Прошу помощи с автоматикой в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BAVBAV, 08.10.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Интересное у вас фото от застройщика
    Похоже что термоголовку с выносным датчикам пропили, поэтому на трехходовом белая крышечка установлена. Интересная автоматика.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тогда просто коллектор РО исключите и рассчитывайте двухтрубку.
    А ТП уже есть?
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Пока вообще ничего еще нет. Хочу чтобы была рабочая схема, уже по ней монтировать. Времени еще вагон на это до июля, есть возможность допилить
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спасибо, это не фотка от текущего монтажа, это пример реализации совмещённых коллекторов РО и ТП.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Время дело такое вроде есть, а бац его уже нет:faq:.
    Вы чертёжик из фото на бумагу в клеточку перенесите с размерностью комнат, так будет яснее что и куда лОжить:).
    p. s. Я уж грешным делом подумал там переделка/допилка существующей СО.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А есть примеры куда это можно установить в одном месте.
    Там монтажная длина почти два метра.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В ШРН или ШРВ.
    2 ящика в ряд.
    Длину коллекторов считаете+узел.
    Технически их и в 2 этажа можно поставить, если ширины не хватает.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Застройщик практик, он ниче не рисует он монтирует сразу. Уже ни один десяток построен и все по типовому. НО мы накинули бойлер еще (они не ставят), ну и захотел я проконсультирваться у проектировщика по их схеме, чертили мы своими силами со слов… Тот тоже не любитель чертить. И вот сошлись в споре практик и теоретик, и началось….
    И я меж ними абсолютно не понимающий че там к чему. Было сказано, вот это убираем, заменяем вот этим (ГС) (зачем тоже обосновал он, я там ранее писал), в вашем случае. Добавив, этого в вашем случае будет достаточно. Ну и порекомендовал сделать петлей Тихельмана еще. Говорит будут вопросы присылайте.
    Перерисовали… Был вопрос по автоматике отключения, ну и схему прикрепил здесь… С автоматикой разобрались.
    А теперь вот выяснилось, что и схема то не блещет. Надо вот как-то все же прийти к общему знаменателю, остановиться на чем-то одном, начертить итоговый вариант, чтобы все кивнули. И я ее уже передал монтажникам.
    Главное чтобы не получилось так, что был рабочий вариант, его там подпилили, там подправили, там сказали это не так, а этак. Вот это вернуть тк это нужно, а вот там сделать наоборот…
    И этот винегрет мне бы потом смонтировали, а он не фунциклировал должным образом…
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Не не не. Следую пословице: «Семь раз отмерь…» ну их эти переделки…
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тогда в желаниях определитесь.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Желание одно, чем проще тем лучше, ну и чтоб пореже туда заглядывать, но без разных наворотов
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Метражи комнат и площадь ТП
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Прикинул обвязку, так как нет определённости с разводкой РО.
    Какой БКН будет такие диаметры подключения там уже подставите.
    Может РБ для бойлера надо будет переставить на вход ХВС.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    РБ ставится на входе ХВС в БКН, после ОК, которого не видно.
    ФГО не видно на обрате в котлы
    а ГБ для БКН зачем и что там ? сбросной обычн тольк
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут всё имхо.
    7 контуров ТП.
    Один коллектор на 6 сосков, 5 на батареи (16.2 труба) с нижней подводкой, 1 сосок 20.4 трубой на втрой этаж, там маленький коллектор (простой типа FAR c регулировочными кранами) на 4 батареи (у меня 5 батарей на первом этаже и 3 на втором так сделал на основном коллекторе НСУ и ТП на 4 контура).
    На батареи термоголовки, лучше дорогие, а не "леруашные" за 800 рублей.
    ТП в с/у на 2-м считаю избыточным, находится над с/у и топочной и так будет тепло.
    Расположение мокрых точек делает избыточной рециркуляцию.
    По планировке:
    - Отсутствие хозяйской спальни на первом этаже минус.
    - Топочная может не пройти по кубатуре, должно быть 15 м3, у вас при высоте потолка 3 м, там 12.5 метров и нет окна.
