Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Спасибо Павел, я полностью представляю о чем речь. Мне пока времени не хватает заниматься опытами (под колосник второго этажа воздух подведен, там надо просто сократить площадь колосников положив сверху плитки огнеупорные). Вечером час -два всего времени на все хоз дела, это если сил хватает (не физических естественно)... Сейчас на улице потеплело, вчера котел не запускал, газовый автоматика заблокировала, хватает тепла от деятельности, газ плит, телевизоров и пр. бытовухи + подвал тепла хорошо запасает и в дом отдает...Что то быстро изменить в котле легко, слепить деталь из керамики много времени не занимает, по крайней мере на порядок быстрее чем делать из металла. Завтра сделаю ревизию газоходов на предмет чего там отложилось, да вентилятор поставлю побольше. Дальше или дрова заготовить (яблоня еще осталась, которую ничего не берет из пилище- рубящего инструмента) или опилок запытать в цеху по соседству для отработки или начну электрику делать - действия в зависимости от погоды в первой половине дня. За ночт температура должна упасьт на 20 градусов, вот котел и запустим сразу с 80% загрузкой. Посмотрим как уменьшение объема топливника скажется на скорости разогрева райзера.
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @hof, я в английском не силен. Можете прокомментировать этот пиролизный пепелац?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тут один нюанс:)топливо сухое должно иначе картинка изменится
  4. hof
    hof
    hof
    Котел на 15.9 кВт, на естественной тяге. Дрова из мягкого дерева несколько поленьев горят три часа, дрова из твердого дерева горят 5 часов. Естественная тяга. Температура выхлопа по работе с факелом вниз - 110-130 градусов, при работе с прямой тягой - 250-300 градусов. КПД - до 95-96%.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну с видюхи все понятно, на прямом ходе разогревают трубу, потом переключают факел вниз. Вот только в этом режиме такой КПД, Разогрев трубы в зачет не идет. При таких расчетах у нас всех КПД под 100%. Труба дымовая тоже поди по всем правилам и расчетам сделана. При открытии дверки пламя в комнату заходит но без дыма однако. Дровишки подготовлены как надо по породе и влажности. А вот стекло классное, если 900 градусов держит и дверцы хорошо сделаны, раз и герметичность обеспечиваю и расширение тепловое и температуру высокую...
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Б1.png даже ревизии нет:) вот как надо
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, У них срок службы есть 5 лет потом меняется на новую, а для производства ревизии надо специальный сертификат иметь дающий право ее делать, в ином случае надо мастера вызывать или лет 5 учится...:)]. Вот и не делают. Порядок однако:)]
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Если это мечта, то по мойму вам Олег это слепить на пару раз с аргоновой горелкой посидеть и посылку с плитками от Андрея получить. Тут ваще уровень буржуйки.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Плиты там вермикулитовые 30-ка...
  10. hof
    hof
    hof
    Да, всерьез задумался насчет похожей компоновки.
    Правда, я только-только надыбал штук 200 красных кирпичей, пока думал насчет другой компоновки... Жаль, если не получится использовать...
    Хм, гибридная кирпичная печь с пиролизным дожигом и водогрейкой ТА. Со стеклянными дверками, разумеется)
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Если серьезно к такой конструкции относишься, то и дрова придется элитных сортов искать. Для наших условий сей агрегат как для феррари сельская дорога. Красиво но не практично.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    К тому ш в Германии административная ответственность за сжигание дров с влажностью выше 20%. Про то, чтобы сжигать не дрова даже и речи нет...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Дрова это сильно зависит от конструктива... Горячий шамот без проблем пиролизует и сырые дрова... То есть разгоняем на элитных дровах, а потом и фигня прокатит...
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Потом уже докладывать нельзя! Одна закладка. Задвижек на трубе нет, запрещено. Переключать на прямой ход при дозагрузке не проблема. Но, после дозагрузки и переключения катализатор (а он есть, обратите внимание) может не справиться, ещё и повредиться...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Осталось только сделать и проверить пойдет всякая фигня или нет...сырые дрова шамот то может пиролизует, а вот в смолы резольные кислорода не добавит...
