Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. hof
    hof
    hof
    Весной, но Берг, вдруг, построил печку-времянку из керам волокна - только сейчас. Как раз через несколько дней после появления двухпортового райзера и обсуждения более полного сгорания замедлением скорости.
    "Случайности - не случайны!" (с)
    То ли одни и те же мысли носятся в ноосфере, то ли Берг нас прочел и вспомнил о похожем случае, который решил проверить, то ли вы ему информацию сливаете...)
    А не будь самомнения, то не было бы и смелости для экспериментов. По-крайней мере, Ваши избитые фразы давно уже известны. Затопчите любое начинание...
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Начинать и продолжать можно всё, что угодно. А вот выводы скоропалительные озвучивать... "Характер как подштанники. Иметь нужно, а вот показывать..." (с) Фильм "Офицеры".
    ПыСы Бергу делать неча как тока наши форумы мониторить. У него своих, где он модер хватает...
  3. hof
    hof
    hof
    "Что позволено БергУ, то не позволено быку". Понял, исправлюсь.
    "Берг - кайф!" (С) Собака из "Уральских пельменей"
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да уж. Берг кладёт на многих с Прибором! :) :) :)
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    @Оксфорд
    Уважаемый Вы наш оппонент, пожалуйста просто на пальцах обьясните нам, чем теплообменник хуже чем Ваш из труб. Будем считать газовый поток после райзера так или иначе без дыма.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    За такой теплообменник в твердотопливном котле вам памятник при жизни поставят. Вы точно пользовались дровяным котлом?
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    • "Оксфорд," За такой теплообменник в твердотопливном котле вам памятник при жизни поставят. Вы точно пользовались дровяным котлом?
    К сожалению только общепринятыми (дымогенеративными). Поэтому и есть желание попользоваться более совершенным. А на вопрос то Вы и не ответили. Или я в игноре?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    К сказанному добавить нечего. Продолжать смысла нет. Ставьте.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: тепло 1.jpg у меня есть 3 шт (1.2м трубка 16мм) :)тоже нужно куда то внедрить...в голову только приходит самогонный аппарат:)]
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Supervintiks, post: :hello: у меня есть 3 шт (1.2м трубка 16мм) :)тоже нужно куда то внедрить...в голову только приходит самогонный аппарат:)]
    У Вас это испарители от морозильных камер совковых времён.Можно пустить на паровое отопление. У них хорошая прочность-до 25 кг\см,кв длительная эксплуатация.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Но с сажей... Как чистить будем? Между ребрами...
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:такое между стенкой шамота и красного кирпича только вмуровывать без дымогазов:|:
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Откуда сажа в ракете? Вот золу может придется чистить.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот в этой конструкции будут наиболее благоприятные предпосылки для полного сгорания...
    Смешение по принципу Бернулли... Самая высокая тепло-напряженность в предтопке... Правда воздух необходимо нагнетать (придание скорости для втягивания в поток) и создание воздушной завесы не дающей горячим газам сразу убегать в райзер...
    А что в предтопке не догорит - догорит в райзерах...
