Прошу помощи с автоматикой в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BAVBAV, 08.10.17.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ту схему где предохранительный клапан ставится на ГВС... на Вашем фото предохранитель стоит на ГВС, что есть НЕ правильно! Вы пишите что все согласно схеме...- я и прошу показать эту схему:)
  2. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Вы хотите сказать, что надо на холодную поставить!
    Тогда как же он стравит повышенное давление?
    Решил перепаять на пропилен. и на подачу ХВ поставлю обратный клапан (дополнительный).
    Яж дилетант.
    Провел дополнительное исследование темы.
    Да Вы правы, в четверг буду перепаивать на пропилен со шлангов. вот и поменяю местами. а на ГВС поставлю покупной обратный.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    зачем он там нужен? Вот схема-
  4. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    В ХВС и ГВС все равно будет разное давление.
    Сей час в квартире имеем на одно рычажных шаровых кранах. когда горячая вода попадает в линию холодной и наоборот.
    вот для этого и поставлю чтоб холодная через кран не проскакивала в ГВС.
    хуже то не будет
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, давление будет одинаковое! ОК НЕнужен!
  6. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Переделал на ПП обратнопредохранительный клапан поставил на ХВС.
    Жду посылку с питера с реле.
  7. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Рвц-1м и переделанный бойлер
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    если смотреть на бойлер (в лицо) то слева должна быть горячая, а справа холодная! Вы просто цветные колечки местами поменяли?
  9. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    ) кроме колечек я еще поменял местами и сифонные трубки
    посмотрите предыдущие фото на шлангах.
    в пол откуда что уходило и как сейчас
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вопрос такой. Хочу поставить кран с элприводом от Нептуна, для перекрытия в случае протечек. Клапан решили после гидроаккумулятора, чтобы перекрывал в случае чего воду в доме. Запитаем через ajax, пока только не решил че брать лучше 220, или 12 вольт.
    И с клапаном помогите определиться кто шарит. Про резьбе то подберем, но там белые, зеленые синие красные и все с эл приводом, и разброс цен от 3000-9000.
    Какой брать то? https://neptunsale.ru/products/category/2056088
    Пока смотрю в сторону 220в
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда синий..с краном бугатти
  12. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Электропривод надо брать другой
    Если точки зрения на один раз то нептуновские поработают долго
    А вот если многократное использование то надежность не очень
    Я поставил нептуновский кран на отопление не на протечку
    Чтоб отсекал батарейное тепло по термостату (а ТП работали всегда) — 2 года и электрика испортилась
    Работает по термостату только в одну сторону — этот год в ручную управлял
    стоит синий 220. делал запрос на замену только привода — фиг вам только с краном
    Зачем железо покупать!
    Тема у них срубить бабло а не постовлять рем комплекты
    То что планируете обрубать после ГА — это правльно, но еще надо посмотреть дополнтельно отключение скваженного насоса если своя скважина
    Думаю что вместо нептуна (испорченного) буду покупать esbi — на ГВС установлен 220в работает надежно!
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Блин монтажник мой говорит что если пускать через аякс лучше взять 12 в функциональнее будет. Выбор сам отпал. Получится 12 вольт зеленый.
    На счет насоса мне сказали типа он должен отрубаться будет чтоли…
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тут зависит от того где будет кран и где будет утечка...чем ближе кран к насосу, вернее к реле по которому срабатывает насос. тем меньше вероятность что он будет работать..но по хорошему его конечно лучше дополнительно выключать.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Если:
    • цитата подразумевает протечки в ХВС/ГВС;
    • а водоснабжение индивидуальное, например скважинный насос;
    • то тупое отключение этого самого насоса при протечках, ИМХО есть самый надежный "кран с электроприводом";
    • причем за вменяемые деньги.
    P. S.
    А вот это
    лично на мой взгляд, не более чем просто набор слов. Ибо водица может найти дырочку и потечь до ГА.
