Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:что теплоноситель что кирпич при определенной "массе" нагрева двое суток должен греть накопленной энергией:|:конденсата в теплых каналах уже не должно образовыватся
  2. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Конденсат будет. Особенно нахолодную.
    Столоктиты висели под колосниками. Мне пришлось внутри кожух сделать с воздушной прослойкой плюс подмес поставить.
    Теперь все сухо.
    Правда, объём шахты пострадал, ну ничё, переживём.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    О, точно как я. Уже в третий сезон входим. Все работает. Никакой автоматики и все горит, и дает тепло...
  4. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Так у вас и подсмотрел:hndshk:
    Правда, чуток подругому сваял.
    Пашет!
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если можно поделитесь, что не так сделали... интересно...
  6. hof
    hof
    hof
    Это как?
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
  8. hof
    hof
    hof
    Не совсем понятно...
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Основное отличие, топливо находится в не охлаждаемой шахте. Нет дегтя. Внизу организована подача воздуха который заходит через верхнюю основную крышку, затем опускается между стенками двух шахт, до шамота бункера и внизу через шамот подается в зону горения. Думаю, что в какой то степени получилась идея Стана, о том, что на малых зона горения должна быть в самой закладке.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    мастерам кирпичникам:)
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @hof, :hello:Еще новшество по растопке.
    растопка.JPG - это, типа разрез топки и вид сверху. При подготовке ставлю два куска брикета, как на картинке (в реале, они даже чуть больше в диаметре относительно конструктива).
    На низ топки, кладу дрова, плотно, толщиной 5-7см (примерно 1\4 высоты топки) .Ихняя задача поднять растопку повыше и уменьшить свободное сечение .(нужно чтобы осталось 50% площади\объема топки) .Загорятся эти дрова не скоро, желательно ,- что бы между ними меньше было "сквозьняков ". В оставшемся объеме, максимально близко к порту 8-12 "карандашей" и бумага. Сверху остается 5-7см.
    Между брикетом и патрубком ВВ примерно 2см .Как только карандаши разгорелись, добавляю топлива.
    Брикеты выполняют две функции - зажимают проход для пламен растопки увеличивая турбулизацию и обугливаясь дают подсветку + ПГ. Накрываю растопку топливом, пламена утягивает в райзер. В тех щелях, что остаются, негде быть пламенам ,- только сильно раздутые угли. Разгон ,- как у феррари, но и рев, такой же. :)]
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Чтобы стекло не трескалось вырежьте его из термопосуды, тарелок, крышек, или чего подойдет. Или сделайте его как иллюминатор круглым, по форме термостойкой тарелки.
  13. hof
    hof
    hof
    А у Берга, там, есть новости:
    https://donkey32.proboards.com/thread/3379/tapered-riser-batch-core-dsr2?page=4
    Берг сделал гибрид обычной ракетной топки (batch box) и DSR (райзер с двойной подошвой - аналог печей Арийцев и т. п., с портом на своде печи): печь с обычный портом и неким горизонтальным расширением вместо райзера. На форуме это назвали DSR2. Отличие от DSR - порт не на потолке, а на стенке топки, как в классической BBR. Результат работы - очень хорош. Очень хороший эквивалент высокого райзера. Печь делается под мелкие печи, типа кухонных плиток, однако на сам принцип есть смысл обратить внимание.
    Собственно, да: длинный райзер нужен был для того, чтобы пропихивать горячие дымогазы в трубы "лежанок" и выброса дыма на уровне пары метров от земли. А когда у тебя - высокая дымовая труба, то и райзер-то, особо, не нужен, получается: тяга создается, как по классике, за счет дымовой трубы...
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    DSC02845.JPG Становится похоже на мою конструкцию:)]. Го слева над угольной ловушкой (яма впереди фото)
    DSC02809.JPG DSC02810.JPG Изменяемое ГО.
    DSC02597.JPG Переход в колпак коллектор - аналог верхней камеры DSR2. Райзер короткий 70 см.
    DSC02610.JPG DSC02611.JPG собственно верхняя камера.
    DSC02847.JPG Собственно сам сабж, здесь еще без теплоизоляции.
    Агрегат в работе с прошлого года. Сейчас переделан топливник - увеличен до 80 литров (зря, мне такой большой оказывается не нужен)
    Берг догоняет :)]:hello:. А мы вместе еще чего придумаем и уйдем в отрыв вновь:pioner::super::victory:.
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот всё это девайсово напоминает мне простое автомобильное...Хороший бензин (европейский)=хороший мотор-плохой бензин (рашен)=мотор ЗМЗ402 .Извиняюсь за каламбур, но похоже не тех кумиров выбираем, очень стоит задуматься.
