1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Реконструкция деревенского дома в коттедж 2016-наст
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем 777_neo, 08.10.17.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поживём увидим.
  2. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Вы владеете какай то информацией или мнением на этот счет, вы не стесняйтесь выскажите, но только подкрепите свои слова чем либо, кроме как своего мнения. Спасибо
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
  4. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    это известно, и я писал об этом ранее, но в 2018 году утеплить стену снаружи не выходило ни как, и не факт что в 2019 получится
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    При такой конструкции, с кирпичом, у вас сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции получилось около 1, что в 3 раза хуже, чем рекомендованное значение, и тепловые потери у вас составят около 100-120 Вт*ч с квадратного метра. И потом вы зададитесь вопросом, а что мне надо сделать, чтобы уменьшить расход топлива для обогрева такого холодного дома.
    А в случае с утеплением эковатой изнутри и гипсокартоном, и минеральными фасадными матами снаружи, даже без пароизоляции (влага не скапливается в стенке), R = 3.07. И дом теплый и стены сухие. :)
    Ну чего теперь после драки махать кулаками, вы уже сделали с кирпичом. Можно конечно добавить плитный утеплитель снаружи, чтобы хотя бы сделать дом потеплее.
    при 50 мм получите R=2.28
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=470&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=650&le0=1&lt0=0&mm0=190&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=573
    а при 100 мм уже R=3.47
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=470&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=650&le0=1&lt0=0&mm0=190&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=573
  6. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Papa59, Спасибо, я все это знаю! Уже просчитывал и материалов сколько нужно, и сроки окупаемости (примерные) при утеплении 50 мм и 100мм утеплителями вроде paroc плитными. Дело не стоит в теплоте, стены дома теплее будут чем в расчете, ведь сруб в 150мм я привел для примера. В целом по максимальному диаметру бревна 19-22 см, по минимальному 17 в среднем.
    Мне не стояло в цели тех расчетов что я выложил дать точно свои цифры. Был смысл показать общий план что происходит при утеплении стены изнутри. В этих расчетах еще не учитывается площадь и теплопередача остекления к примеру.
    Теплорасчет я делал для себя с учетом утепления наружних стен в 100мм, когда делал теплый пол, но даже без утепления, теплого пола достаточно для обогрева всего дома. Сегодня утром у нас было -19,в доме комфортные +21,2.
    В дальнейшем я обо всем этом напишу подробно)
  7. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Сделаю небольшое отступление
    Если буду сам утеплять дом снаружи то выберу только парок утеплитель, если будут наемные работники возможно приму решение делать технониколем. Или закажу влажный способ утепления эковатой на стены.
    Чем последний вариант мне больше по душе?
    1. заполнит утеплителем и все углубления в бревнах (где мох в меж. венцах)
    2. Быстрота работы
    3. Материал не едят мыши и не живут в нем
    4. Отлично отводит влагу.
    пока такие мысли по этому поводу.
    Но дело до этого если и дойдет не раньше лета 2019, а может и в более поздний срок.
    Ведь в планах реконстукции дома, уже есть планы на переделку того что сделали.
  8. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Итак, продолжу. Дальше стены лезут вверх, только распиливай блоки и клади кирпичи.
    Так же залил перемычку над окном во всю стену. Пока не положил последний ряд блоков, прошелся по потолку метлой, и пристрелил спанбонд 17мкм. что бы с потолка не сыпалось если что то и будет на натяжные потолки.
  9. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Немного фотографий нашел по законченным комнатам
  10. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Ведутся работы по кухне, и пока что немного приостановил из-за того что не смогли сами решить какой будет полная расстановка мебели на кухне.
    Может у кого какие то идеи есть? я придумал 2 эти варианта.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я за первый вариант. Ещё поставить угловой диван, и можно жить. :)
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @777_neo, Духовой шкаф лучше приподнять
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @777_neo, 1 вариант лучше, просторнее, на втором угла собирать будете.
    П. С. в какой программе планировку рисовали?
  14. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Навигатор6989, спасибо, вообще будет скорее всего газовая плита. Супруге крайне не нравится когда духовой шкаф не в низу, хотя это и менее удобно.
  15. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Nico71, рисовал в программе от икеа, у них онлайн конструктор.
