Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    100%
    Расшифруйте :|:
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Греть надо и ПГ и камеру дожига.
    У шамота очень малая теплопроводность, поэтому большая инерционность, пока вы его прогреете рак на горе свиснет, а металл прогревается моментально и моментально начинает излучать энергию как в сторону закладки так и в сторону камеры дожига. Кроме того в металле легко сформировать зеркала для излучения в нужном направлении, например для подогрева закладки. И ещё по краю ГО можно сформировать так называемые "Зубы дракона", которые могут оказаться не менее эффективными чем пористая поверхность шамота.
    Вот Вы не пробовали, а уже начинаете отрицать. Попробуйте, а потом будете спорить.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:согласен:|:у кого такового много использовать лучше его (расходник)...разогреть быстро можно и шамот уменьшив толщину плитки:)в ущерб конечно долговечности
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Значит нагреется быстрее? :)
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Одна поверхность нагреется быстрее, а противоположная будет холодной. А нам тепло надо везде и со стороны топливника и в камере дожига. Вы райзер для чего устанавливаете? ещё и теплоизолируете?
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    По стоимости, если посчитать все расходы - большой разницы не будет, а шамот тоже расходник.
    Толщину плитки можно уменьшить, но это однозначно приведёт к попадалову, можно керамику, но это дорого и тоже сомнительная надёжность при высоких температурах.
  7. hof
    hof
    hof
    На новом райзере - были.
    Щас, что-то, подпортились.
    То ли от перекрытия углями зависит, то ли что.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не вижу логики. И связи с теплопроводностью. Что быстрее нагрелось быстрее излучать начинает. Масса уже другой вопрос...
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Al571,
    :hello:на Али есть бумага из карам. волокна в рулонах по 10м толщ. от 1-6мм:|:можно использовать как защиту для металла или шамота:)крепить можно на высокотемпературный герметик склеивая через отверстия, вариантов крепления множество еще есть...это для увеличения службы внутри котлов:hndshk:нужно не боятся экспериментировать
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Al571, разместите как нибудь здесь фото своего ГО из нержавейки ;)
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Спасибо за подсказку, это интересно, но в данном случае как раз металл не нуждается в защите.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хорошо сфотографирую, только что там можно рассмотреть по фотографии?
    Кстати, первое ГО я делал из чёрной стали. Вот его деформировало довольно сильно, но тоже простояло несколько недель. Ну и выгорало быстро.
    Тут надо просто подобрать жаростойкую сталь с определёнными свойствами, что в наше время вполне реально. Которая у меня стоит вероятнее всего пищевая. Не магнитится.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Речь шла про низкую теплопроводность. Можно же и керамику с теплопроводностью металла применить. Вот и опять повторюсь с вопросом, типа понять логику, найти её. Зачем нам теплопроводность?
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Здесь речь идет о том, что метал хорошо проводит тепло и имеет тонкую стенку (малую массу). Т. е. прямое излучение от углей через окно, замещается переизлучением в камеру дожига через мет. диафрагму с газ. окном. Это как буржуйка начинает сразу греть, а каменка опосля.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ааа, вон ано шо! Лишь передача тепла на обратную сторону. Тогда причём здесь райзер? Нам тока отразить тепло нужно. Вот в канале ВВ да, металл незаменим. А описанное в последнем посте верно лишь по отношению к конкретной конструкции и конкретики не имеет. Тогда и теплопроводность не при чём...
