Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    И наоборот. Когда в камере дожига температура становится выше чем в топливнике, излучение направлено в топливник.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А оно надо? :) ПОС же получается. Уход в разгон.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мы же регулируем горение количеством подаваемого в топливник воздуха. Регулятор тяги прикроет заслонку и всё успокоится.
  4. hof
    hof
    hof
    Только что подбросил в топку боооольшой такой плотный полиэтиленовый мешок, как из-под сахара, только побольше.
    Исходные данные: топка наполовину полна углей, все - красно-оранжевое. Подгреб угли к порту, сунул мешок, поставил "порожек". Прилип к "глазку". Короче, печка его сожрала без особого перегруза и черного дыма. Да, райзер заполнился длинными вихрями, заканчивающимися мутными дымками, но за пределы райзера, они, практически, не вышли. Я думаю, что "шапка" для дожига могла бы еще помочь.
    Дым - мутно-молочный, длина шлейфа метра два, потом рассеивается. Черного, зеленого или коричневого - нет. На половине "процесса", дым, вообще, пропал. Сам удивился.
    В общем, "рога", кераморайзер малой теплоемкости, подогретый ВВ, увеличенный объем райзера ("конусный" райзер) - это все работает. "Шапку" бы еще.
    Добавлено: в кирпичном "райзере" "перегруз" выглядел как красное пламя, хотя "рога" - были.
    Неудивительно, что там была сажа.
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, В печных и котельных делах, вообще в отоплении ,- металл плохо. Лучше что то связанное с глиной, ближе к керамике. И вот в чем прикол - материалл накладывает гармоники на излучение (длинна волны, читай-Т \яркость таже, а свойства - чуть иные). При одной и той же Т керамика на тон или даже на цвет светлее (сталь красная, а керама оранжевая) .Это ,-что-то из волновой физики. Как разные металлы по разному отдают тепло воздуху при конвективке, так же керама лучше светит (отдает или переизлучает Т радиацию).
    Нержу есть смысл применять только из-за толщины (габариты) ,ну или цена материала, доступность.
    Изложил как смог. :|:
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @hof,
    - равномерного по площади (слой) или по времени ?
    Если тепло поступает в объем и никуда не уходит (термоизоляция)- температура будет расти до тех пор, пока не сравняется с теплопотерями ограждения.
    Я совершенно не против подать немного ПВ во второй бункер, я даже ЗА. - Появляется еще один рычаг управления процессом, потому и писал - нужно подумать, куда подать ПВ. Подразумевал не одно место, а несколько .
  7. hof
    hof
    hof
    Кстати, к вечеру в печи пламя перешло от ярко-желтого к полупрозрачно-розовому с желтыми проблесками. Может быть, на фоне красного райзера оно такое. "Рогов" - нет, есть какой-то "букет" по форме. Надо будет завтра глянуть форму порта...
  8. V757V
    V757V
    V757V
    ИК глаз не видит, то что видно глазом - мелкие хвосты. Коэффициенты серости нержавейки (не полированной и подкородировавшей) и кирпича очень близки.
    Это смотря, откуда смотреть. Если есть положительный эффект, стоимость экономии топлива превышает стоимость замены мет. расходника, то почему нет?
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Я вот призадумался о мощностях. Малюсенькая печурка, а работает на 15-25квт. .И еще капризничает, дожечь или задымить.
    -Чет мне кажетца даже котел Холмоффа на таких мощностях чисто горит .- как-то даже стыдно перед котельщиками и печниками за свое хобби. :)]
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @V757V, ИК глаз не видит ,- верно. Есть таблицы, цвета побежалости, косвенное понятие о Т.
    Керама светит ярче при той же Т, и что интересно ,- энергии передает согласно цвету, т. е. больше.
    Экономику я не рассматривал ,- только польза или вред горению.
    свечение керамики.png вот Т к цвету керамики, у металлов (не экзотики) примерно на шаг ниже .
  11. V757V
    V757V
    V757V
    @_Reba_, энергию нагретое черное тело излучает согласно закону Стефана Больцмана, как сигма*температура в четвертой степени. А переход от абсолютно черного тела к реальному материалу идет через коэфф. серости. Если коэфф. серости равны для разных материалов - это значит, что при одинаковой температуре они будут излучать равные количества тепловой энергии.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Есть такое понятие как переизлучение. В керамике как примеси вполне могут быть оксиды или соединения, которые поглощают энергию тепловую, а излучают световую (скажем так простым языком) В пример вам газовый фонарик, где газ нагревает сеточку из оксидов РЗЭ, а она светится излучая спектр не соответствующий классике излучения черного тела.
    На счет применения металла в ГК: По мимо возможности его коррозии (чехол с ТП за две недели сгорел китайский, не китайский через год) есть еще и тепловое расширение и ползучесть при высокой температуре. Это может создать и изменение геометрии узлов и образование щелей, что ни есть хорошо. Стоимость специальной жаропрочной нержавейки будет на много больше стоимости керамики+сложности с ее обработкой.
    Я не спорю, у меня просто нет лишних денег и времени ставить опыты по сроку службы нержавейки. Специально для этих целей керамику начал делать - по цене намного меньше, а по стойкости лучше. Обработка или получение детали из керамики - так вообще песня - считанные минуты...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Довольно странно, мне до таких мощностей форсировать надо агрегат. На форсаже действительно может дымить, поскольку скорости большие и управление начинает запаздывать. На номинальной мощности все нормально и есть возможность ее снизить. Геометрические настройки ГО и пр. атрибутики как раз настроены так, что если ничего не регулировать, то ракета выходит на свой номинал... Прошлогодние первые опыты как раз на проверку этих параметров были направлены...
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Многие явления существуют в природе. Вопрос только о порядках величин характеризующих этих
    явления. Когда речь идет о десятках процентов это одно, а когда о десятых долях процентах это другое. А так и металлы испаряются при комнатной температуре.
    Ничего странного. Человек пытается прожить с ракетным котлом, как с основным источником тепла, а не как с хобби или разовыми экспериментальными протопками. Когда лежишь на диване в квартире с центральным отоплением многое представляется иначе.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А не видится узко, часто в дырочку. :)
