Два (со временем три) циркуляционных насоса в системе отопления разной производительности
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем urail, 08.10.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @urail, Пациен где? Лечить будем?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Пока на словах: дом 2 этажа.
    Первый этаж: чугунные батареи (4 радиатора по 7 секций и 1 радиатор на 11 секций) обвязано всё 32 стальной трубой. Ленинградка эта схема подачи вроде называется (в 32 трубу вварены отводы на 20, которые заходят в низ батарей)
    Второй этаж: биметаллические батареи (4 радиатора по 6 секций) на полипропилене диаметром 25 мм. Подключений батарей выполнено аналогичным образом.
    Подача с котла заходит в самодельный коллектор сваренный из 110 стальной трубы. Выходы с этого коллектора: 32 мм на первый этаж, 25 мм на второй этаж и 3 крана по 15 мм на контуры тёплого пола.
    Проблема в том, что радиаторы на первом этаже не греются вообще! Сегодня попробовал полностью перекрыть второй этаж, пустив тем самым теплоноситель исключительно по первому этажу, но добился лишь того, что ближайшие к коллектору две батареи потеплели. У третьей батареи ощущается, что подача едва-едва теплая, а обратка холодная (Сама батарея при этом холодная). Оставшиеся же на пути к коллектору обратки две батареи не греются вообще никак (По крайней мере я не дождался этого за два часа). Воздуха, вроде нет. Со всех батарей из кранов Маевского бежит вода (А если есть, то как его можно выгнать?)
    Раньше (пока не добавили отопительный контур второго этажа и 3 контура теплого пола) первый этаж грелся нормально.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @urail, Фильтра есть перед котлами?
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Пока не заглядывал.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После любого вмешательства, нужно их смотреть.
    Как вариант сетку временно, не ставьте. Пробуйте отдельно Экотлом, и отдельно ТТ. Какой насос будет справляться? Вобщем метод тыка.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Раскрутил с утра оба фильтра: в большом (который перед твердотопливным котлом) пара кусочков окалины, перед электрокотлом чистый, но сетка напрочь заржавела (ему всего пара недель!)
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Так... Ситуация по первому этажу после того как перекрывал вчера второй этаж (открыл обратно через два часа), чтоб пустить теплоноситель через первый немного поменялась: теперь ближайшие к коллектору подачи два радиатора на первом этаже горячие, остальные три едва теплые (Но теплые всё же! Вчера -то абсолютно холодными были).
    Воздух?
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну если
    Ещё и балансировать надо, а может и насосик слабоват для двух этажей (нагрузка увеличилась почти вдвое).
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из ТП удален? Точно удален? из каждой ветки? Тогда перекрыть ТП и второй, и гонять первый, пока не заработает как и було. Ну воздух должен быть контролироваться.
    Сетки поставлены на место?
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Всем спасибо. Сегодня утром проверил - радиаторы на первом этаже начали греться (сами по себе, воздух еще не пытался выгонять): первые четыре радиатора горячие, последний (ближайший к коллектору обратки) сильно тёплый. Возможно, что как-то повлияло раскручивание фильтров и то, что я ржавчину с сетки в маленьком фильтре стёр.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это как пот с лица! сразу видимость улучшается! :super:
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вода в системе немного мутная, желтоватого оттенка... Поначалу у меня даже грешные мысли появились вместо стальной сеточки в фильтру кусок капронового чулка вставить. Не стоит я так понял?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не стоит. Сетка предохраняет насос от частиц. размером с кирпич. Остальное не страшно насосу. Но как он реагирует на забитость фильтра, Вы уже поняли.
