Прошу помощи с автоматикой в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BAVBAV, 08.10.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Значит надо перекинуть ОК
    за картриджами на вход в БКН и туда переставить РБ.
    Тута они
    Что было в програмке из готовых элементов, подрывник лень было искать:).
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с БКН хорошо бы то же ФГО
    и забыл - часто в БКН (в зависмости от конструкции) слив делается на подаче ХВС
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/496266/standalone/WhatsApp Image 2019-12-13 at 20.27.06(1).jpeg?embedded=1
    здесь например на входе (бакси убт). есть напольные - слив отдельно (хайду). настенные - надо как ХВС слив так и ГВС предусматривать (этот в отдельных случаях). есть еще хитрее (настенные с верхними вводами) но про них не буду)
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ФГО на входе ХВС стоит, потом 2 картриджа нужен ли ещё один?
    Надо с моделью определится, потом уже в схему встраивать, у них блин ещё могут быть приколы.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я про нагрев - обрат в котел.
    водоподготовка - это отдельная песня. кто один ставит, кто два, кто три, кто по анализу подбирает очистку - я тут, извините, не советчик. насмотрелся всяких вариантов, в том числе и ВВ20.
    да хоть бакси убт возьмите - то что на фото по ссылке в альбоме, достаточно ходовой. и укажите - чтобы потом не было недоразумений, в спецификации и прямо на схеме.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что-то не увидел там ФГО на обратке к котлу,
    РБ так же не вижу.
    ФГО есть на входе ХВ, но он явно защищает редуктор давления, так производитель не знает как сделана водоподготовка до, имхо рекомендация.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вы про что сейчас ? если про мой альбом - то вот
    https://www.forumhouse.ru/useralbum...age 2019-12-13 at 20.27.07(3).jpeg?embedded=1 желтый его неплохо видно
    на БКН ? висит серый на фотке первой
    @svlabm, я пишу про ФГО при входе обратки в котел с нагрева БКН - у Вас на схеме его не видно
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я про рекомендацию из описания baxi. Нету там энтих причиндалов.
    У дражице то же.
    РБ то же не обязателен.
    Схемку подправлю, бак и ФГО на усмотрение вопрошающего.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а никто и не говорит, что он обзателен. Вы его предложили - я просто показал на место, в которое его лучше установить. и оно совпадает с рекомендациями.
    Вы про ?
    так это уже к обвязке котла относится а не к БКН
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    по разводке РО 5 батарей 1й этаж
    4 второй. Схема двухтрубная. Коллектора все на 1м этаже в котельной. Из пожеланий. Тк на 2м этаже это делать просто негде. Все магистрали уходят на второй этаж по одному углу, но при этом коллектора на первом.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Топочная может не пройти по кубатуре, должно быть 15 м3, у вас при высоте потолка 3 м, там 12.5 метров и нет окна.
    Уже все прошло даже газ есть, а отопления до сих пор нет. :)
    Там котельная по плану совмещена с коридором, там в ней окно. Для газовщиков так. а по факту ставим в котельной дверь с решеткой внизу, и напротив решетки на ее уровне клапан приточки от вильпе ставим. Тут уже все определили. Осталось с инженеркой решить и смонтировать
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поправил.
    Ну ни вижу его в схеме, там с коллектора в котёл приходит через ФГО, а где можно ещё шлама подцепить на коротком контуре БКН ума не приложу.
    А вот насос РЦ защитить надо, добавил.
    @andreich5800,
    Новый вариант.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Спасибо. Но коллекторов на 2м этаже не получится
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поэтажку я вам не нарисую, ссори.
    ИМХО 1: Тупиковая 2-х трубка, через тройники развести плечами.
    Ну и славно.
    ИМХО 2: Подумайте нужен ли вам хвост рециркуляции.
    Кто котёл будет?
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А у нас вот застройщик и делает тупиковую двухтрубку плечами
    1 этаж справа 3 радиатора слева 2
    2 этаж 2 лево 2 право.
    По поводу РД и ГА перед фильтрами, наверно тоже сделаю как все у нас делают. Те сначала фильтра, затем уже их. Вода плохая, поэтому все фильтра на входе ставят. Ну а так дальше в итоге то что ставить гидрострелку, не ставить?
    Или же просто сделать по схеме которую изначально пытались допилить, только оборудование (коллектора) покачественнее из нержи взять?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на 9 радиаторов ? зачем ? вообще смысла нет
