Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. hof
    hof
    hof
    Нет, зачем мне с ними спорить. Я думал, у форумчан интерес будет поиграть в игру.
    Ладно, упрощу задачу.
    Берем щель. Как ее? Хайло или как ее там... Неважно. Горизонтальную. Так вот, в условиях котла горизонтальная щель чем лучше вертикального порта? Ответ на этот вопрос - часть ответа на вопрос о круглости хайла и вертикальности порта.
    Простой вопрос, да? Элементарный. Каждый "шахтный котловед" знает ответ на этот вопрос. Даже "годы наработок" не нужны: на форуме ответ есть. В открытом доступе. И в теории, и в практиках "котловедов".
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот тока недавно отвечал на подобный вопрос и судя по спасибкам многие меня поняли... А вот почему широко не освещали и допвопросов не задавали на их совести! :) Поняли и молчат в трубочку...
  3. hof
    hof
    hof
    Я вас не читал.
    Итак, горизонтальная щель обеспечивает примерно постоянный по высоте состав дымогазов с примерно одинаковой температурой. Если ее делать высокой, как частный случай - вертикальная щель, то состав и температура дымогазов в верхней и нижней частях хайла (точнее, уже - порта), будут отличаться. В случае применения вертикальной щели в котле имеем так называемый "проскок", когда, относительно, холодная "шмаль" пролетает над углями, не нагревшись и не прореагировав химически, охладив "райзер", улетев в трубу в виде дыма или СО и осев на теплосъемнике в виде сажи.
    В случае горизонтальной щели "проскока" нет.
    Так вот, в порту Берга тоже есть "проскок", когда нижняя часть порта завалена углями, но шмаль пролетает НАД углями, а уж дожжется ли она райзером - это зависит от температуры в райзере, способности его дожечь нужное количество дымогазов, достаточности ВВ и химсостава у этой самой "шмали". _Реба_ правильно заметил, что в печи Берга, чуть топливо "не то", есть дым. Похоже, что в райзере в печи Берга температура меньше, чем в углях, которые активно продуваются, что влияет на дожиг сложных, "тяжелых", "медленных" (в плане реакций), требующих для "дожига" высокой температуры веществ.
    Так вот.
    Чем же круглое хайло было лучше вертикальной щели порта?
    Да тем, что оно легче заваливалось углями, тогда не было "проскока", и сжигалось топливо бездымно чаще, чем жгла Бергопечка. Хайло было завалено углями, "светило" вслед удаляющимся газам, которые потом, в моей печке, попадали в вертикальный порт и там, уже, прикольно крутились, образовывая "рога". Короткие "рога", потому что большая часть уже прогорела в углях.
    Вот такое наблюдение.
    Было, несколько, обескураживающе поставить керамический райзер, сделать вертикальный порт и получить худшее сжигание "нефтяных" дымогазов. Пришлось думать и разбираться.
    И, по второму вопросу.
    Не будет работать переход от горизонтальной щели к вертикальной именно из-за отсутствия "подсветки", точнее, сильно урезанной "подсветки", и меньшего теплонапряжения узла. Чем длиннее ГК после "щели", тем хуже будет гореть. Делаем не "щель", а грубо говоря, "квадрат", заваленный углями, больше по площади, чем порт, и тогда оно начнет работать: именно из-за "подсветки" углями. Еще один момент: заваленная углями щель обладает большим сопротивлением, чем порт. Скорость будет меньше, "рогов" - не будет, даже, факела может и не быть. Поэтому и хайло надо делать больше, чтобы снизить суммарное сопротивление порта и хайла.
    Тоже - наблюдение.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Пока башка сохнет... Давно хотел Павлу отписать. Это по поводу реплик Олега "всё по Бергу"... Если бы! Не такой у нас народ пунктуальный и исполнительный. Отсюда и выводы другие, а часто не верные. Так вот Павлу (и другим) ссылка, смотрим пункт 4 про коммент Вихря (кстати с ним тоже много общались в личке, толковый мужик!). https://donkey32.proboards.com/post/31076/thread
  5. hof
    hof
    hof
    Кстати, да, верно, я этот момент обдумывал по пути домой, как впрочем, и последние две недели. Не успел добавить к выводам.
    Установив в топке "порожек" высотой аж 12 см, улучшил качество сгорания за счет того, что нет перегруза по топливу: струя воздуха не раздувает угли, а пролетает над ними. Пластик и резина, собственно, вызывают перегруз по топливу, так же, как и подкидывание дров на угли или подсос воздуха через колосник. Сжигание, условно, бревна в топке происходит долго, жарко, бездымно. Сжигание мелких фанерок и ДСП-син - с перегрузом. Не самое удобное топливо, конечно, только и плюсов, что жаркое, да бесплатное.
