Прошу помощи с автоматикой в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BAVBAV, 08.10.17.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А еще проблема, на 2м этаже ограничена стяжка. Если я в с/у 2 этажа выведу коллектор батарей 2 этажа их 4. И выводить трубы из су в комнаты, там еще теплый пол стяжка высокая будет.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы же не думаете на второй этаж ЭППС ложить? в С/у пенофол или подобное (1см толщина) под ТП, а трубы укладываете в энергофлексе (трубный утеплитель) прямо на плиты перекрытия (или монолит...).
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Нет конечно. По трубам оно понятно. Но вот не хотелось бы их выводить через дверь. Потому как теплый пол только в сан узле, отсюда и высота стяжки будет завышена. А в короб я теплый пол не поведу, и оттуда бы трубы развел по сторонам. Тем самым стяжку задирать не пришлось бы.
    Пенофол и хотел.
    Схемка ниже у меня как раз там короб будет можно по идее коллектор спрятать предусмотрев люк. Единственное получится ли так трубы разогнуть как на рисунке
    И по гаражу вопрос, у меня так не совсем гараж а как бы крытый навес с рольставнями планируется. Когда они опущены ну вроде бы и гараж, а поднять бок навес. Я наверно всеже так сделаю, следовательно топить его смысла нет. А вот к нему будет пристроен хоз блок, там генератор будет. Его я бы топил. Помещение будет небольшое совсем, одной батареи хватит. И вот если я правильно понял, мне надо:
    Дополнительно предусмотреть 1 пару. Протянуть трубы до стены (хозблок с кухней будет граничить). Вывести наверх, трасса уйдет в стяжку, будут торчать 2 трубы. И когда понадобится через фитиг ну или как там дыры в стене и погнал в хоз блок? Правильно?
    А пока не использую как эти 2 торчащие трубы заглушить как то, или что. Их как раз кухонный гарнитур спрячет
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    правильнее думаю лучше с монтажниками обсудить.
    торцы заизолируете что-бы пыль не попала, а теплоноситель на коллекторе перекроете.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Посоветуйте хороший полипропилен в котельную. Всё-таки хочется чтобы цвет был белый. Экопластик и fv пласт говорят перестали белые выпускать
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как то так
    от коллектора то можно и ПП трубой по стенке более менее аккуратно вывести
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Смотрел сегодня на эти тоненькие радиаторы и думал, неужели их будет достаточно… Монтажники сказали рассчитывали по мощности, надеюсь будет хватать
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расчитать можно по разному
    Сделать вид расчета или посчитать теплопотери и пересчитать мощность по тепловому напору для заданного режима работы
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да это понятно… Думаю с теплыми полами в купе нормально будет
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Еще такой вопрос на 2й этаж че постелить тонкого под теплый пол в санузле? Пенофол говорят стяжка съест. А варианты тогда?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пенофол сожмётся и толку от него будет 0, 3 см эппс не проходит?
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Неа. У меня теплого пола на 2м этаже кроме СУ нет нигде
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Может и не надо?
    У себя решил не делать, но там и душа нет.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну раз вариантов больше не предлагается, положу хотя бы его…
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От него толку 0 - только выкинутые деньги.
    максимум, что можно от него взять - это разметка для укладки трубы.
