Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Звук формируется за портом. В сборном посте с темы Стэна описывал механизм и симуляшку с 1,8 маха скоростями приводил. Должен быть шелест. Причём оказалось чем больше печь, тем меньше звук. Расстояние от среза райзера до перекрыши колпака на звук навряд повлияет. На режим работы да. На температуру в колпаке. Локальный перегрев в месте, куда ударяет выхлоп райзера.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Весьма похожий результат, практически во всем. Единственно у меня выход на режим побыстрее, но с этим все понятно... Регулировку воздухов очень хорошо видно по изменениям показаний градусников, с их же помощью и точность регулировок очень высокая. Можно конечно и просто щелочки оставлять, тогда на авторегулировке работает. Это как в авто, подсос вытянул или круиз контроль включил и едет, но управление воздухами все же дают совсем другое качество работы котла. Можно газу поддать, можно убавить, можно форсаж включить, причем все действия зачастую и звуком изменяющимся сопровождаются, а так тоже еле слышное "мурлыкание" или "журчание".
    Вот и получается, что после ввода в режим, "геометрией" задаются как бы начальные параметры работы, так сказать базовый режим, на некой номинальной мощности. У меня получалось где то около 4 кВт. А вот управлением удавалось снижать (оценочно) где то до 2 кВт и поднимать под 20 кВт. Лимиты по управлению вносит похоже только выпускной тракт, т е возможности дым трубы по удалению продуктов горения. Ну и естественно равновесие в материальном балансе райзера и нисходящего канала ТО. Но это больше относится к качеству горения... Спасибо за отчет и проделанную работу. Понимание процессов, происходящих в ракете дает возможность при разных конструктивных подходах получать идентичный результат - то, "о чем так долго говорили большевики свершилось" :)].
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:недостаток в плане эксплуатации:|:со звучанием удобно:)знаешь когда подбросить топлива
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    вертикальный дозатор "кокашек"... под опилки переделать увеличив размеры чуток думаю должно работать
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    конструктор "лего":) а мы все на замесах клеим...нужно шпильками тоже соединять кирпич
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Райзер из вермикулитовой плиты на саморезах по моему совету ещё два года назад мой тёзка из Владимирской области моделируя топку Берга применял. Жалко видео он поудалял. Но, кто в теме помнит ролики с протопкой замёрзшими дровами и как проволоку на срезе плавили.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    интересно на резине будет так же феерично:)
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот что за хрень?!?!?! Это же даже не ракета. То, что человек пишет... Так мало ли хрени в ютрубе... Есть вертикальная труба - ракета! Есть бочка - ракета! Какую тока хрень ракетой не обзывали. Понятно, что трэнд... Но, совесть (и соответственно знания) иметь надо!
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: ПРК НК 4-1.png очень :super: (чугунная плита сверху) :|: нагрев воды+теплый пол и сготовить можно
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На Востоке позже стали J-ракеты делать, потому их пока там не запретили ещё. Видать не накопилось ещё смертельных случаев...
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Заволок сегодня печурку в дом, установил, собрал. Ну и решил малость протопить. В сборе с отопительным щитком, вырисовалась проблема - после растопки\прогрева начинает делать пых-пых-пых с частотой где-то в пол-секунды .И появляется запах дыма, его (дым) выбивает из ПВ. Печники про такую ситуацию говорят - недостаток воздуха. Пробовал добавлять ПВ приоткрывая второй, под колосник ,- хуже, дыма больше. Помогло только ,- открыл прямой ход. Может в грубке конденсат или еще чего, но мне это не по нраву. Как бороться с этим явлением пока не ясно
    . IMG_0296[1].jpg -разборка после "обкатки" перед заносом в дом
    IMG_0297[1].jpg видно не выгоревший за 4 протопки бумажный скотч (в том месте малый зазор между райзером и колпаком.
    IMG_0300[1].jpg -упаковал райзер в ал фольгу,- и герметичности добавит и защиту одевать легче
    IMG_0301[1].jpg - защита из нержи 1мм ,- чуть не хватило материала и времени
    IMG_0302[1].jpg примерка кирпичей ,- что нибудь придется подогнать алмазным надфилем. Пятнистый вид металла,- это от преобразователя ржавчины .
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Походу детонация. Печники говорят плохой режим для любой печи. Похоже на большое сопротивление после райзера. И тут даже прогретый дымоход своей "тягой" может не помочь. ПВ добавлять ещё больший оверфуэл и детонация.
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247, Похоже, что это явление затрагивает только топку. Я не устанавливал порожек и небрежно загрузил брикеты, часть могла скатиться и прикрыть нижнюю половины порта. Я потом еще раз подкидывал брикетов ,- был явный перегруз по топливу, но без пыхов. А верх колпака при перегрузе раскаляется до треска ,- слышно как кирпичи шевелятся.
    Буду наблюдать и дорабатывать. Будет чем ,- поделюсь .
