Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: как один раз кирпичный дымоход после сырых дров разогнался:)загильзовал нержавейкой и топлю "сухими" летней сушки
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Резольные смолы можно прожиганием периодическим ликвидировать... Это обычная практика для пиролизных котлов...
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @hof,:hello: На неправильных дровах закоптится стекло дверки. И в этой конструкции в угоду декоративностии провалили КПД и не только .(для того и катализатор)
    Красота - требует жертв. :)]
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Поясните, пожалуйста.
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @МальчишПлохиш, :hello:Вверху ведь не просто камин, а топливник пиролизника. А внизу камера сгорания\дожига этого пиролизника.
    Если преследовать КПД (максимально полный дожиг) придется организовывать по другому пространство, подачу воздуха, теплонапряженность и пр. и вверху и внизу. Вверху не получится красивых пламен, там все будет заполнено пиролизными газами. А из нижней камеры будет ОЧЕНЬ сильно светить. В правильном факеле помните какая Т? А ему еще нужно упереться в правильную керамику .
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Типа того, в факеле градусов до 1200 может добежать легко. факел похоже просто антураж. На сухом дереве лиственных пород все красиво выглядит. Сосну в топку и пожалуй сажу со стекла сгребать...
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    С лиственных пород сажа тоже, наверно, будет, но позже? Вопрос ведь не в дровах, а в температуре и обдуве окошек.
  9. hof
    hof
    hof
    Странно, с таким оверфьюелом и дыма нет...
    Может, мал теплосъем и дымогазы - под 200? Дым остынет и появится...
  10. hof
    hof
    hof
    А чем плоха такая топка (вариант печи)? Эффективность-то - под 97%!
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А если все по принципу то же, но само горение развернуть вниз, чтобы газы перед горением еще подогревались углями... Интересно КПД будет еще больше...
  12. hof
    hof
    hof
    Экспериментирую с угольным дожигом: J-труба - ерунда (вспомнил, чем она мне так не нравилась), а в обычной BBR-топке уголь не очень хочет собираться у порта.
    Боюсь, как бы не бросить всю эту затею и не перейти на пиролизник с наддувом...
    Сергей говорил, что "сифон" - не работает и двухколпаковые печи - "не то". Так что "не то"-то?
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, чтобы уголь собирался у порта, нужно угадать откуда подавать ПВ, чтобы он не поджигал, не участвующее в горении топливо, и в то же время раздувал угли у порта. Создавал подсветку. А еще лучше, чтобы перед портом происходил прогар, образовывалась в углях перед портом пустота, и таким образом образовывался первичный карбюратор дожига с подсветкой углями. Как думаю в идеале это горение вниз, с каким -то конусным сечением низа перед портом, чтобы конус задерживал опускание основной закладки, и в образовавшейся пустоте успевали перегорать угли, тем самым создавая хорошую подсветку проходящим газам.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Витэк@
    Год назад прорабатывали схему ГК под наклоном вниз из топки к райзеру. До опытов дело не дошло, разделились мнения на два лагеря. В результате родилась яма перед ГО. Вы как раз и говорите, что мы прорисовали уже в чертежах и бросили, а время показывает, что зря. Все опыты ребят пришли к выводу продувки сквозь уголь или над ним при его активности (свечение)
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Всё идёт к газгену обращёнке.
