Прошу помощи с автоматикой в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BAVBAV, 08.10.17.
  1. Sanarov123
    Sanarov123
    Sanarov123
    Спасибо откликнувшимся а разве этот клапан с открытой СО без давления работать будет? да и закиснет не дай бог...его так понимаю в наглую руками не покрутишь. Пока так присмотрел. 2021-06-21 (1).png 2021-06-21 (3).png 2021-06-21 (2).png 2021-06-21.png его же в наглую руками не покрутишь
  2. Sanarov123
    Sanarov123
    Sanarov123
    С электрикой не дружу про ардуино сегодня только узнал мне только готовые решения применять)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну почему же..очень легко крутится руками..и сам трехходовой и сервопривод...надо только сервопривод из автоматического режима вывести - подняв переключалку вверх.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Начали монтаж инженерки. Не знаю правильно не правильно, но решили трассы отопления вести полипропиленовыми трубами. Выбрали трубы EkoPlastik (fiber basalt plus). А кстати вопрос, говорят белые трубы с производства сняли только серые. Действительно?
    И еще момент монтажники пока прикидывают раскладку труб трасс отопления по углам дома. Они в утеплителе все как надо. НО они их укладывают на пол прям бетонный. А поверху уже будет ЭППС утепление 5+5 см перекрестно.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Цвет красителя ППР трубы никак не влияет на эксплуатационные характеристики)
    Ничего не понял, проблема в чём?
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Просто белые визуально смотрятся лучше, вот хотелось белыми.
    ну то что трасса в утеплителе укладывается не на или в эппс, а на бетонный пол, а сверху эппс
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Привод так себе. Последнее время много брака. Посмотрите в сторону Эсби, например.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не понял ...
    Если трубы в утеплителе, да еще и внутри слоя ЭППС, то какой фиг, какого они цвета. Визуально они не будут отличаться белые от серых.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Разжую для понятности:
    В котельной они не в утеплителе, белые глазу приятнее.
    а второй вопрос можно ли класть трубу полипропилен в утеплителе на бетонный пол, а поверх уже эппс?
    Мне казалось правильнее было бы 5см эппс а потом уже трубу в утеплителе в траншею второго листа 5см. Или не критично?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно, но не разумно.
    Критичной может оказаться скрытая прокладка труб PPR.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полностью поддерживаю!
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Почему? Ппр при любом расскладе в стяжку же делают?
    Или вы имеете ввиду, что в случае не дай бог утечек придется долбить стяжку и ее резать верхний эппс?
    И как тогда разумнее? Сначала 5см ЭППС, затем трассу отопления в «рубашке»? Ну наверх нее еще 5 уже не кинешь, получится как бы в штробе второго листа 5см будет….
    Монтировать будет опытный полипропиленщик. И вот вопрос по этой трубе она новая инфы вообще нет только производителя…
    Хотел сшитым полиэтиленом, но там тоже такие соединения же считай по сути, тройники подводки, которые также могут потечь.
    И вот по второму этажу вопросы у меня.
    Если делать полипропилен в «рубашке» стяжка там 7см. Получается труба в рубашке 4 где-то. 3 см над трубой мало
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @andreich5800, ну, у меня на работе тоже опытные полипропиленщики делали. И трубы/фитинги "не Китай"! Тем не менее, через 4 года они начали лопаться. И, если в прошлом году приходилось перепаивать что-нибудь 1 раз в месяц-два, то в нынешнем уже каждую неделю приходится этим заниматься. Благо все открыто проложено.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так я и говорю а сшитиком будешь укладывать, так там тоже нюансов мама не горюй, все соединения цветмет в армирующий скотч как минимум, и тоже не факт что не протечет. Если с такой колокольни смотреть так это проще вообще ничего не делать.
    Трубы будут в стяжке однозначно. Тут вопрос стоял как лучше уложить
    1й лист ЭППС на клей на бетон, далее трубу в утеплителе (полипропилен 25ка), и она пойдет вроверь со второй плитой ЭППС 5см, ну а далее поверх уже теплы пол так?
