Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. hof
    hof
    hof
    @_Reba_, Жесткий, как и в прошлый раз. Гибкие быстро дохнут.
    Кстати. Раньше я герметизировал дымоход алюминиевым скотчем, а с "новой" печкой дымоход стал перегреваться (даже с шибером) и скотч, весь, послезал. Как их герметизировать, правильно?
    То ли из-за того, что диаметр райзера стал больше, то ли из-за того, что поменялся порт и поменялся материал райзера и появился более полный дожиг, но, короче, печка стала жарить интенсивнее. Правда, и дрова жрать быстрее.
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @hof, Дамоходы соединяю хомутом из оцинковки + полоска керамоволокна.
    - Выдержит любую Т и прощает небольшие отклонения в диаметрах и цилиндричности.
    Части стандартного (покупного) дымохода собираются на красном (авто) герметике, 300 + держит .
  3. hof
    hof
    hof
    Ещё одно наблюдение: Мощность стала выше, в ядре горения при, чуть, великоватой мощности, - ослепительное желтое пламя. Даже человеческий глаз не справляется - засвечивает.
  4. hof
    hof
    hof
    В общем, я захотел поставить вместо этой печки печь из кирпичей. Есть 250 кирпичей красных + штук 30 шамотных. Что из этого можно сделать ракетного? Дымоход - 130 мм. Какую мощность на протяжении 24 часов может выдать кирпичная печь на 250-280 кирпичей?
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На вскидку ракетная ГГшка со 150 мм системой поместится. В районе двух киловатт при двух протопках. Варьируя количеством протопок и топлива меняем мощность. Но, то печная кирпичная классика. Черновик рисованный Дёминым повторяю.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В принципе жёсткость конструкции позволяет поставить на колёса. Труба на черновике не показана, как и многое другое, потому как возможны варианты, внешняя коренная или встроенная между спиральными контрфорсами из гофры в изоляции. Также отдельно описывается простой узел совмещающий стартер, прочистку, вентиляцию и конденсацию в одном лотке под трубой. Конструкция уж пару лет как одобрена печниками и даже пара печников (главных из местной гильдии) этих пару лет всё не могут собраться со мной и её скидать и погонять. :) С открытием гильдии не до тэго...
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не открывается. Нельзя посмотреть где-то в ином месте...
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный...png нужна эта программа:|:
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  10. hof
    hof
    hof
    Давеча, пока ремонтировал печь, грел помещение двухкиловаттным обогревателем. С 10 утра до 18 часов вечера температура поднялась с +10 до +13.
    Два киловатта - мало, получается? Или, просто, топить чаще надо будет?
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тепловентилятором грели пятистенок в межсезонье. Сначала не выключался, после периодически. Именно так можно высчитать реальные теплопотери. Но, они зависят от установившегося режима. Нагреть и поддерживать температуру разные вещи. Ещё чем выше разница температур внутри-снаружи тем больше теплопотери. Металл пока не прогреется забирает тепло. Много фактором нужно учитывать. Про излучение уже писал. Можно иметь температуру воздуха 16-18 градусов и будет комфортно если есть источник компенсирующий теплопотери человека излучением, которое и через одежду проходит. Греем не помещение, а человека. Потому и печи для дачи и ПМЖ различны. Проект больше для дачи. Пока топится несколько киловатт через дверку и настил дают быстрое тепло. Два киловатта расчётное по потребляемому топливу и площади поверхности печи. В среднем печники считают полкиловатта на метр квадратный. Но, то зависит от средней температуры поверхности. Графики нагрева-остывания печей разных имеются. Изучая их можно многое понять как работают кирпичные печи, зависимость от их массы и площади наружной. Печь с контрфорсами в среднем в 2,5 раза больше внутри, чем снаружи. Позволяет быстро отдавать тепло при этом его накапливая, запасая. В черновике самая маленькая и сложная в связи с этим конструкция, большая плотность. Галочками можно включить просмотр разных других вариантов для сравнения. С увеличением мощности геометрические размеры растут не сильно, а вот масса прилично. Закон квадрата-куба гласит, что увеличение размеров в два раза увеличивает объём в восемь. Соответственно и площади растут. Не знаю всё ли поймут из написанного, но лучше перечитать несколько раз и понять. Жевать и повторять не люблю. :) Отвечать буду на конкретные вопросы. По вопросу завсегда видно понял человек чего или нет. Так шо не ленитесь...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, У меня 90 под десятку выдавала, а 150 на двойку, постараться надо. Дровишки подкидывать конечно придется...
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Эх, стратегические запасы. Вот у меня проблемка нарисовалась, может кто чего подскажет: Фото аппарата показывал чуть раньше, чтобы было понятно устройство...так вот: Разогреваю агрегат до нужных температур, а он в режим не хочет вставать, поскольку успевает на растопке выжечь топливо из угольной ловушки. ладно, открываю дверку, напускаю дыму (а от бумаги он едкий как ОВ полицейское) закидываю топливо - ракета улетает, но не далеко, топливо заканчивается. закидывабю больше, пока его вкорячиваю, приходится вентилятор вытяжки включать. Ракета опять улетает и тут начинается быстрое падение температуры в топливнике и резкий набор в райзере. В итоге опять топливо заканчивается. Куча угля от дерева и дым от бумаги. В итоге загрузил опилки с отработкой, много... Вот тогда дело пошло и горело долго и из бумаги все вытянуло, один уголь уже во всем топливнике остался. А вот с дров так не получается, чтобы газа добавить, надо температуры дать, а она падает когда ракета в режиме. Подача ПВ тоже ситуацию мало меняет, здесь уже пролетный ПВ находит себе дорогу. Зато угольная фаза работает стабильно, 500-600 градусов стоит, трубы СО горячие, отопление идет, все хорошо, но стоит добавить чего газящего, градусы вниз... Понимаю, что тяги трубы не хватает и теплоизоляции выросшей площади топливника, чтобы с такой же скоростью температуру в топливнике поднимать. В выходные попробую тягу увеличить, но пока приходится дым глотать при подгрузке топлива, а так печка то горит нормально, но не в ракетном режиме и вот чистота вряд ли обеспечивается, сажи то нет, а вот деготь скорее всего летит в виде аэрозоли. В общем пока в раздумье куда двигаться, а дома запасы бумаги растут...или модуль для подачи отработки делать или опилки строгать или еще чего...
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:из типографии бумагу тащишь:)
