Прошу помощи с автоматикой в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BAVBAV, 08.10.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Есть много моделей хронотермостатов, у которых выходом является перекидной контакт, что собственно, и требуется для управления сервоприводом. Забейте в гугле "хронотермостат с перекидным контактом". Посмотрите паспорт на свой девайс, может быть и у него перекидной контакт.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А так же есть приводы при подаче на них напряжения они открываются, а при снятии напряжения они закрываются. Ещё можно добавить небольшое реле и можно будет управлять приводом одной парой контактов термостата.
  3. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Забивал и распечатал инструкцию.
    Может я и не соображаю, но там 3 контакта. Одно ноль и тепло, холод, если кроме отопления есть центральное кондеционирование.
    Опять же вольтаж!
    Ваттс комутирут низке токи вольтаж!
    А управлять краном надо на 12 или 220В что одно и тоже при единичной подводке! Или я не парав?
    И я как тоже гдето с инженерным советским образованием, понимаю что надо некоторую комутацию высоких вольт на управлением низких (батарейках)
    Не хочется просить дядю витю в 70 лет своять чтонить щелкающее на рэлюшках 60ых годов
    Наверняка все уже есть!
    Подскажите кто знает!
  4. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Вопоос какраз в этом. Чтобы не было постоянгой напруги на электрике.
    Замкнуло реле на теростате пошел сигнал - кран открылся. Открылся 220 снялось.
    Идет толко низковольтный обмен. Разомкнуло в обратку.
    Помоему все не сложно.
    И есть такие устройства.
    Про термоголовки на каждую батарею, что во втором посте написано - вообще считаю бредом, если только персонаж не имел ввиду термоголовки с электро приводом от датчика комнатной температуры.
    13 радиаторов. Подводка к ним, штроб и тд расходы и сама их стоимость. !
    А если простые так они же отрубаются от Т теплоносителя.
    А главное Т в помещении. Может когда надо будет иметь всегда 70 если на улице -35.
    И я буду каждый день ходить и крутить их?)
    Ну в общем вы поняли.)
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Так и есть.
    Термостат комнатный WATTS Milux Weekly недельные программы (8А, 250В)
    В нем реле с перекидным контактом, способное коммутировать ток 5А при напряжении ~220 В. Что еще нужно?
  6. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Попробую.
    Есть правда сомнение. Может там есть нейтральное положение? Как то странновато, что после нагрева
    Сразу включается кондеционер на охлаждение.
    Вероятно я заблуждаюсь.
    Сделаю отпишусь.
    Пока заказываю кран с управлением
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Все проще. Когда прибор работает в системе отопления, используется верхний контакт реле. Пока температура в помещении ниже заданной, перекидной контакт реле в верхнем положении, и напряжение с верхнего контакта подается на обогреватель, на включение котла, и т. д. Когда температура в помещении поднимется до заданного значения, реле переключится и отключит обогрев.
    Когда прибор работает в системе кондиционирования, используется нижний контакт реле. Пока температура в помещении выше заданной, перекидной контакт реле в нижнем положении, и напряжение с нижнего контакта подается на кондиционер. Когда температура в помещении опустится до заданного значения, реле переключится и отключит кондиционер.
  8. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Дело в том что на котле нет напряжения. Когда нет этого термостата, там просто стоит перемычка.
    И замыкаясь реле в термостате просто создает эту перемычку, расположенную удаленно.
    Ну наверное какаято там напруга по перемычке течет.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Практически все котлы управляётся по так называемому «сухому контакту», как в вашем термостате. Т. е., на этих контактах на термостате не должно быть напряжения. Так же этими контактами можно включать электрический теплый пол например, как выше уже сказано 8 ампер 220 вольт это коммутируемая нагрузка примерно в 2 квт.
  10. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Добрый день!
    Созрел морально и материально для врезки отсечного шарового крана. как и предложено здесь рядом товарищей.
    Все куплено осталось только установить.
    Тут меня один вопрос озадачил.
    куда устанавливать на подачу или на обратку?
    Тако
  11. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Такой же вопрос по подключению косвенника?
    трехходовый кран ставить а подачу или обратку?
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вы бы схемку вашей системы нарисовали и выложили. А то со слов присоветуем чего не так...
  13. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Яж с начала все написал
    котел
    лучевая схема
    2 гребенки на ТП и батареи
    2 гребенки стоят параллельно без управления.
    Гребенка ТП валтек с насосом и байпасом подмесом и тд.
    все там датчики, термометры и регулятор температуры в ТП.
    отсекать хочу только гребенку батарей.
    а котел сам регулировался максимальной температурой.
    куда ставить отсекатель на подачу или на обратку?
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    С точки зрения гидравлики все равно куда, но температура обратки ниже, поэтому условия работы для привода комфортнее. Поставьте на обратку.
  15. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Сегодня собрал электрическую схему и опробовал ее на кране на сухую.
    Все работает! и Правильно!
