Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Перевод тепла в свет вполне себе макроскопическая величина иначе не приводил бы фонарь в пример. (Может быть вы такого просто не видели?). Я тоже пытаюсь прожить с ракетным котлом как основным источником тепла, другое дело, что я пытаюсь его управление сделать возможным лежа с дивана. В частном доме без центрального отопление такое пожелание вызывает проработку конструкции до мелочей и конечно множество экспериментальных протопок. Естественно, что если есть некий прототип не лишенный недостатков, то чтобы получить из него нормально действующий аппарат надо многое представлять иначе, чтобы не совершать чужих ошибок. Ну а хобби у меня конечно другое, а вот работа - это действительно создавать, что то новое, необычное, или иметь другое представление о возникшей проблеме, с целью ее решения...:)].
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin,:hello: Андрей, а для печурки это не форсаж, это номинал.
    Рвйзер 130мм .Топка Берга на одну протопку, этот типоразмер, идет как 1,1квт. при разовой протопке. 1,1х24часа =26,4 .Процесс занимает 1 час, и две пригоршни углей я игнорирую в расчете времени. Брикеты, более каллорийные, а время горения - тоже .- мощность больше.
    Поддымливать может, как раз ,- в пол-номинала.
    Я и котел гонял на таких мощностях на ТА. Но, котел лучше в плане дожига и управляемости .- можно на 5квт держать целый день, а можно натромбовать бункер сапогами и за 2 часа нагреть 500л ТА. :)]
    У меня дымоходы нормальные, это важно .- Вчера отследил влияние оного на ракету. Погода ветренная и горение плавает рывками, от нормального, до очень дерзкого. Рявкает так, будто чего "ракетного" в кормушку положили. :) А там обычный рацион, без сладостей. :)]
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это поверхность со стороны топливника.
    А это со стороны камеры дожига.
    Есть выпуклость по краю ГО 1,5 - 2 см в сторону топливника. В моём случае это не критично.
    Почему деформация в сторону топливника? Можно предположить что из - за более высокой температуры в камере дожига.
    Может быть деформация уменьшится если исключить тепловой контакт с холодными стенками по краям листа.
    Кроме того можно и даже нужно ГО оформить в виде рёбер жёсткости.
    Металл, как я писал выше продержится ещё несколько сезонов.
    Правда этот лист не доживёт до естественной смерти - будет заменён.:)
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Думается нет. У меня на угле сверху лежала пластина, стенок не касается, выгибается горбом на горячий уголь. Но вообще-то так и должно, по идее быть. Стороны имеют разную температуру, а значит и расширятся по разному будут, а пластичность с температурой растет и деформация перестает быть упругой.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Как я уже говорил такая деформация не критичная. Ни вреда ни пользы от неё нет.
    На следующей перегородке края ГО будут с загибами в сторону камеры дожига по 30 - 40 мм, возможно они смогут снизить или устранить деформацию.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Загружал пару дней назад пластиковые папки с бумагой. Пластик оказался ПВХ. При разложении выделяет соляную кислоту. Кислота вступила в реакцию с золой мелованной бумаги с образованием хлоридов кальция, а с золой от дерева хлориды калия и натрия. Смесь хлоридов плавится при не высокой температуре, порядка 700-800 градусов, что и произошло. Мало того что зола в расплав ушла, так еще после остывания хлориды умудрились воды натянуть из воздуха (в подвале белье сохло). В общем пришлось утром выскребать из топливника местами хлоридный кориум, а местами кашу мокрую, на подобии Московского уличного зимнего покрова тротуаров. (Москвичи знают что это такое или что то изменилось за 18 лет?). В общем как и предполагалось хлорсодержащий пластик сжиганию не подлежит, пока из него не будет удален хлор...
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    И как же можно интересно хлор из ПВХ удалить?
  8. hof
    hof
    hof
    При температурах выше 1000 градусов он должен превратиться в СО2...
  9. hof
    hof
    hof
    Выгребал подобные корки из топливника... Кроме того, на печке с длинным горизонтальным дымоходом проело нержавейку до дыр. Недешевое удовольствие: менять дымоход каждые два года...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Почему не в поваренную соль? :)
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Видимо иногда есть и плюсы, когда много золы не убранной и колосник съёмный для чистки. Вот постоянно жгу в гараже изоляцию ПВХ и всё сходит с рук благодаря плохо сделанной буржуйке. :hello:
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @МальчишПлохиш, ПХВ при слабом нагреве до 200-300 градусов теряет хлор в виде хлороводорода. Его раствор -соляная кислота. Вот она уже с золой хорошо реагирует и конденсат в это время накапливается. в общем золу в камеру после ТО -получим антигололедный реагент :)].
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Это как? Как атом хлора превратися в углерод или кислород?
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Что бы поваренная соль получилась где-то натрий взять нужно?
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вот так, понимаю. Но всю нержу за несколько месяцев съест.
