Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну так у него температура в райзере даже не 600, если оранжевым светится...
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Разговор шёл об обязательности наличия пламени.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не тупи...
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ни в коем случае! :) Однако таблички с графиками придёццо искать...
    ПыСы Таки не удержусь и добавлю, што хто-та сразу протупил с некоторыми моментами (а ведь говорили!) и лишь теперь приходит понимание через практику свою и чужую...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Найди мою видюшку, где горение в райзере идет при температуре 137 градусов в топливнике. Таблички повесишь на стенку...Понимание мне пришло, что надо вернуть прошлогодний вентилятор и подтянуть вытяжку к дверке печи, чтобы не гонять ее целый час для вентиляции всего подвала. Про эти моменты ты не знал, а других у меня нет... С угольной ловушкой будем работать об этом всегда писал, что надо будет научится в ней уголь накапливать, но у меня пока топливо бумага, а с нее уголь не накопишь...Так, что надо укрепительного принять...:).
    П С А вот качество горения конечно надо будет еще проверять. За ТО пока чисто, колпак пока не вскрывал, но в выходные посмотрю, да заодно прикину как катализатор установить. Он готов, только нанести на поверхности. Кстати проверочку на количество ВВ сделал, сейчас хватает, даже запасец есть под резину. А еще с лямбда зондом думаю поиграться, раз уже есть в наличии. Попробую найти связь между количеством кислорода, температурой и режимом работы...
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот же скрытный народец пошёль! :) Ладно, проехали, время покажет...
  7. hof
    hof
    hof
    Это на кого намеки?
    Если на мою первую печку, то она была построена ДО начала обсуждений. Была только одна тема: Ракетный котел-1. И совершенно пофигу, что вы там говорили после ее постройки: она уже был сделана.
  8. hof
    hof
    hof
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247,:hello: Я и по русски не всегда понимаю о чем речь:|: а через гугла...
    Разъясни, по фоткам фильтров Testo, что Питер выложил.
    Темный ,- почему ? откуда, в какой момент и химсостав загрязнения .(можно версию борьбы с этой чернотой, если ее нельзя в игнор)
    Вы друг друга поняли (судя по вашей переписке) ,а я нифига :faq:
    @alarin, - Ну слепи подкидыша, как я. Только он у меня воздух в ГО доставлял, а у тебя будет колосник второго этажа продувать .- рисовать?
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Угольная фаза. Сгреб угли на колосник, закрыл ПВ в дверке, открыл ПВ под колосник, выждал 20 мин. Большая часть углей ушла в зольник пеплом, открыл дверку, выждал 5мин - проветрить, на угли прямо сквозь порт положил лучину. Лучина от углей вспыхнула и начала гореть. Началась активная вентиляция топливника при одновременном разогреве райзера (при угольной фазе он остывает - продуктов горения мало и щель для подсветки не достаточна). А топливник, наоборот раскаляется от подсветки, - шамот малиновый, да и металл- тоже.
    Как только райзер покраснел ,- добавил брикетов.
    IMG_0340.jpg - горит только в райзере
    IMG_0341.jpg все тоже, только со вспышкой (через пару сек после).
    Чем хороша керамика от Руслана (другой не юзал, -рекламирую эту :)]), ОЧЕНЬ быстро нагревается.
    Только что, хватило лучины 1х2х15см .Оно конечно было горячее, может 400, может 500+ ,но все равно - в сравнении с моим пиленым из шамота ...
    @Сергей247, А сразу, на толстый пласт углей (как Питер разок попробовал) :no::no: - я и без Testo в прошлом сезоне понял. :no::no:. :) .
  11. hof
    hof
    hof
    А это же, по-сути, тоже обращенный газген? Как-бы, сильно упрощенный...
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @hof, Это бункерная ракета
    мой пост 1255, там по ссылке все виды газгенов. наш №4
    Вообще газген, это хрень для выработки газа, а мы его еще и сжигаем и энергию тепловую утилизируем ...ХЗ что у на и как его по имени.
    Я понял важно где колосник, по пути следования за воздухом из котельной ... в дымоход.
    Один и тот же девайс -колосник выше ГО, или ниже, или вертикально к ГО будет относится к разным подвидам драконов-пожирателей дров. :)
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не, я же с Андреем разговариваю. Никаких намёков! :)
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это про вопрос на Донки коллеги Питеру по дозагрузке? Он почему-то его мучал все два с лишним года нашего общения по Скайпу, а меня почему-та нет. :) Я успокаивал, а он во всех рисованных с ним конструкциях исходил из того, что любая дозагрузка есть оверфуэл. А всё от того, что некорректно поставил практические испытания топки Берга. Жалко вот видео он удалил...
  15. hof
    hof
    hof
