Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Зарядку правильно организовать. И периодическую нагрузку. Не стоит удивляться если сдохнут быстрее, чем родные...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Хороший ролик про бетоны, жаль, что не показано как их делали. По свойствам бетонов на видео все штатно, без чудес, те образцы, что попрочнее под горелкой стреляют, с цементом и стеклом оплавляются, не термообработанные стоят без изменений. Вот еще бы термостойкость сравнили на разных образцах, чтобы понять какая связка все же лучше:).
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @alarin, стреляли просто не досушенные образцы.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Если так, то мы не увидели образования керамической связки вместо цемента и воздействия на нее высокой температуры от горелки. Жаль...
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Получается около 30 кг. Тогда получается на треть дешевле, чем брать с России.
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Сего тряпья и здесь навалом, все строительно печные предлагают.
  9. hof
    hof
    hof
    где там 30 кг? там всего 2 метра длина и 10 мм толщина!
    у нас рулон 600х25х7600 мм стоит 3300! На Али - дороже в разы"
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, У нас цены в 2-3 раза выше Российских. Вес считал из плотности по описанию на Али и сравнивал с тем, что покупал у себя. Спецификация на Али корявая, потому и уточнял, так ли посчитал. МКРВ понемногу заканчивается, надо уже искать, где еще прикупить можно, на следующую поделку. Как кстати опыты, есть чего нового?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:местный "промторг" или интернет магазин? :|:
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    для подогрева басейна:)
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247, Наблюдая розжиг, разгон и выход на режим печи, а также изучая диаграммы ТЕСТО от Питера, возник вопрос - в какой момент после розжига вкл прибор и начинается запись.
    Судя по диаграмме, проходит некоторое время ,- не может с первой искры все красиво и правильно гореть.
    Потому просьба ,- поинтересуйся у Берга, сколько проходит времени от первой искры до начала записи.
    А то у меня не сильно получается задавать вопросы через переводчик :|:.
    Собрал печь на керамике 130мм от Руслана ,- различия меньше ожидаемых.
    Чуть позже будут подробности и вопросы .
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Запись начинается когда уровень кислорода становится меньше 20%. Все замеры Питер делает согласно европейского протокола. На трубе стоит стабилизатор тяги, тоже по протоколу. Рекомендую, кстати. Делается элементарно.
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Чуток фоток : IMG_0264.jpg - топка, колосник
    IMG_0265.jpg -общий , IMG_0266.jpg - сзади, верхняя половина съемная, на песчаном затворе и будет обложена кирпичом, что уменьшит теплоотдачу в то помещение где будет стоять . IMG_0268.jpg - первая загрузка , IMG_0269.jpg - ну и, первый дым.
    Дальше фотки неинформативные, потому -текст.
    На режим выходит 20 мин, что по мне - долго. Котел при помощи фена я выведу быстрее. Здесь с феном не подойдешь - надымит в помещение. Когда будет стоять на месте, думаю время разгона минут на 5-7 сократится, все просохнет + помощь дымохода.
    Поджигать получается, лучше от порта ,- типа как горение в классической ракете.
    Воздух под колосник использовал переодически и не долго. ДСП (пару кг) съела на ура (понадобился воздух под колосник) ,полиэтилен (туго скрученный, около 0.3-0,5 кг) вообще без проблем ,- медленно таял на углях и спокойно горел. ПВ через дверку приходится прикрывать на 30-50% первые 40-50мин.
    Топка прогревается медленно, выхолаживает пролетный воздух. Вот где-то через 50-60 мин от первой искры печь становится устойчивой и самостоятельной.
    Что значит самостоятельной ,- на любые изменения (догрузка ,регулировка ,открытие из любопытства дверки или ковыряние кочергой) печь всегда реагирует дымлением (еле заметным в основном) ,а здесь (после указанного времени) она быстро ,- буквально в пол-минуты принимает новый режим.
    Открыли ПВ ,- коротко дымнула и успокоилась, закрыли - точно также. Добавили топлива ,- снова, короткий дым и успокоилась .- Недотрога, хорошо хоть трамваев не боится :)]
    Стабилизируется сама, как и было обещано. На ВВ реакции по сути нет (в смысле- регулировку игнорирует), главное, что бы он был (8 и более мм в задвижке). Расход ВВ меняется в зависимости от того, что и как горит ,- само синхронизирует .- Думаю потому французы сделали одну заслонку (у них одна, а посеред за заслонкой канал ВВ)
    А вот резину, не потянула. Причем интересно - запаха нет, а сажу - вижу. Отчетливые хлопья\паутинки копоти свойственные резине.
    Есть серьезный для меня недостаток - печь получилась очень тихая, нет ракетного звука. Точнее он есть но, очень низкий, инфра. Нужно наклониться к выхлопу и прислушаться. В доме, наверное вообще звук потеряется в кирпичах.
    Хотя, по большому счету, слушать и наблюдать (если только из любопытства) в процессе горения - нечего. Если что и унаблюдаешь, повлиять нет шанса, она не регулируется, она самостоятельная.
    Изменить что-то наверное можно только в настройках - размеры и соотношения порта, канала ...
    От верха райзера до "потолка" 40мм- менять (резать\варить) уже неохота, от этого звук зависит ?
    В котле было 120-130 ,- нормально звучало, правда диам. сильно разный и колпак менее просторный.
    А у Берга в последней печке (с конусным райзером) до "потолка" размер около метра ?
    У него печи звучат ?
