1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Реконструкция деревенского дома в коттедж 2016-наст
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем 777_neo, 08.10.17.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @777_neo, а на потолке ПЭП ?
  2. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    нет, спанбонд
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а назначение, чтоб потолок не пылил?
  4. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    совершенно верно)
  5. Parex
    Parex
    Parex
    Спасибо огромное за развернутый ответ, по котлам пока рано. У нас газ только обещают провести через год другой. А по кровле пока остановились на металлочерепице. У нас дом бревно в диаметре примерно 25-27см, с наружи у теплять будем 50мм каменной, второй этаж каркас толщиной 200мм тоже с каменной, перекрытие пока тоже 200мм. Но думаю надбавлю до 250. А полы по грунту с плитой 150мм, Эппс 100мм и ТП со стяжкой 50-60мм. Была ещё мысля под плиту псбс-25 (пенопласт 100мм) уложить, для снижения теплопотерь. Но думаю лишнее. Грунт у нас песок, до воды далеко. Есть ещё подпол у дома, но буду засыпать с тромбовкой. Смущает нюанс по песку, у нас он пылеватый (карьерный). Вот думаю на засыпку сделать выборку примерно на 400мм и отсыпать строительным привозным (он трамбуется лучше)
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    есть от него польза? а то посмотрел в магазине весь в мелких дырках). Просто сейчас такая же цель, закрыть чем то потолок на котором когда то была штукатурка, штукатурку нижний слой сбил, а все равно между рейками осталось...
  7. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    да, конечно, пыль и части чего либо деревянного держать будет крепко, и вашу штукатурку выдержат. я брал самой малой плотности 17
  8. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Продолжу, примерно в конце марта 2019 года у меня оставалось не сделано сан. узел и пристройка, я решил заканчивать с пристройкой.
    Во первых туда уйдет большая часть блоков, во вторых там уже я был уложил первые 2 ряда блоков, да и примерно был проект как сделать там стены.
    Предназначение этой комнаты мы еще не решили, или детская, или спальня, или еще что. Комната со скошенным потолком, и длинная и узкая как вагон.
    Появилась идея сделать в стене ниши под телевизор, полки, акустику. Было два варианта разработано, в итоге выбрал один и в процессе доработал. И еще решил сделать гардеробную/чулан/кладовую, что то такое. Отделить это дело моим любимым газобетоном 100мм, будет эта комнатка 1,35*3,25.
    Сделал разметку, и прикинул временно из блоков как это будет выглядеть.
    Ну а дальше пошло исполнение, еще раз скажу что клей-пена для газобетона это вещь, ВЕЩЬ!
    Понадобилось оторвать блоки в гардеробной, так это пропилили по всем граням пену, и вдвоем с помощью лома и монтировки едва оторвали. 4,5 блока отрывали где то час или полтора.
    Постепенно стенка росла, быстрыми темпами блоки резать то не нужно.
    Предварительно я заложил проводку под розетки, и сделал пропил в стене под розетку для верхней полки (там будет сабвуфер и усилитель) и там же заложил акустические провода. Зашил листом осп, что бы потом отделать гипсокартонном ниши можно было легко.
    Затем залил перемычку с арматурой, и стены продолжили рост в верх. Не забывая делать перевязку с блоком 100мм для перегородки с гардеробной.
    Стенка получилась высотой 257см, потолок чутка изменю, сделать планирую его большую часть ровной, за счет того что думаю поднять его в низшей точке на 20см пока что там 200см высоты, будет небольшой угол склона. И дверь решил все таки в эту комнату делать сдвижную в стену (пенал).
    Хотя были мысли сделать и тут теплый пол водяной, похоронив электрический, но это опять заливка бетона, ниже потолок, покупка нового коллектора для теплого пола, и еще куча других проблем. Если вдруг очень захочется это сделать, то это будет реально, но пока я решил так не делать. С этим параллельно шли работы по выравниванию порога, уборка, и куча мелких дел.
    По факту остается сделать сан. узел, но там у меня нет еще проекта, все не могу никак решить что как делать, именно инженерные коммуникации, высота водорозеток, и какие трубы применить. А еще есть мысль сразу заложить трассы под кондиционеры.
  9. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Ну и пока шли работы в пристройке, освободилась большая площадь в гостиной, и мы начали собирать теплицу в гостиной.
