Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. hof
    hof
    hof
    То есть, либо длинный ломанный райзер, либо - "шапка"-колпак для дожига, если там будет достаточно высокая температура, либо - слой углей.
    Слой углей, как ни странно, "дешевле", ибо - компактнее.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Все несколько проще, при разгоне в райзере растут температура и расход газов. А объем райзера не меняется. Куда бедному крестьянину податься. Сергей вот в колпак предлагает засунуть, только у меня последний раз ракетный режим 3 часа продолжался, куда такой колпак пристроить. А вот уменьшение расхода дало результат. Я сечение окна уменьшил, температура в райзере скакнула до 1150 градусов, а мощность не выросла. Температура воды на подаче так и осталась 70 градусов. Зато горение пошло чистое, подсмотрел в дым. канале. Все в соответствии с теорией..., а еще температура в топливнике начала быстро падать, что привело к уменьшению газовыделения. Но я ПВ приоткрыл и температура встала. Так 2 часа и работало, градусники стояли как вкопанные...Да, еще ВВ пршлось наддувом подать ибо не хватало. Определил потому как температура стала подрастать при добавке ВВ. А если топлива не хватало, то наддув вызывал быстрое снижение температуры райзера. Кстати кулер с изменяемыми оборотами пожалуй вполне может быть использован как регулятор ВВ.
  3. hof
    hof
    hof
    Раз Сергей молчит, публика тоже может подтянуться.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сто раз говорил, что угли - лучший источник теплоты, особенно когда они дружно светят в ГО,
    но у нас тут с вами есть техническое противоречие, что бы поднять максимально температуру корня факела, нам надо сделать малое сечение газового окна, но когда мы его сделаем, то экранируем лучистую от углей, а также получаем малое время нахождения летучих в этом сечении и не даем осветить уголькам путь уходящим газам)
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Не согласен .(про ответ Игоря)
    Вопрос был про многотопливность. Ответ - картинка.
    Если в левом бункере дрова с опилками, то в правый можно бумагу, резину и пенопласт.
    Просто первым разжигается левый, и ,- дальше ... все уже обсуждали.
    Конструкция умная, инструкция будет на 5 листах, а пользовать очень просто .
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, в райзере или в окне? где у Вас установлена термопара?
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так все банально, бумага доступ воздуха перекроет, а прожечь 40 см. слой мелованной бумаги энергии не хватит. Закройте колосники на любом агрегате, он в Бобика и сыграет...+ газовыделение еще учтите, если корпус герметичный, то и воздух давлением отожмет, ну это конечно если дым труба не километровая...:)]
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Получается способ подачи воздуха определяющий фактор, а не мурлыканье или нет райзера)
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Термопара первая установлена в горизонтальном канале, сразу за ГО, в формирователе конуса ПГ, но до места подачи ВВ., т е фактически показывает с какой температурой зашли газы в ГО из топливника. Вторая термопара стоит в райзере выше щели, как раз в области вторичного горения, т е уже после смешения ВВ и ПГ и первой прокрутки в райзере. Для измерений еще ставил на выходе из райзера и на измерение Т ух, но там данные не уникальны, достаточно разового обзора на конструкции.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Какие характерные температуры в режиме,
    первой и второй термопары?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В том числе, факторов много их надо определить, какое действие они оказывают на систему в целом и в частности. Определяющими факторами являются конечно температуры переходов между режимами горения, а подача воздуха лишь инструмент по получению требуемых градусов в нужных местах.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Температуры изменяются во времени. есть температуры критические, при которых система переходит в другое динамическое состояние. Они зависят от вида топлива и частично конструкции агрегата. На режиме характерные температуры для дров в райзере 800-1000, в ГК (у меня) 520-600
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @_Reba_, на счет потолка газового окна, нарисовал Вам эскизик с тремя банками воды и пузырьком воздуха, для ответа на вопрос, где пузырек дольше задержится ;)
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, Да я понял и так. В котле есть ГК между окном и райзером, и он дымил в разы реже (хотя топил больше сапогами всякими:),чем дровами).Несмотря на самодельный "кривой" райзер и прочее не по феншую. А печурка вроде вся по феншую, но чуть не дрова ,и может задымить .
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @alarin, если провести аналогию с измерением температуры факела свечи, разница показаний не связана ли с этим эскизом?
