно может вертеть вытяжка)-конденсату нашел место
    60 * труба с печи в лежанку снаружи, сколько внутри не промерить пока...с вытяжкой думаю влага не успеет впитать в кирпич:|:можно подумать и в обычной печи каналы идеальные и приятно пахнущие, чем топим -то и получаем
    Photo-0001.jpg кстати ревизию где переход на лежанку, пока держу в таком состоянии - кирпичик обернул пупыркой:) на поплавилась, сырости нет
