Прошу помощи с автоматикой в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BAVBAV, 08.10.17.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Хочу чтоб все в котельной было не хочется на 2м этаже еще короб
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нормальный вариант для тупиковой 2-х трубки.
    Для лучевой коллектор в этой стенке в нише можно разместить без проблем, если там не бетонный монолит
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Лучевую и не планировали вообще
    В выделенном месте ванная будет стоять.
    Я вот не пойму а чем плохо, если все внизу то разместить? А то вот тут тоже за ГС топил топил человек, говорит в вашем случае самое нормальное решение… А получается что не так?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это вам выбирать какую СО строить.
    Тупиковая двухтрубка нормальное решение.
    ГС не всегда необходима и оправдана.
    На дом из 9 радиаторов и 1 коллектора ТП избыточна, ничего кроме доп. расходов не принесёт.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Это я уже понял. По итогу мне же нужно дать обоснование моему проектировщику.
    Ну мол мне сказали, что ГС это в моем случае не разумно, потому как….
    Предлагается … (ну и вот в итоге на чем остановимся? Исходя из того, что будет 2х трубка тупиковая и все коллектора в котельной?). Проще говоря возвращаясь к изначальной схеме обвязки котельной, что там добавить? И буду ему отправлять
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Обоснования и необходимости в ГС нет.
    См. схему.
    1. Если хвост на гараж не нужен от него трасса на 2-й этаж.
    От второго на первый.
    ТП на своём.
    2. Если нужен потом будет гаражный. То от одного трасса к стояку и там тройниками развести.
    ИМХО: Если ППР то 32 стояк и трасса, 25 этажная разводка, 20 присоединение батарей.
    Это навскидку так как расчёта теплопотерь нет.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Расчета да не делали факт. Но количество батарей в домах идентичное в тч по расположению. Пирог тоже газосиликат + облицовка. Этой зимой в 20- 25, говорили, что котел с ума не сходил, батарей якобы хватает. Спрашивал у нескольких жителей, кто уже на ПМЖ
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Получается обвязку котельной лучше сделать по этой схемке
    (Фото 1)
    Добавив между коллекторам смесительный узел как на (фото 2)?
    Разводку по дому согласно (фото 3)
    и надо из схемы убрать этот кран (фото 4)?
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Чего, чего? С каких пор проектировщику надо давать обоснование? Это проектировщик должен обосновывать применение того или иного оборудования.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так вот он обосновал применение ГС. Ребята пишут, что ее применение избыточно в данном случае. Буду просить другой вариант значит
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это коллекторно-лучевая схема подключения радиаторов, т. е. к каждому радиатору свои 2 трубы.
    Это тупиковая двухтрубка.
    Фото 2 в таком случае здесь не при делах.
    Пример коллектора для разводки.
    Подпитку убирайте.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вот тут Еsc в принципе грамотно написал зачем ГС была предложена.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вместо моей показать ему этот вариант?
    Вопрос эта схема тут этот узел подмеса (которого ранее не было) уже есть? Она для двухтрубки? По ней все коллектора можно монтировать внизу в котельной?
    А в чем Вы рисуете? Наглядно все получается не то что по линеечке…
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это схема обвязки котлов с БКН, НСУ отображён в виде готового от Вальтек, он питает коллектор ТП.
    2 дополнительных соска это для веток радиаторов. Двухтрубка или для любой другой.
    Покажите пусть скажет своё мнение:).
    Программка мультиплатформенная бесплатная, QElectroTech, изначально была для електросхем, потом обросла библиотеками всякими, плюс даёт возможность создавать свой набор элементов.
