Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что такое ТД, и зачем мне его читать, у меня нет вопросов ни по теории даижения газов ни по горению на здешнем уровне обсуждения. Это вы свои версии как перчатки меняете.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Это когда же я чего менял? Глупость изволили сморозить, ничего бывает не первый раз. ТД- Термодинамика.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Оксфорд, 2wsMKfaffa0.jpg -часто помогает уберечь нервную систему от огорчений и сохранить лицо\свои убеждения :)]. "Людям свойственно ошибаться и это не единственное их достоинство"(с)
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так как, версии каким образом этих двух господ привлечь будут? Без бла-бла-бла.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Привлекаю... Увеличение или уменьшение занимаемого объема газом при постоянном давлении происходит за счет энтальпии.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: P01.jpg P03.jpg форсаж на опилке:)
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А энтропия тоже появится? Если уравнение Бернулли однозначно описывает движение, для чего умножать сущности?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Новый топливник на 80 литров, за счет подколосникового пространства под 100. (20 литров под колосником фактически еще одна подовая печурка, но газы с нее будут идти через слой угля в угольной яме. Горение же может продолжаться в основной секции топливника, поскольку туда свой независимый подвод ПВ, причем как под колосник так и над ним. Оба подвода естественно тоже не зависимые). Для чего так много, потом распишу в процессе опытов, сегодня просто немного прокалил агрегат для полного отверждения швов. Ну и герметичность посмотрел. Пока есть места где дымки видны, но мы их методично изведем. Дверцу уже проапгрейдил на предмет щелок.
    DSC02848.JPG DSC02847-1.jpg DSC02849.JPG На этом фото видно куда введены градусники. Два стержня тонких - приводы пластин изменения сечения ГО. Попробовал сегодня их крутнуть в процессе. Градусники шустро покатились вниз, т е должнно получится эффективное средство управления мощностью.
    DSC02850.JPG В угольной яме попробовал законсервировать некоторое количество угля. Перекрыл подачу ПВ-1, и открыл подвчу ПВ-3, чтобы пролетный воздух не попадал на угли, но выносил тепло из топливника. Вроде получилось, но когда начал фото делать, угольки развеселились хапнув воздуха с дверки открытой. На копоть не смотрите, потому как загружена была только угольная яма, парой кг. Ну и в процессе в нее подбрасывалось топливо, разное на посмотреть. Вся камера топливом не загружалась. Работа была только до выхода не режим, т е фактически только растопка. На прокалке находится в помещении весьма не кошерно, из за паров химии из швов... Да, теплоизоляции еще нет, только на двух стенках, сделанная ранее. Остальнле будет доделываться в процессе эксплуатации...
  9. hof
    hof
    hof
    Это - в горизонтальной топке, а в вертикальной, может быть, все успеет прогореть до входа в райзер.
    В горизонтальной топке можно сделать режим тления в топке с горением в райзере, а вот можно ли это сделать в вертикальной - вопрос...
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @hof, :hello:Мне кажется так работают все шахтники и пиролизники. Там топливо опускаясь убирает пустоты где может гореть. Мне же в печурке приходится сдвигать совочком топливо к ГО и подкладывать новое вовремя.
    Хорошо что процесс занимает мало времени.
    Если же еще и колосники как у Ларина, получается чистый пиролизник на ЕТ.
    Там ребята эл. тэны применяли, а у Андрея колосники вместо них. :)]-
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: при запуске на холодную у меня кирпич всегда чернит:|:понимаем:)
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Утром открыл котел, часть угольков в угольной ловушке сохранилась. Вчера если бы не фотосесия, возможно было бы больше. Для новой растопки конечно их маловато будет, но и на консервацию котел уходил не достигнув угольной фазы, все же была только апробация работы. Однако даже эти угольки радуют, что замысел угольной ловушки в реализации чего то все же уловил...
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:"мясорубка"второй сезон:)] Ph1.jpg Ph2.jpg Ph3.jpg Ph4.jpg фото в сумерках и со вспышкой...пока шелезяка без изменений и греет рядом излучением жостко
  14. hof
    hof
    hof
    Вода запасает вчетверо-впятеро больше тепла, чем красный кирпич. В чем минус встраивания печи прямо в ТА? ТА на воде выйдет дешевле, чем та же по теплоемкости куча кирпичей.
    Будет конденсатить и засираться?
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Думаю, что ход мыслей правильный. Локальный водяной теплообменник (или солевой), он же и ТА, и вторая ступень ТО уже водо-воздушнаяю ТА из кирпича это просто традиция такая. Раньше положить кирпич за пузырь мог ближайший сосед, а сделать тепловой и гидравлический расчет для ТА... сам понимаешь + сварщики + испытания ... а вдруг закипит, а замерзнет... и т д.
