Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, Неожиданно заинтересовался двухбункерной конструкцией. Как то можно получить больше инфы ?
  2. hof
    hof
    hof
    Да, подтверждаю наблюдения... Хотя Сергей и говорит на каждой странице, примерно следующее: "Делайте по Бергу!", "Вы что? Да вы ступаете на неизведанную территорию!", "Работать-то бууудет!", "Не порт!", "Рогов нет - незачот!"
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, это из книги Ливчака "Квартирное отопление", год издания не помню.
    но инфы там особой нет, просто озвучен вариант котла с возможностью утилизации бытового мусора.
  4. hof
    hof
    hof
    В инете видел информацию о том, что для сжигания мусора на мусоросжигающих заводах используют то ли двухстадийное, то ли двукратное сжигание. Две топки там, короче, последовательно.
  5. hof
    hof
    hof
    "Но и круглого порта были, как оказалось, свои плюсы. Скажете, какие? Даю три попытки."
    Пока не было озвучено ни одного варианта. Давайте, все свои, что уж. Не ссыте.
    Викторина, блин.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сергей гулял с дамой! :) Прежде, чем такое писать нужно смотреть есть ли оппонент в эфире! Но, без обиняков скажу, что плюсов в круглом порту НЕТ! Но, если задаться целью натянуть слона на глобус...
    ПыСы Так как отвечаю по мере чтения просьба не спешить с "лишними" вопросами, мне и на те отвечать та лень. :)
  7. hof
    hof
    hof
    Первая попытка, осталось две. Хотя, конечно, это, даже, не попытка.
  8. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Меня тоже заинтересовала. Левый бункер как обычная колосниковая топка с подвидом воздуха снизу, правый бункер если сделать без доступа воздуха, только щель снизу, то получаем реторту, пирользные газы из правого бункера идут в левый добовляя там жару, образовавшиеся в правом бункере угли сползают влевый и догорает. Браво нашим предкам!
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, Картинка похожа на амер. ,тех лет, подумал из патентов.(интересно ,чья идея)
    По мне -"мокрая" перегородка между бункерами зря, или делать воду не до самого низа оной.
    Или ошибаюсь ? (я пока в плену ракетных тем :),а там все из шамота и утеплено)
    @hof,@alarin, Первый (левый) бункер делать узкий и небольшой объем ,-он вспомогательный, и, если к девайсу прицепить тонель (ГК) и райзер - точно все сгорит.
    Нужно только продумать подачу ПВ .- думаю о подвижной, как затеял в котле .(но до испытаний ... пока далеко)
  10. hof
    hof
    hof
    Могут и не сползти. ДСП, например, сохраняет форму после выгорания.
  11. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    При следующей загрузке мусора сползут :)
    или чуть чуть снизу со стороны левого бункера (не по всему низу правого бункера
    ) можно добавить воздуха
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нужно и вторую часть фразы приписываемой карателю Суворову и академику Чебышеву повторять. "Практика без теории слепа (пагубна)!" (с) У Суворова неподготовленные солдаты погибали в бою, а учёные слепо блуждали в практических экспериментах (без газоанализатора :)) в ожидании теоретика, который наставит на путь истинный... И опять повторюсь про круглое хайло, порт это другое по определению, практической пользы для горения нет, доказано практикой Питера Берга с использованием ГА! Есть желание с ним поспорить начинаем откладывать полтора килоевро хотяп на Testo 330-2 LL. На крайняк 330i. Хоть как-то, но заменяет целую лабораторию. Немцам весь мир доверяет и эти приборы как стандарт измерений. Или и с ними спорщик со всеми будет спорить? :)
  13. hof
    hof
    hof
    Я тут, для разнообразия, камеры велосипедные пиролизирую (своя веломастерская). Так вот, для их превращения в черный хрупкий порошок надо очень большую температуру. Над топкой под крышкой - кирпичи, между кирпичами и крышкой - сантиметра полтора. Так вот, камеры не полностью разлагаются: ближе к дверце, где прохладней, есть гибкие участки резины. Полтора сантиметра и - надо топкой.
    Такой большой объем, как на картинке, сам, без воздуха, не пиролизируется.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Погугли что есть реторта... Греть можно извне и воздух при пиролизе даже лишнее!
  15. hof
    hof
    hof
    Речь - за данный "двухкамерный" котел. Я в курсе, что такое пиролиз и возгонка. Я про то, что без воздуха температуры в данном котле не хватит для равномерного пиролиза правой камеры.
