Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Лишний воздух не есть зло. Воздух теплоноситель, и если не мешает горению охлаждая его, то и пусть будет. Поясняю. В печке Мэтью Уокера кислород сваливается до 6-9%, у Берга не ниже 8-13%. Но, у Уокера длительное горение, топка Берга быстрая. Безрайзерная Уокера и с нормальным райзером Берга. По чистоте сжигания почти близки, хотя конечно Берг перфекционист. Но, напомню, разговор идёт о системах без автоматики. Полюбому без неё опуститься к 6% кислорода при соблюдении чистоты нереально. Да и есть ли смысл. Любые таблицы покажут зависимость избытка и температуры горения с чистотой. Нет завала. Аккуратный горбик.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @hof, нисколько, наоборот рад, что Вы это отмечаете как важный момент..;)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @_Reba_, угли чуть выше верха и заканчиваются, а перекрывают всегда.
    вот видео со стороны камеры дожига в газовое окно.
  4. hof
    hof
    hof
    Скидал "пятиминутный райзер", сложил из кирпичей "топку", подсыпал песком, запалил.
    Первый вывод: из трубы 200 мм и ваты 25 мм толщиной получается, почему-то, 130 мм райзер. Разделил вату вдоль, получилось, примерно, 160 мм с 1.2-1.5 см толщиной слоем. Надо трубу 220 мм или типа того. Эти были от вентиляции.
    Работает!
    Второй порт здорово тормозит поток, так что его надо будет делать больше, или топку - более герметичную (сейчас туда ладонь взезает).
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png меня все ленивые планы терзают:)только загрузочный бункер из кирпича
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Первый сифон Берга. Большое сопротивление. Смешивать и добавлять воздух лучше один раз, но правильно. Пирометр некорректно измеряет на таких поверхностях. Контрольное чёрное тело нужно и на нём измерять. Попробовать проволоку люменевую 660 градусов плавления. Снаружи нерж трубы изоляции не помешает, хоть минватой. Ещё можно температуру нержи померять пириком, но зачернить контрольную точку. На более холодных поверхностях хватало перманентного маркера. Чем тут чернить даж не знаю. Может у кого идеи будут. Попробовать разные варианты и озвучить разницу. Думаю всем будет интересно и познавательно. Смоленский товарищ в банной печи Рамунаса камни до почти 700 греет, малиновое свечение. Чугун почти до 900 под камнями, но уже не пириком, а по цвету ориентируясь. Топливник под 1000, тоже по цвету шамота. Но, банная топится более 3 часов 35-ю кило берёзовых дров. Кстати очень рекомендую эту простую для самостоятельного исполнения банную печь с интегрированной вентиляцией и соответствующим раскладом от автора. Правда в ракету в данной горизонтальной компоновке переделать не получилось. :)
  7. hof
    hof
    hof
    У него было вниз, а потом - вверх, а здесь оба - вверх.
    Накидал ДВП: от первого райзера запах ДВП есть, от второго пахнет только плеными волосами...) Но - через топку поддымливает. Только сейчас подумал, что второй порт должен быть не 72%, а больше, наверное.
    Короче, широкое поле для экспериментов. Пусть, сначала, кирпичи подсохнут, а то на улице неделю стояли.
    На второй райзер положил проволку - стекла вниз!
    В первом райзере - турбулентные вихри, а вот во втором - просто марево. Короче, анрил, но печка - работает!
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:за вредность сметаны нужно по 200 гр:)
  9. hof
    hof
    hof
  10. hof
    hof
    hof
    Здесь - оцинковка.
    По таблице для стандартного райзера высота - 108 см.
    Здесь, общая высота двух "райзеров" - полтора метра
    Кстати, как человек, работающий с алюминием, хочу сказать, что проволка упадет не при 660 градусах, а при 350+, когда она заметно потеряет в прочности и начнет гнуться. То, что она падает - это не плавление. Только сейчас подумал... Но в этом райзере - 100% плавление!
    На первом фото - шарик алюминия на конце проволки
    На третьем - редкий случай перегруза по топливу. Получается, что можно и еще добавить...
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Понятно, что концы нужно натянуть, загнуть. Пластическая деформация конечно не 660.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не присматривался. Не принципиально. Требование зачернения для корректного измерения температуры остаётся. Если температура приличная на трубе можно зачернить как сковородку Вок. Взять шкурку куриную жирную и мазать. Выгорая жир оставляет на поверхности "угольный тефлон".
  13. hof
    hof
    hof
    там на фото - шарик алюминия на конце проволки
    660
    Кстати, после прогрева топки райзер стал нормально тянуть
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не вижу где. Да и не важно. След этап плавление меди. 1085. Привязываем гайку к проволоке и опускаем в райзер. Смотрим сколько осталось.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тут подумал за проволоку над райзером. Возможно это сплав АМг, а это чуть выше 450.