    Дело было еще летом 2017, купил я 4 теплицы по бросовой цене, каркас 1 шт. 50$. Якобы теплицы 4 метра каждая, ну ширина 3 высота 2,1 под поликарбонат в общем. Но проблема в том что там якобы не хватает крепежа, все в одной куче и нет инструкции. Путем не сильно долгих поисков узнал что называется она СЛАВА-СП. Там система креплений краб, шаг дуг 67см, много стрингеров, якобы жесткая и хорошая. Еще летом 2017 я попробовал без инструкции что то собрать, но так ничего и не получилось и оно благополучно все поехало в сарай до лучших времен.
    Ну и тут вот настало время, часа 3 мы с не правильной инструкцией (несколько редакций есть) только сортировали запчасти, еще вечера 3 мы собирали ее. В целом из 4 теплиц 3 в полной комплектации, все есть они как новые. И у одной ту что я собрал не хватало крепежа на двери. Тут я вышел из ситуации путем покупки угловых креплений похожих на заводские.
    Затем опять это все разобрал на части и собрал на улице. Выровнял землю для нее, сделал временный фундамент, временный потому что хочу после выравнивания участка, поставить уже на бетонный фундамент. Заказал хорошей плотности поликарбонат и за часов 6 накрыли поликарбонатом. Итого с поликарбонатом хорошей плотности, спец, лентой и заглушками теплица мне стала примерно в 140$. Это очень дешево, т. к. и поликарбонат из-за ошибки фирмы и чтоб загладить косяк сделали ну просто супер цену на поликарбонат. 4мм плотность 70.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не заморачивайтесь, у меня две теплице внутри с высокими деревянными грядками соединенными с каркасом. заполненные землей стоят монолитно
  11. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Навигатор6989, хорошая идея, я сам как то не додумался) Приму к сведению
  12. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Хотелось бы немного написать в теме, хочу показать наглядно что у меня за участок, как что устроено, где что находится ̶и̶ ̶к̶о̶г̶д̶а̶ ̶в̶с̶е̶ ̶э̶т̶о̶ ̶з̶а̶к̶о̶н̶ч̶и̶т̶с̶я̶ ̶, и что изменится) ;)
    Думаю стоит начать с фасада и въезда, и на этих фото хорошо видно как я выровнял участок, в конце насыпи планирую построить гараж-хозблок квадратных метров эдак на 120.+-
  13. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Собственно что за насыпь и откуда она взялась?
    Ранее в теме я делал запись что мне фронтальным погрузчиком выравнивали участок, срезали гору, привозного грунта нет, только верхний слой гравия.
    Собственно вот чуток горы, отпечаток так сказать, и это только малая часть (в углу трехугольник (во сказал) :)] не вырезали, возможно там будет горка с цветами, елками и тд)
    Немного фото этой площадки, на ней будет постройка как я упомянул ранее.
    Высота насыпи над садом примерно 150-170см и постепенно сад уходит в низ.
    Частично тут виден и огород мой, 8 соток из которых используем 2-3, остальное пока не нужно. В нижней части вообще засею обратно травой и посажу еще деревьев, пусть растут, деревья это легкие планеты. IMG_4131.JPG IMG_4123.JPG IMG_4134.JPG
  14. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Вид на дом со стороны где будет новый гараж-сарай, а так же терраса (недоделана,всякие строй материалы там храню) которую я возможно переделаю, ну и дом с северной стороны, а так же со стороны границы с соседом, где у меня канализация (о ней писал ранее)
  15. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Ну и наконец то что я всегда не хотел показывать, что меня бесит и мне не нравится, мешает. Старый хоть и крепкий сруб для сарая и сенник.
    Снос этих ужасных построек затягивается все время, потому как там хранятся дрова, которые мне не нужны, их нужно перевести родителям за почти 100км, для этого используем бус т4, когда родители приезжают, всегда загружаю им полный автобус дровами или брикетом. А дров там тьма. Вот сколько дом этот у меня столько и топятся этими запасами. Что плохое доски к примеру, там всякие пусть и крепкие даже не пилю на дрова, отдаю соседу, потому как если бы пилил то еще наверное рейсов 5 добавилось бы. И это и в сеннике и в сарае, а еще там саломы куча, метала и всего другого что по чуть чуть разгребаю, то на мусор то в метал.
    А еще есть баня из блоков, тесная, неуклюжая и опять же мешающая. Это все пойдет под снос.
    Как я жду этого момента, но что бы снести это все, нужно девать куда то то что там есть ценное и нужное.
