Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png для теплицы уже определился :)буду "сращивать" бубу и ракету...бубу уже проверил на старой теплице (на выхлопе бубы должно 500* -может больше:|: проверю термопарой) ...синим выделил области (добавлю или удали в процессе сооружения...каналы по полу (дымохода) не прорисованы...при удачном построении должно хватить закладки на ночь, а это главное:son:будем надеятся и верить
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Были подобные "скрещивания". Как думаете, почему никто не сделал? Хотя и не отговаривал нихто. :) Скорее наоборот. ("Добрые" люди). Ракету в бубу лучше керамическим диском делать со встроенным спиральным райзером или несколькими каналами изолированными с подачей ВВ. Гдет рисовал давно кались...
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Supervintiks,:hello: Футерованная шамотом буба с блином как на картинке работала на отлично. Вн. труба 50мм - ПВ, наружная 85мм - ВВ, отверстия под ВВ 3-4мм много (с шагом в 1см) .Футеровка была в кирпич, по этому дожиг начинался не сразу. Если сделать футеровку тонкой, да еще и по фетру, то может и райзер для дожига не понадобится и так догорит. Буба была не котел, т. е. без рубашки. Как топливник, считаю - очень хороший вариант. Но к нему не просто приладить райзер, хотя можно.
    Мне место не позволяло, и началось - котельная, котел...
    Блин из нержи 1,2мм прослужил 3 года ,- нужно менять, пятки (на рис. не показал) высота 50мм бывало и до весны не доживали (подварить ,- 3 мин) ,трубы - не пострадали.
    В теплице места много, можно разгуляться.
    Райзер конусный ...чисто для дожига и компановки .
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:потому что основняя буба-железяка:) там таких температур редкость Photo-0001Э.jpg это температура (Цельсия) на крышке :|: и внутренняя "работа" https://my-files.ru/834pyq
    и еще водяной регистр забирает очень много
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:он нужен в основном для толкания тепла в каналы которые ниже будут:|: и может еще что догорит:) в самой "толкалке"
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @_Reba_,
    :hello: б..jpg вот так нержа держится (не приварена-повернул и снял)...тавры от вагонетной дороги:)пару лет и сгорают
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Supervintiks, Ну, если вес не проблема ,- стойкий, надежный вариант .
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Буба жалкое подобие прототипа Стропувы и не стоит в ракетной теме её поминать. Ваши бубы в других темах видал. Как и многие другие "поделки" от безнадёги. :)
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:согласен:)но жаба душит такие бабосы отваливать:|:так дешевле сварганить и чище выхлоп (если стропува не на пелетах) ...про креозот уже не вспоминаю
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247, До Стропувы было - Stropuva.jpg обратите внимание на год патента
    и рассматривается как топливник.
    У такого топливника есть достоинство - равномерная мощность при простой конструкции, чем не может похвастаться ни один другой вариант. С таким топливником ракета не может уйти в разнос, а она к этому стремится всегда. И никаких РТ или контролеров не нужно. А в простоте - надежность. Что нужно не только в теплице.
    Самый надежный инструмент - лом, всего одна деталь.
    Где здесь безнадега ?- это стремление к комфорту.
    Просто, надежно, не дорого - нормальная цель .
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :ogo:"велисопеды" не только у нас изобретают
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это не то. И больше никаких комментариев. А то погрязнем в конструкциях газификаторов...
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    С таким топливником ракета даже не запустится. По мойму это очевидно даже более чем.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на ящик шампанского:)но не будем...при заходе в рейзер 500* хоть что полетит или толкнет:aga:
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А не запустится потому как догорать нечему будет. Если будет работать в режиме, как сказал Реба=против лома нет приёма...Ребят сами посмотрите как там в проекте всё придумано (газоходы тепло отдач).В случае Стропувы тоже гореть нечему. хоть 800 гр.
