Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    я1.jpg "мал клоп да вонюч"...только в положительную сторону:) я2.jpg я3.jpg
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В любой крупной компании с электронным документооборотом, бумага отход производства, поскольку весь электронный документооборот дублируется бумажным (это носитель такой, вдруг флешка сдохнет/. Выбрасывать бумажные документы нельзя...потому, что это как бы информация на носителе. В общем я Delete как бы нажимаю, засовывая информацию в печку.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Похоже просто дверка не по месту сделана, вот и казус вырисовался.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Казус не в этом, подбрасывать постоянно топливо под ГО, вот где беда. На это Павел с Олегом внимание обратили на прошлой неделе, а он сразу и вылез. А Дверку больше никуда ставить, только если топливник переворачивать и в шахту превращать. А так то да, кто будет делать, надо все по правилам расположить у меня оно вынужденное.
  5. hof
    hof
    hof
    Что удивило, с утра, после вчерашней мега-крутой-супер-горячей протопки, так это почти полное отсутствие сажи... Да, легкий налёт был, но - не лохмотьями, как раньше... В райзере, как обычно на керамике - чисто.
    Урезал сечения печки до расчетных 100 мм, сделав крышку и подрезав порт. К сожалению, перегрузил ракету, так что завтра сажа очень даже может быть.
    Хм. Получается, что вчера райзер диаметром 150 мм сожрал все, выдав сверхтемпературы, а сегодня тот же райзер, но прикрытый крышкой на 60% ушел в перегруз...
    Правда, я, ещё, перекрыл порт сверху: было - 40х200 мм, стало 40х160 мм. Щель стала ниже, в райзер стало попадать меньше пролетного воздуха, стало больше тепла оставаться в райзере, топливо стало больше газить: перегруз.
    Короче, новое развлечение...
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей, газген-пиролизник таки лучше управляемый. Обеспечить тока подсветку-портирование температуры инициации. Слой углей будет всегда! Размер его, вернее объём горячего слоя первичкой регулируется. Далее (как по маслу :)) как всегда у ракет...
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Всё уже решено. :)
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сегодня попробовал чуть по другому, запустить. Райзер высосал из бумаги газы за какие то 10 минут. А закладывал килограмм 5. Теперь топливник забит черными листочками которые будут гореть до утра. Подбросить уже ничего толком не получится. В таком режиме на запуск потратил килограмма 3 -4 дров, многовато будет...Дом правда успел нагреться до блокирующей газ температуры. В топливнике держиться порядка 520 градусов в райзере чуть меньше из-за разбавления ВВ. Не перекрываю, чтобы все же догорало если будет чему. Что интересно температура вход в режим и выход из него длится меньше минуты, как будто кран кто перекрыл...завтра наверно открою колпак, посмотрю, что в нем твориться.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Продолжение Бумага сгорела до кучи угля, теперь чего бы в топку не кинул в любое место сразу стартует...Уголь от бумаги почти по всему объему топливника...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тока не горизонтальная щель! :) Вниз в коллектор и от туда через ресивер-колпак через порт в райзер.
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Андрей :hello:Не получается поднять весь колосник ,- сделай хатя бы временную полочку возле ГО .(на уровне нижней горизонтальной кромки).- должно помочь.
    @hof, Олег, а сколько объем бочки над этим райзером ?
    @Al571, То что на фотке, с райзером не совметсимо (- заключение Игоря) и требует "мокрую" шахту для топлива .(ни у кого из местных нет такой шахты ,- пока)
    У Андрея нестандартное топливо - бумага .(у здесь собравшихся в основном у многих нестандатное топливо)
    Под нестандартное топливо нужна тонкая настройка пепелаца. :)]
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247, :hello:Почему горизонтальная щель хуже? :faq:Вроде все три Т, можно выполнить, или еще есть что-то ?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В вертикальной щели гравитацией всё время присутствует концентрация газов и температуры сверху. По мере увеличения газов увеличивается занимаемое ими сечение щели сверху вниз вплоть до ограничения-дросселирования по заполнению. Понятно написал?
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247, Но эта саморегуляция больше для топки Берга нужна .- Там розжиг сверху, и соответственно разгону (от первой и единственной закладки - по класике) идет "автоподстройка " порта по высоте. А в котле у нас получается (почти) газген с горизонтальным процессом .(давал ссылочку недавно)
    Я в печурке создавал такие условия (газгеновские) ,она чудесно поглощает топливо (раза в полтора быстрее) .
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо чтобы была. :)
    Проблема в создании высокой температуры в районе ГО, которую вы и в сухой шахте с трудом создаёте.
    Естественно что в сухой шахте - что в мокрой будет узкий диапазон мощностей, но мокрая шахта позволит обеспечить длительное горение.
    Уберите ГК в топку, установите тепловые отражатели как в Таймене и получите высокую температуру.
