Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. hof
    hof
    hof
    Здрасте...
    Там, разве, есть вертикальный порт?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @hof, я экспериментировал с разными портами, и пришел к выводу, что он должен быть в виде перевернутой буквы Т, но конструктивно трудно это было оформить в серии...
    Еще хорошо показали себя треугольные формы, в Таймень-6 частично это использовано.
    А ракетный эффект это лишь акустические явления не более, они полезны для усиленного теплосъема, например если бы райзер был водоохлаждаем, но в обсуждаемых ракетах он теплоизолирован, поэтому гул, рев и пр, это лишь игрушки для взрослых не более...)
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Упражнялся в управлении котлом. Особенный упор на минимум запускания дыма в помещение, ну и полеты на разных режимах. Кстати бумага оказывается продолжала гореть с воскресной загрузки и несколько облегчила мне прогрев топливника. Получилось 36 часов - это в том смысле, что угольную фазу вполне себе можно затянуть, но вот погасить полностью не удается. Видно отсутствие (пока) газоплотной поддувальной дверцы сказывается, вернее 3 дверок. Ну речь не об этом: собственно упражнялся сменой сечения окна ГО по ходу пьесы. Интересно ракету то на 1000 поднимать, а потом на 600 сбросить и опять на 800 загнать. При этом хорошо чувствуется подача ВВ, раньше, как то не очень заметно было, а сейчас очень даже чувствительно... Режим растопки делал стандартный, сначала прогрел все до 500... в принципе раскидал палки по топливнику в определенном порядке, довел температуру до постоянного сечения заслонки ПВ и пошел ужинать. Потом закинул еще пару тройку палок для активизации процесса -чтобы было наличие пламени в ГО, иначе может бабах получится. Но вот перестарался, ракета на них попыталась стартануть... Подождал до некоторого снижения температуры и закинул основную закладку - еще пару палочек и в ловушку несколько осколков яблони (пришлось ствол кувалдой пилить, по другому никак). Минут пять пауза, потом пошел рост температуры и наметился полет. Прикрутил сечение ГО и ... старт был как на Байконуре. Подкинул ВВ с кулера, получился еще и ускоритель...В общем чтобы обуздать ракету, научиться летать это как добиваться руки и сердца, и эмоции разочарование и ожидание и пр. атрибуты. Но и результат в итоге подающий большие надежды. Путей к управлению горения в ракете много, но приводящий к желанной цели возможно один и его надо вычислить и пройти.
    В общем у меня самая большая проблема- это отводить дым от дверцы при загрузки топлива. Его не много, но запах то весь в доме, как впрочем и тепло. Пожалуй если сделаю зонтик, то останется просто определенный ритуал по растопке. Если научить автоматику это делать, то собственно... меня все устроит. А вот конструкция следующей ракеты на базе полученного опыта уже определилась. В ней то уже учтем все совместные работы участников форума, да и мои вынужденные тех. решения -компромиссные с ТЗ, Тех Заданием. В общем думаю время было потрачено не зря. Как просто отопительная многотопливная система агрегат состоялся если пока не заморачиваться оптимизацией на чистоту горения по ГА. Без приборов она в общем то вполне устраивает...
    П С Работы естественно продолжаться, но базовый конструктив уже определен и создан...Другим осталось его только улучшить, если смогут определить, что улучшать...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Позволю себе не согласится с выводами. Гул и рев сопровождаются вполне себе физ-хим явлениями, которые и учимся поставить на службу человечеству:)]. Причем в нормальный рабочий режим сопровождается довольно приятным мурлыкающим звуком, чем то похожим на работу ДВС большого объема (даже пропуски зажигания проскакивают, надо провода высоковольтные посмотреть:)]). Такой режим может продолжаться несколько часов и естественно зависит от применяемого топлива и его количества. Режим вытаскивает все содержащие в топливе газы, оставляю чистейший уголь и бездымное мягкое горение на длительное время. Надо только меры принять по эффективному уничтожению СО.
    П С От себя добавлю, что в ГК применены сразу несколько конфигураций ГО. Вход в виде усеченной пирамиды, с ГО смесителя похожа на стрелку или скорее крыло с изменяемой стеловидностью и входная щель переменного сечения. Чего мелочится, сразу 3 в одном и каждая конфигурация оказывает влияние на общий процесс. Это причем только, то, чего в первом экземпляре использовано, а если еще поиграться (а конструкция позволяет это делать без ее переделки) то может и вовсе чего уникального нароется. Так, что игрушка для взрослых оказалась как танк для пехоты на поле боя...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @alarin, вера очень сильный мотиватор, но бездымное горение бывает и без всяких ракетных режимов..)
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я неверующий если что..., приборы показывают, я по ним ориентируюсь. на счет бездымного горения согласен, но подскажите, как его сделать для многотопливного варианта котла. Пиролизник как бы был бы идеальным, однако на нем пожалуй все ограничения уже определены и он не проходит по ТЗ. Что еще можете предложить, такого, что не будет делать разницы между деревом углем и пластиком, да и нефтянку спалить иной раз, чтобы природу не гадить...
    У ракеты тоже есть ограничения, но они пока или обходимы или проходимы. Одно единственное пока определено. В энергонезависимом варианте будет ритуал сходный для окружающих с танцами с бубном, а с автоматикой надо софт разрабатывать и жесть под него конструировать, а это не меньше работы чем с самим агрегатом...
  7. hof
    hof
    hof
    Мимо, я говорю.
    Вариант Сергея247 для превращения шахтного котла в "ракету": для него нужен ГК в виде перехода горизонта в вертикаль.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    еще раз картинка из 50-х)
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, Игорь, если не затруднит объясните происходящее ,- пост 1367.
    Почему, некоторые аэрозоли прорываются сквозь райзер ,- нехватка времени ? Или они слишком сложные и им перед райзером нужен слой ?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нехватка времени нахождения в зоне высоких температур, слой это, туннель или еще что не имеет значения.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977, Спасибо за картинку, только она не обеспечит желаемое. То, что сейчас сделано в принципе весьма похоже, только более тонко и интеллигентно, и результат соответствующий. Вы в "картинку" бумагу пачками накидайте сразу тысяч пять листов, да календариками сдобрить. Бобик 100% подавится и сдохнет, а от вони бумаги тлеющей и хозяева оного. Ну это я так по лирике прошелся...
  12. hof
    hof
    hof
    Фанеры?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @alarin, что бы продолжить дискуссию расшифруйте, что значит Бобик сдохнет? потому как в своем котле жег и бумагу и ламинат и дсп, ничего на диагноз "сдохнет" не тянуло)
  14. hof
    hof
    hof
    Двухкамерная топка: в левой (в нас) - дрова, в правой - пластик.
    Клево, что.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    если воздуха навалять, то и ее)
