Прошу помощи с автоматикой в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BAVBAV, 08.10.17.
  1. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Вот так получилось. С бугатти.
  2. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Вот так организовал отвод для косвенника.
  3. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Не могу разобраться со схемой управления бойлера.
    У меня дражице 100 NTR. Кажеться по буквам. У него есть и регулятор и термометр.
    Как это все подключить в СКАТ от протерма. В описании много что написано. А как быть сэтими регуляторами от дражице?
  4. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Еще один вопрос по валтековской гребенке ТП. на фото 3 регулятора. С белым все понятно
    А что делать и для чего он нужен - черный регулятор
    И еще какойто регулятор с лимбом под шестигранник?
    Спасибо!
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не ленимся, заходим на сайт производителя!
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А вы его не подключайте к котлу. Если привод трехходового крана управляется переменным напряжением 220 В, то термостат бойлера вполне может управлять краном и без котла.
  7. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    На управляющем агрегате ЭШБИ 3 провода. Куда их подключать на этой клемной коробке?
    Хотя вроде понял. Там так же как на Нептуне ноль и 2 фазы.
    Единственное что нет земли на ЕШБИ
  8. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Опять верхняя математика.
    У черной ручки есть лимб. Цифры на нем что обозначают?
    А с "шестигранником" вообще непонятно что! что это за коэффициент?
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Черная ручка - это настройка перепускного клапана. Диапазон настройки 0,1...0,6 бар. Если насос в узле 25/60, ставьте на 0,4, не ошибетесь
    "С шестигранником" - это балансировочный клапан, которым регулируется объем рециркуляции холодной воды. Чем сильнее открыт клапан, тем больше расход теплоносителя в петлях
  10. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Насос котла или ТП?
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    При чем тут насос котла? Перепускной клапан в НСУ защищает насос ТП.
  12. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Ура! Подключил бойлер!
    Пока временно подачу и забор воды с бойлера сделал на шлангах.
    Не знаю китайские леруамурленовские шланги. Нормально продержутся. Или все таки надо перепаять на пропилен? Давление 3.5 Атмосферы.
    А в целом все работает!
    Как и предполагалось в начале темы, 18 квт Протерм 100л с 12 гр до 60гр нагрел минут за 10.
    И при потреблении ГВС болйлер будет всегда нагретый, что очень порадовало!
    Бойлер великолепно управлет приводом ЭШБИ. И не надо заморачиваться с подключением его к котлу.
    Котел регулирует только максимальную t теплоносителя.
    Привод ЭШБИ работает очень! тихо и достаточно плавно перенаправляет поток. Я даже в начале подумал, что не работает :).
    НЕПТУН быстро отсекает батареи и это не есть хорошо, надо помедленней хотябы в 2 раза.
    Происходит заброс максимальной температуры на котле.
    Пока снизил максимальную температуру.
    Благодарю всех за оказанную помощь и разъяснения!
    Думаю тема поможет кому-то еще.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Используйте для увеличения времени переключения Нептуна импульсное реле времени, например, РВЦ-1М (Меандр, С-Петербург). Цена вопроса ~1700 р.
    Как вариант, можно взять импортное реле Finder 80.91.240. Будет понадежнее, но дороже в два раза.
  14. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Все понял, но как то не эстетично, его просто на стену вешать. Котельная у меня в проходной комнате второго выхода на двор. Но наверное придется.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А кто мешает убрать его в шкаф-бокс пластиковый?
