Прошу помощи с автоматикой в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BAVBAV, 08.10.17.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Понял спасибо. А можно Ваш исходник? Хотел все же вернуть вначале вариант сначала фильтра, потом РД и ГА
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пользуйтесь.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а где посмотреть его обоснование ? часто это набор слов
    мне тут один проектант обосновал
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Привел цитату страницу назад там Esc описал что проектировщик ввиду имел.
    Получается если взять как в схеме узел вальтек, будет выполнено тоже самое без ГС. Хотя по ценам, что вот этот вальтек мих, что ГС примерно одинаково стоят.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если поставить обратный клапан перед самопальным НСУ на обратке - ГС не нужна.
    + ГС прибавит пару насосов, кранов и ФГО.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Отправил схему Вашу сказал следующее:
    « это по сути изначальная схема с которой мы и начинали»
    И добавил «Если при использовании предлагаемого оборудования не будет взаимного влияния работы насосов, то делайте так».
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Доработали её с фильтрами?
    :close:
    Странный проектант. :faq:
    НСУ будете готовый брать или руками собирать?
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А что он этими словами сказать то хотел по насосам? Обиделся может ? Что его вариант отмели…Вопрос. Я наверное еще поменяю монтажников, у меня приятель есть котороый котельные собирает, и вроде бы он свободен. Попробую еще с ним обсудить. Но насколько я помню я ему эту схемку тоже в свое время показывал и он заикался тоже о гидрострелке. Попробую с ним Ваш вариант обсудить если всё-таки монтировать будет он. Потому что нынешние говорят нет конкретики, там спросили там спросили, в итоге не ясно что получится… Да и мне не хотелось бы давать делать людям, которые не уверены
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    НСУ наверно лучше готовый взять почему нет. Набросайте вариантов пару тройку, обсужу что лучше
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @andreich5800, если есть возможно руками собрать - лучше ими
    ремонтопригоднее будет минимум.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут на вкус и цвет все фломастеры разные.
    Можете предложенный на схеме использовать, можете и побогаче взять.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну пока возьму паузу, если со своим приятелем все же договорюсь о монтаже, думаю еще будут вопросы. Покажу ему наши наброски. В любом случае благодарю за интересные мнения всех участников дискуссии.
  13. Sanarov123
    Sanarov123
    Sanarov123
    Здравствуйте всем, если тс не против спрошу в его теме. Имеется дом 130кв отапливаемый СО ленинградка на 40 трубе, 7 чугунных радиаторов в среднем по 10 секций, длинна СО 55, самопальный котел может работать в придушенном режиме. Дом утеплен, фундамент 15см пенопласта, стены 18 брус+штукатурка по дранке+ 10см каменная вата, потолок 20см стяжка (глина солома опилки)+полметра опилки. СО работает 8 лет ЕС возможна но прогрев не равномерный поэтому через байпас врезан циркуляционник. До 20 мороза все ок топлю раз в сутки 2 ведра угля не обломно когда ниже с утра холодно вставать, весна-осень приходится по пол ведерка подтапливать. Заморочился с ТА и ГВС туда же хочу ТА будет 2м3 ,соединение котел- ТА все понятно а вот ТА- СО не могу определится с системой подмеса...Или трех ходовой клапан с пропорциональным приводом и погодным контролером (близко нигде нету все через заказ и КАРЛ ЦЕНА? минимум 50к р) или по тупому механический смесительный клапан и насос с управлением от комнатного термостата с ограничением времени прокачки (усе есть в магазинах цена 15тыр все ремонтопригодно на коленке) ВОПРОС получится ли при на 30% открытом клапане (степень открытия подбирать экспериментально) и включении насоса по установленной Темп воздуха на комнатном термостате с ограничением времени прокачки в 5 мин потом блок насоса на 10 мин (подбирать экспериментально) добиться регулировки в диапазоне хотя бы 3 градусов? Или разорится...опять же умрет что то я на вахте жена дома...
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Sanarov123,
    Откуда такие деньги, Зин
    Клапан ESBE.jpg + насос = 10... 12 тыр. при желании можно поместить обратный клапан и термостат комнатный.
    2. термостат по воздуху управляет вкл.\выкл насоса (вообще копейки)
    3. также термостат только датчик по Т* обратной воды СО перед ТА.
    4.https://www.forumhouse.ru/threads/394190/ просмотрите, может что-то понравится по решениям автоматизации.
    5.https://www.forumhouse.ru/threads/175616/ опыт строительства ТА с теплообменником для ГВС.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sanarov123,
    - 3-ходовик ESBE VRG130 + ARA600 (3-позиционный) =12-:-17тыр (у меня - более дешевый комплект - см. фото)
    - ардуино + 4 датчика + 2-канальное реле + дисплей + корпус + кнопки + БП 12В =2тыр
    Итого: ПЗА + ПИД-регулятор (подмес от ТА в СО) =14-:-19тыр
    IMG_20210411_091050.jpg IMG_20210411_091041.jpg IMG_20210311_001304.jpg IMG_20210310_230746.jpg
