Перегородки в квартире из чего?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем wonderbird, 08.10.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всегда считал, что пустоты в этих блоках пускаются вертикально. Высота крепежа шкафчиков кухни известна, так что мешает, если не хочется делать стену полностью из полнотелые, пустить ряд полнотелых на уровне крепления шкафов?
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    В рекламных роликах, благодаря которым хорошо продавать эти блоки, утверждается что всё хорошо. Поэтому клиенты и не подозревают о подводных камнях.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ролик был явно лишний.
    Еще раз повторюсь, зачем брать пустотные, если можно взять полнотелые?
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Хороший вопрос мне, электромонтажнику. Но я отвечу.
    Приходит покупатель в магазин, а там других нету. Или приходит и видит что эти дешевле.
    Я не куплю ни те, ни эти в здравом уме.
  5. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    Согласен с Василием. Люди смотрят рекламу, смотрят цену в магазине, делают соответствующий выбор. А на деле "не все так однозначно". Я
    Я когда выбирал материал для перегородок, пустотелые ПГП даже не рассматривал именно по причине их пустотелости и возникновении проблем с крепежем и прокладкой коммуникаций, но обычные люди этого не понимают. они верят рекламе.
  6. DSU39
    DSU39
    DSU39
    Добрый день, Форумчане. Помогите пожалуйста, вообщем квартирка вот с такими стенами, что это за материал? Блок 50? или что-то инновационный новое? первый раз сталкиваюсь... И самое главное не измерял но перегородка толщиной дай бог 50, как туда двери ставить то? Коробка стандартная 70... Подскажите, помогите) Буду крайне признателен.
    Ах да как думаете клей с сеткой штукатурной, сверху на 2 раза шпаклёвкой и можно красить?
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  8. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Хотелось бы оживить тему. Тоже мучаюсь вопросом - из чего возвести межкомнатные перегородки в квартире свободной планировки в монолитном доме.
    Требования - толщина стен в пределах 10см, прочность, хорошая шумоизоляция.
    Пока рассматриваю полнотелые ПГП 100мм. Но рабочие "умоляют" сделать из пеноблока (но в этом я пока вижу лишь их нежелание возиться с укладкой тяжелых пгп, ведь каждый блок весит под 40кг).
    А что все же лучше реально для себя сделать? Может еще какой материал рассмотреть?
    Вот сейчас смотрю есть ПГП силикатные (правда у них размеры только 70 и 115мм), у них декларируется лучшая шумоизоляция, чем у пгп из гипсолита. Может еще что-то есть ?
    Заранее спасибо!
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Как вариант, можно рассмотреть пазогребневые силикатные плиты 500х88х250. (как вариант - Калужский силикатный завод КЗСМ) Получится качественное решение с хорошей звукоизоляцией. Вес такой плиты - 20.5 кг. 1м2 = 8 штук.
    ГСБ в толщине 100 мм -недостаточно с позиции звукоизоляции.
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы в эти стены коммуникации будете прятать или же как минимум электропроводку? Или вы в них ничего не будете прятать, просто поставите перегородки и надеетесь даже не шпаклевать, а сразу поклеить обои? Боюсь вас огорчить, так у вас наверняка не получится.
    Ну а если придётся штукатурить, то как на гладкую, аж скользкую, поверхность блока будет прилипать штукатурка?
  11. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    я свои перегородки из пазогребня не штукатурил хоть и выкладывал первый раз в жизни. имеющиеся дефекты плоскости убрал шлифовкой и последующим шпаклеванием. за одно при шкурении получилась нормально зашершавленная стена на которую нормально легла шпаклевка
  12. dr3377
    dr3377
    dr3377
    Владимир
    Добрый день, прошу пардон, но ни один ответ не закрыл вопрос.
    Квартира монолит, по кругу силикат, везде разный и по плотности и по габаритам, но не принципиально. вопрос в том какие стены сделать по периметру - от лифта, соседей и пожарной лестницей, прочее? и межкомнатные перегородки ? - на мой взгляд лучше из полнотелого керамического кирпича, но вес такой довольно высокий, можно ли? не претендую на истину - как вариант - от соседей положить полкирпича, межкомнатные - в целый. подскажите, пжлт
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Лучшие перегородки - каркасные с двойной обшивкой, из пескоцементных полнотелных блоков, из силикатных полнотелных блоков.
    Выбирайте по стоимости, доставке, сложности возведения и прокладки коммуникаций.
