Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, думать, хотя бы иногда стоит. Когда я начал вникать в котельное дело, у меня была задача, сделать дешевый с минимумом автоматики, экономный котел. Слава Богу, я нашел решение. Дорогой и умный котел мне был не по карману.
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Это что-то на подобии булеряна нижнего горения?
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Витэк, Вот те на, буржуйкой мой агрегат уже называли, теперь булерьяном:)]. Вообще делала ракету...
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не могу понять принцип работы. Если можно, на пальцах, в схемах, в личку, да хоть по морде, но объясните... а то спать спокойно не буду...
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так у вашего гуру горение меньше часа. Любая буржуйка так горит. И КПД практически такое же будет если ей столько же внимания уделять.
    80 литров топка большая. Это как? И что с мощностью 3 кВт?
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Горит 10 часов на бумаге, мне столько пока не надо, большой топливник требует много время на прогрев или специальные приемы, которые в итоге тоже отнимают пока время, поскольку приходится выполнять роль автоматикиПо большому счету, на такой объем камеры у меня нет топлива. Сейчас вот бумагу жгу, то, чего пока много, еще много отработки и резины. Какая мощность пока не знаю. Как установится погода рассчитаю по расходу газа. Под отработку и резину еще надо отработать алгоритм, поскольку горение естественно отличается от дров и бумаги.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Витэк, Все как в ракете. В угольной ловушке (яме) создаем слой угля, а лучше сразу туда его засыпать,(но пока нет в наличии) Горение в ловушке прогревает райзер, который начинает создавать тягу. Потом подогреваем топливник до температуры пиролиза топлива, забрасываем в бункер основное топливо, закрываем первичку, горение переходит в райзер. Ну вроде все просто. Установлены два градусника измеряющие температуру на выходе из топливника, но до места подачи ВВ и в райзере, ваше места подачи ВВ. По их показаниям осуществляем весь движняк...
  8. hof
    hof
    hof
    Продолжаю развлекаться, теоретизируя...
    Если нам надо, для сжигания химозы, увеличенное время нахождения частиц сажи в райзере, то, учитывая последние тенденции, что мешает тот же райзер сложить "гармошкой", получив что-то типа DSR3?
    Имеем три (если не четыре) зоны перемешивания, относительную простоту конструкции.
    Плюсы: самые горячие газы (пламена), не улетают в космос, а горят горизонтально, растекаясь по горячему своду.
    Минусы: непонятно, что там с золоудалением. Тянуть будет меньше, чем обычный "райзер", но в комбинации с дымовой трубой все должно быть ок.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Олег тут несколько не так просто. Вы нарисовали обыкновенную тепловую печь из ранних веков с горизонтальными каналами. Полистайте ранние книжки совкового времени и найдёте свой рисунок с порядовкой.
  10. hof
    hof
    hof
    Вряд ли тогда была огнеупорная керамика и были доступны такие же температуры. Кроме того, у нас же есть порт Берга с его "рогами"! Действительно, достойная вещь!
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Арсентий прав, не все так просто и основная засада в том, что нельзя смешивать продукты реакции горения. райзер их замечательно сепарирует, потому стоит все же стараться все спалить в нем. Частицы сажи, которые не успели сгореть можно действительно посадить на поверхность в камере после райзера, где они постепенно догорят. Вот катализатор здесь в помощь. Я провел маленький опыт. Поместил свечку в зазор между пластинами куда подавал ПВ и вывел котел на режим ракетный. Колебание пламени свечи четко соответствовало звуковым эффектам. таким образом подтвердилось, что звук появляется когда локально создается повышенное давление на срезе райзера, которое оттесняет ВВ и ПВ. Вход воздуха становится пульсирующим и горение соответственно тоже. вот такая информация к размышлению...
  12. hof
    hof
    hof
    Хм, интересно...
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А что уж тут особенного (сепарация)-да так и должно быть. Рога Берга=прямо встречный циклон, только дует не вниз а в верх.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Витэк@
    Уважаемый Витек, Вы уже создали почти идеальную шахту для топливника. Вы интересно в своей теме по золотоноше излагали создание агрегата. Следил от начала до конца за темой. Осталось пристыковать райзер и в полёт.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тут уже нужно уменьшать тягу или определенное топливо с малой зольностью
