Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ...а электростатический фильтр для осаждения сажи (как в пром реакторах) не надо? :aga::aga::)]
  2. hof
    hof
    hof
    Не понимаю!
    Вот говорим, что надо три "Т": время, турбулентность и температура. Как увеличить время нахождения частиц в райзере? Удлинить путь, проходимый частицами.
    Что не так?
    Имеем кусок райзера высотой с топку (для поджига), переходящий в камеру догорания, после которой поток, еще, дважды кувыркается. Учитывая, что большая часть "нормального" режима горения - короткопламенная, то ему хватит и короткого куска райзера, а для длиннопламенного варианта (перегруз, просто пластик или смолы), имеем два-три "лишних" "кувырка".
    Все, наверное, в курсе, что если пламя выходит из райзера, то, по-любому, будет осаждение сажи? Не в самом райзере, нефиг туда смотреть, а в дымовой трубе или на теплообменнике. Райзер нельзя увеличивать в высоту бесконечно, так как проблемы это не решит: начиная с пары "витков-рогов" от нижней части райзера, поток к выходу из "райзера", практически, спрямляется. Есть возможность, пока поток горяч и подсвечивается пламенем снизу, его еще раз перемешать.
  3. hof
    hof
    hof
    Кстати, а вот и не смешно. В моей двухбочковой печи во второй бочке осаждалось 80% сажи, еще 10% сажи осаждалось в вертикальной трехметровой дымовой трубе, а вот уже на все остальные 6 метров приходилось оставшихся 10%, то есть, по 5% на три метра длины трубы. Горизонтальный трехметровый участок не чистился два года и был заполнен сажей всего на 3 сантиметра от нижней части (при диаметре 13 см).
    Так что бочка была тем еще фильтром.
  4. hof
    hof
    hof
    Кстати, Сергей исплевал двухколпаковые печи Кузнецова, мол, это "ненастоящий колпак", а, в то же время, маленькие колпаки печи являлись камерами догорания, а не камерами хранения тепла...
    Попадает сажа в колпак, оседает, дотлевает, так скажем.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Олег, у меня есть казан из чугуна на 85 литров, могу вам предложить вместо бочки (прогорать не будет).А сажа это НЕ совершенство конструкции всего лишь. А по поводу вашего рисунка не буду смеяться и приводить сноску из совковой книжки. Кстати температуры и раньше бывали высокие и шамот и раньше делали (особенно ближне зарубежные ребята, у меня есть образцы позднего творчества).
  6. hof
    hof
    hof
    Бочка не прогорела, а СГНИЛА, так как в дыме была сера, или - серный ангидрид, дающий в контакте с водой серную кислоту. За два года сгнил, даже, нижний отвод из нержавейки, куда капал конденсат. Просто, как решето стал.
    Еще раз: на обычных дровах в моих печах нет ни сажи, ни дыма. НИЧЕГО! Только пар.
    Еще раз: на обычных дровах!
    Но я топлю не обычными дровами, а теми, которые при сжигании дают типа ацетилен, или родственный газ, который горит желтым пламенем и дает сажу. И всякой химозой. Пунктов переработки у нас нет, сортировки мусора - нет, а выбросить домашний мусор - рука не поднимается, учитывая, что тот же пластик может лежать в земле 1000 лет.
    Потому и зарастает сажей...
  7. hof
    hof
    hof
    Лучше приведите. Посмотрим, если ли там порт и райзер, а потом, вместе, и посмеемся.
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Делал я такой макет топки.
    Все бы ничего..но на этих разворотах потока напрочь теряется его скорость. Отсюда отсутствие турбулентности и грязное горение. Возможно длинным райзером можно вытянуть. Но проще не терять скорость на лишних поворотах.
  9. hof
    hof
    hof
    Полезная информация, спасибо!
    А дымовая труба и температура дымогазов какие были?
    ...А, то прототип был...(
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Райзром это назвать трудно. но это была шамотная труба 140 с трещиной по всей дине). Температуру измерить было не чем. Но вот наблюдение было такое, что внутри каналов вся сажа выгорела вполне нормально, но алюминиевая проволочка положенная на срез трубы, не только не нагревалась то температуры плавления. но была полностью покрыта сажей. Думаю что было меньше 500 на выходе.
  11. hof
    hof
    hof
    Я понял, спасибо. В реальной печи, когда до нее дойдете, вы столкнетесь с интересными проблемами.
    Удачи!
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ну вот и ответ на не доверие к геометрии печи из прошлого..Кстати она представлялась в книге, как печь для дачи обогревательная.
  13. hof
    hof
    hof
    дайте или ссылку, или картинку - поглядеть, что там за печка...
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Маленькое замечание на фразу...не обычными дровами...а я пытался топить высоко загрязненой отработкой, потому про чугуний и сделал предложение. Да нержу тоже сьедает, для меня это обыденность.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Все, сегодня разобрался со своим агрегатом. Сейчас стоит в режиме (даже снял на видюшку звук полета. Мелодия!, позже выложу.) в топливнике установилась температура в диапазоне (450-600 градусов) В райзере порядка 1000 (догонял до 1150). Из дым. трубы ничего нет кроме легкого белого парка. В ВВ идет наддув, убираю, начинает незначительно снижаться температура в райзере. Поддувает маленький кулер с процессора 715 мамки. В топке чутка дровишек, которые благополучно обратились в уголь еще до входа в режим. Остальное пространство топливника завалено бумагой. Но старт был, когда поверх углей в угольную ловушку кинул горстку веток. Ракета рванула, а я взял и еще выкрутил пластины ГО в минимум. Температура в райзере начала стремительно расти. Веток и палок подходящей длины под рукой не оказалось, поэтому сделал кульков из опилок с отработкой и выложил их поверх углей угольной ловушки непосредственно около ГО. Ракета устойчиво встала в режим. Сам пошел смотреть дым трубу, как уже писал ничего из нее увидел...
    В общем последние наблюдения Павла и Олега о необходимости удерживать топливо с большой температурой у ГО оказались самыми важными. Получается, что у ГО надо поддерживать высокотемпературную зону, а все остальное пространство топливника можно загружать чем угодно. Ракета рано или поздно вытянет из этой материи все соки (газы) оставив уголь и пепел. А вот теперь интересно заполнить все пространство углем, запустить ракету (с угольной ловушки она запускается даже без особого прогрева топливника, главное не дать пролететь ПВ в ГО. Фактически нужна зона или может быть форкамера, которая будет обеспечивать райзер энергией. Остальной топливник в процессе практически не участвует... таким образом более менее формулируется ТЗ к ракетному топливнику...
    П С А изменяемое сечение окна в этом случае реально хорошо управляет мощностью обеспечивая качество горения. Не смотря на высокие температуры подача в СО встала на 60 градусах и уже 3 часа не меняется. На улице около 0. По мощности на вскидку не более 5 кВт выдается...Это при практически полном перекрытии ГО...
