Прошу помощи с автоматикой в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BAVBAV, 08.10.17.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Не не. Вы не поняли… И в котельной, и в су 1 и 2 этажа есть трапы, НО мало ли чего. Идея кинуть в эти помещения датчики и еще в кухне, в данном случае ajax. Через релюху подключить клапан.
    Не дай Бог че где протекло, а дома никого нет, хоть перекроется вода молотить дальше не будет. Ну и будет повод, по возможности поскорее домой приехать на проверку чего там стряслось.
    В итоге возьму пожалуй этот желтый. Новинка. Он из нержи, и дешевле почти на 3000. Ну не собирали его в Италии как бугатти. Да пофиг. Поработает чай. А то у меня еще труба дюймовка, а с ней они самые дорогие)
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Еще раз повторюсь.
    Если домашнее водоснабжение на базе скважинного насоса, или насосной станции, то намного бюджетнее, а главное надежнее, отключать сработавшим ajax не клапан, а сами источник воды (скважинный насос, насосную станцию).
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    И как так сделать? Не слышал про такое
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Например просто заменить слово "красный" клапан в вашем повествовании
    на "зеленое" слово насос.
    Итоговый текст:
    • желаю оборудовать "мокрые" помещения датчиками протечки а-ля ajax;
    • хочу, что бы в результате их срабатывания на мокроту, весело щелкнуло некое реле;
    • через релюху намереваюсь подключить клапан, пардон насос;
    • что бы в случае отлова ajax начала "мокрого" момента, снять релюхой электропитание с насоса во избежание дальнейшего вселенского потопа...;):)
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да, совсем забыл про горячую воду. Так (если так вообще можно), только холодная отрубится
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Так вообще можно...;)
    Если нет давления в ХВС, то и за ГВС можно не переживать. Конечно при условии, что водоснабжение от своего насоса, а ГВС электрическое.
    P. S.
    Скажу больше. Если уж так переживаете за систему водоснабжения,
    то почему уходя из дому, не выключать насос? А вместе с насосом неплохо бы "вырубать" электроэнергию и с "лишних" электроприборов. Оставив электропитание только необходимым (холодильник и т. д. ...).
    Покидая жилище и жмакнув кнопку с зеленой стрелкой,
    обесточиваю желтым реле все "лишние" электроприборы. Так сказать от греха подальше. В том числе и синюю насосную станцию. А если имеете охранную сигнализацию, то процесс "отрубания лишнего" автоматизируется. Ставите на сигнализацию - реле отключает "лишних". Снимаете - включает.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вот подскажите как у Вас это реализовано. У меня есть человек кто делает слаботочку, говорит автоматизировать я могу. Но вот предложил на эл клапан. Говорит если можно на насос спроси как я сделаю.
    А кто делает инженерку не шарит в электрике. Оба разводят руками.
    Подскажите как это реализовать и я им подскажу.
    Сигналка будет от аякса тоже.
    Строю свой первый дом, поэтому таких полезных фитч еще не освоил. Но внедрить не против. Вообще с электриком договорились мастеркнопку сделать в конце всех работ. Как вариант туда можно но надо знать чего и зачем и как.
    Идею я озвучил. Обезопасить себя в случае вдруг если че где прорвет, чтобы насос не молотил и не топил дом. может и краны вовсе не нужны. Типа дома нет, никто и воду не юзает, можно уходя вырубить ненужное, без ущерба работе ГВС там или отоплению ну или еще чему там надо) вот только вкл выкл насоса таким образом не сократит время его работы?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Об этом можно предметно говорить, только после того как вы подробно расскажете об своей ГВС и СО (системе отопления). Я вас раза три пытал, откуда берете воду. Вы же молчите как партизан.
    На пальцах:
    • если ГВС получаете с электрического накопительного бойлера - это одно;
    • а если воду греет газовый котел - совсем иное.
    По поводу боязни "лишнего" выключения насоса:
    • во первых неплохо понимать за его полное ФИО;
    • во вторых при таком боязливом подходе к данному девайсу, придется строго лимитировать водопользование домочадцев...
    Типа:
    • жена - кранами на кухне можешь пользоваться не более 5 раз в сутки;
    • душ - раз в неделю;
    • туалет - 3 раза в день;
    • и т. д., и т. п. ...
    Ибо практически каждое открытие крана, смыв унитаза запускают насос (точнее можно сказать только после озвучки ФИО девайса). Соответственно закрытие крана - выключает насос. И на фоне этой "бытовухи" напрягающей насос не по детски (регулярные вкл/выкл), волноваться его за разовое отключение некой защитой - нонсенс.
    P. S.
    ИМХО, обсуждения для подобные вещей
    стоит создать свою тему.
    P. S. #2
    А что конкретно не понятно?
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну как сделать лучше не понятно. Конечно я непротив сэкономить при прочих равных)
    Марку насоса в скважине спросил, Стрим, а вот остальное скажу когда документацию на него получится найти.
    Схема котельной такая.
    Пока всеже включили туда клапан нептуна, тк реализация на насосе не ясна
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Что мешает отключать питание насоса? В вашем случае это гораздо проще и правильнее дополнительного ненужного крана, которым еще нужно управлять. Странно что монтажник слаботочки не знает как это делается. Он точно в слаботочке разбирается?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Озвучиваете "слаботочнику" следующие ТУ.
    Мол при срабатывании любого датчика протечки а-ля ajax, требуется снять электропитание со скважинного насоса типа Stream. Выслушиваете его предложения по этому поводу, озвучиваете их здесь.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    ИМХО, с местожительством девайсика отмеченного желтой стрелкой
    чуть промахнулись. Чертежик содран с реальной СО? Или это только пока бумажные прикидки?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант: питание насоса от РД дополнительно пускаете через модульный контактор управляемый слаботочным реле от ajax. При срабатывании любого датчика ajax даёт питание на слаботочное реле, которое замыкает контакты и подает питание на обмотку контактора. Контактор размыкает цепь и насос обесточивается.
    Если ПМЖ или уезжая не выключаете питание насоса берёте НЗ.
    ИМХО: Контактор лучше брать с переключателем.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Заодно уточните у
    за каким там ГС на схеме?
    А также зачем автоматическая подпитка СО?
