Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Доступ воздуха - диффузия... Горение не переводится...
    Можно и на естественной, если ВВ прогреть в колосниках и подать в райзер вверх и вбок (естественный путь для горячего воздуха)...
    О целесообразности... И в приведенном ролике и в роликах Такеши Уно газы догорают...
    Значит есть чему гореть...
    Соответственно имеет право на жизнь, как и второй райзер Олега...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну а кто мешает Альтепу (в ролике его котлы) сразу реализовывать эти самые "давно известные истины"?
    PS. А Олег Хаврюк, это Avtoleo, один из последователей @Валеры2728, который сделал и эксплуатировал горелку ГВТТ...
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так что определяет диффузию? что улучшает этот процесс?
    с чего вы взяли что они догорают?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Диффузия — процесс проникновения молекул одного вещества между молекулами другого вещества. Говоря простым языком, этот процесс можно назвать смешиванием. Во время этого смешивания происходит взаимное проникновение молекул вещества друг между другом. Например, при приготовлении кофе молекулы растворимого кофе проникают в молекулы воды и наоборот.
    Скорость этого физического процесса зависит от следующих факторов:
    - Температура.
    - Агрегатное состояние вещества.
    - Внешнее воздействие.
    А где грань между горением и догоранием?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    как вы любите ходить вокруг до около, диффузию определяет в первую очередь скорость окислителя!
    Вставляешь газоанализатор, регистрируешь падение химического недожега, значит догорает)
    Вы же не можете предположить, что во втором варианте, где японец еще не продырявил весь райзер химнежог оказался бы ниже. ..
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вписывается в определение "внешнее воздействие"
    У меня через месяц юбилей, так что можете презентовать газоанализатор мне, а выслать его @alarinу (ему нужнее)...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Обратитесь в фонд социальной помощи...
    А теперь возвращаясь к теме диффузии, так как это главный определитель работы слоя...
    ухудшиться ли она, если значительная часть воздуха ушла на формирование завитушек?
    И почему в автомобильных газоанализаторах для глубокой регулировки мощности двигателя главным было создать хорошую (не менее 20 м/с) скорость воздуха в слое за счет фурм?
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Исправить слово газоанализатор на газогенератор?
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот из за этого условия СКОРОСТЬ, пока не получается сделать путнный газгенг для райзера, вместо топки.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Спасибо за опыты. Поделюсь вариантом подобного тех. решения в своем исполнении. В U- образном растопочном колоснике, расположенном непосредственно под ГО, похоже как раз образуются такие же условия, как в вашем опыте. Видюхи, которые я показывал как раз были сняты при работе с таким колосником. Но и замечание есть, при дальнейшей работе при снижении уровня топлива наблюдается уже паразитный проброс ПВ, снижающий температуру райзера. Как вариант, после растопки полностью исключить подачу ПВ под этот колосник. или чуть дополнить конструкцию. Фото для визуализации
    upload_2018-10-9_11-21-15.png Предполагается растопку делать углем древесным, для полного бездымья
    upload_2018-10-9_11-22-39.png Ну вот здесь можно ПВ закрыть для этого колосника (слева), закрывашка правда пока отсутствует
    П С Теперь уже я на ваших опытах учусь:).
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin,:hello: Андрей, печка НЕ котел. Они разные и поведение разное, и возможно, отличий больше чем сходства. В печке идут процессы, которые в котле только при растопке. Когда печь догорает, в котле все только начинается ,- это приготовились угли для основной работы\закладки.
    В угольной фазе печь дымит (я думаю -это дым, залезь понюхать:)] ,нет возможность - слишком высоко) ,и я не понимаю почему. Пробовал по всякому подавать ПВ, и под колосник и над, и вместе - дымит.
    При этом райзер вроде бормочет (очень тихий, сволочь ,- не удобно) ,через порт видно - оранжевый. Пара такого кол-ва в стене думаю не может быть, я ведь каналы чистил, а не мыл:).
    Но четкий шлейф 1,5-2,5 метра, Т на улице +3-8 ,правда ,сыро - с моря тянет.
    С котла при угольной фазе выхлоп всегда был прозрачный, но там только сендвич, без кирпичных лабиринтов .
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На завитушки ушел ВВ, а он отношения к горению в слое не имеет
    Здесь надо бы схемку газгена...
    Ну а если в общих чертах, то слишком большая скорость приведет к выгоранию ПГ, а потому воздушные потоки на поддержание тонуса кислородного слоя и на газификацию, лучше бы разделять...
    Высокая скорость конечно нужна для увеличения количества генераторных газов, но в данном случае не менее важна и высокая температура, которая влияет на качественный состав ПГ...
    Таким образом не смотря на потери ПГ, которые сгорают внутри газгена, скорость подачи воздуха позволят поднять температуру реакций, получив в конечном итоге больше ПГ и более высокого качества...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, У меня ведь и печка, хоть и маленькая и котел. Уже второй год как на них опыты ставлю. Разница печи и котла в ТО, а он от горения в ракете должен быть отделен. остальное можно назвать горелкой ракетной если хотите. Так вот Топливник и ТО создают условия для оптимальной работы горелки, вернее это вы их делаете такими, чтобы создались эти условия. Условия известны, осталось только их реализовать, что достаточно не просто, но мы все вместе верно движемся в правильном направлении, в целом...:).
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Наше дело правое и мы победим!" (с)
    "Правильной дорогой идёте, товарищи!" (с) :)
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png я на верном пути:|:если заузить канал к самому регистру шустрее будет нагревать систему