    Правильно, конечно, в Бергопечку закинуть колотых бревен, разжечь их сверху и полтора часа наслаждаться горением. Да нет их, колотых бревен. Отходы, только...
  6. hof
    hof
    hof
    Дочитал до конца. Хм... Получается, что у меня - слишком слабые печки. Не, когда горят - даже жарко, но массы там - ни о чем, остывает быстро. Если делать масснакопители, то делать их придется ну очень большими, чтобы они отдали нужное количество тепла. Железные печки приходится топить, практически, постоянно, а не два раза в сутки. Тогда, получается, нужен котел под мои нужды...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Б6.png сегодня запалил в 19 ч:|:систему разогрел до 80*...на котле термометр под 100:)прикрыл воздух и плавно на спад идет до утра
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Прозрение! :) И таки кирпичку плюс система ввода в режим и локального ИК-обогрева. Вот тока в теме про теплицы про ИК-панели водяные писал. Из этой-же темы ТА на фазовом переходе можно рассмотреть. https://www.forumhouse.ru/posts/22877082/
    И конечно под каждое топливо своя система сжигания. Мелкое газящее топливо не для систем рассчитанных под другую площадь горения, даже если с большим запасом. Как вариант измельчитель и дозированная подача топлива гравитационным или механическим способом.
    ПыСы Сжигание мелкого топлива от порта к воздухозаборнику также вариант. Саморегуляция, чем больше горит, тем сильнее тянет сквозь топливо воздуха и охлаждает его. Закладка больше излучением будет заниматься. Но, всё описанное для одной закладки. Подкидывание требует крупного топлива...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Уже есть схема с вспомогательной камерой для обеспечения порта углем
    Ракета схема.jpg Многобункерность тоже обсуждалась год назад. Особых замечаний кроме трудоемкости не было. Подача ПВ аналогичная моей, только яму не такую глубокую и решетку по реже сделать, чтобы не выжигало все как автогеном...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Олег, все же по больше бы писал про опыты и наблюдения. Я как раз твой читатель... Твои наблюдения и рассуждения как раз ведут в направлении сделанной конструкции ГК. Вот если бы вы с Павлом подвисание топлива по горизонтали прописали пару месяцев назад, я бы сразу соорудил конструкцию по вышеприведенной схеме. Просто сейчас, в сезон затевать переделку уже не с руки, хотя это не так и сложно. На улице холодно, темно и сыро проводить там работы совсем не комфортно, да и подустал несколько...
    Насчет крнфигурации порта, так вход в райзер вертикальная щель, а значит если ГО горизонтальная щель придется делать переход. У меня такой ГК на уличной печке стоит, так вот чтобы его не блокировала куча топлива, а потом и золы, пришлось щель расширять... В итоге на стационарном котле ГО - квадрат, а уже внутри ГК формируется поток необходимой конфигурации. И еще, падающие сверху охлажденные газы циркулирующие в топливнике встречаются со встречным потоком раскаленных газов от углей, которые собраны у ГО. (вот собственно нагребание к ГО углей для чего, а вовсе не подсветка (она конечно передает часть тепла, но его количество можно и не учитывать).
    П С От перегруза по топливу все же изменение сечения ГО дает самый хороший результат.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    ТП были установлены в этих точках, чтобы точно засекать начало и конец вторичного (ракетного горения), а также определять критические температуры. Аналогии со свечой нет, поскольку в ГО должен заходить газ без воздуха, потому аналогия будет скорее с газовой горелкой. Также напомню, что вторая ТП в райзере не дает абсолютную температуру, поскольку фронт горения может смещаться по высоте райзера. Но нам и не надо, главное отследить динамику изменения температуры и величину разницы показаний ТП1 и ТП2...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Должен, но не обязан..)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @alarin, допустим, чисто гипотетически, Вы делаете замер своего котелка и видите в дымогазах избыток воздуха 2,5
    Какие выводы Вы сделаете ?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977, Все зависеть будет на каком режиме был получен избыток кислорода. Если на ракетном, то выводом - будет увеличение избытка ВВ. Здесь кашу маслом не испортишь. Ну и катализатор надо уже устанавливать, на нем и посмотрим есть воздух в ДГ или нет. Избыток ВВ в рабочей зоне температур и при нормальной эвакуации продуктов горения не вредит...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @alarin, ИМХО конечно, но не надо мешать понятия пиролизный режим с ракетным, ракетный это скорее относится к тяге, но никак не к дожигу, пиролизу и пр...
