Прошу помощи с автоматикой в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BAVBAV, 08.10.17.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так а как же тогда с подмесом быть для которого изначально эту гидрострелку предложили воткнуть?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подмес для чего - для ТП ? коллектор с НСУ подключается на тройниках так же, как любая ветка РО.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не вопрос, особенного криминала нет.
    Лишняя трата денежных средств+отложенные траты на ЭЭ и насосы. Решать вам.
    Это была не схема СО, а набросок котловой обвязки.
    Это нормально и логично при одном общем стояке по проекту.
    Вы определитесь какие батареи будут, трубы пускать вдоль стен или заливать в стяжку.
    После уже решение на саму СО.
    Для фитнеса есть зал, а для коллектора длинной 30 см в стеновой нише с причиндалами не найдётся?:aga:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коллектор на картиночке обычно под ХГВС используется. под радиаторы немного другой идет.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Готовые НСУ как правило обратку не воруют, только самопальные.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Малёк промахнулся, те же 30 см. в целом.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    % 60 воруют. но это лечится несложно. а самопальные то правильно собрать - и никаких проблем. подачу с котла в коллетор обратки - и все потоки не противоречат.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО:
    Считаю такие утопической покупкой, нет регулировочных кранов, а с крантиками дороговаты.
    На предложенных мной выше один раз расход по контурам отрегулировал и забыл.
    Регулирующая арматура (кроме ТГ) на каждой батарее при лучевой разводке это моветон.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Примерчик есть?
    Понятно лечить установкой ОК на обратке.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    они там и не нужны - лишнее сопротивление и фитинги. клапана ставят прямо на радиторы - ими можно и регулировать/балансировать при необходимости.
    почему так решили ? под ТГ все равно нужен клапан термостатический. а клапана на радиаторе позволяют его сравнительно безболезненно снять - как отсечные на любом приборе в СО.
    но тут дело вкуса, скорее, наверное. я написал, как принято в моей среде - это не только мой опыт но и подсмотренное и тд.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    примерчик чего ? не понял. у меня в альбоме Мои работы стоит НСУ от франкише - там ОК не нужен, потоки не воруются.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не вопрос, это моё мнение.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Фабричные НСУ которые воруют обратку.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
