Автоматизация вентиляции в гараже
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем tmtmtm, 08.10.17.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Есть еще вариант.
    Между гаражом и домом должны быть две двери с хорошим резиновым уплотнением.
    У меня гараж в доме (цокольный этаж) и ни разу ни какого запаха в доме не было.
    А проветривание гаража конечно не помешает. Но когда заезжаешь в гараж передом, то выхлопная оказывается ближе к выходу и проветривание происходит через открытые секционные ворота.
    Зимой конечно вместе с выхлопными газами на улицу тепло улетучивается. Но это не значительные расходы.
  2. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @tmtmtm, @sarlen, UAP нужен для того, чтобы включать вытяжку после закрытия ворот. Нет смысла гонять воздух из улицы на улицу - надо вытягивать газы из закрытого помещения.
    Обычно любые реле времени имеют независимое подключение к сети - но подробная схема подключения понадобиться обязательно! Иначе через несколько месяцев владелец уже сам не сможет разобраться в своих проводах.
  4. tmtmtm
    tmtmtm
    tmtmtm
    Спасибо! Уточняющий вопрос, для включения вытяжки после закрытия ворот достаточно приобрести плату UAP или HOR1 также потребуется?
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @tmtmtm, насколько я разобрался - это независимые устройства. HOR1 - довольно простая релюшка, которая втупую включает лампочку.
    На UAP 1 русской инструкции не нашел, но есть www. tor7.de/media/pdf/ hoermann-uap1-anleitung.pdf - там на стр. 2 показано реле, замыкающее контакты при достижении нижнего положения ворот.
    Так что я рекомендовал-бы обязательно купить UAP 1 - это дает дополнительные возможности управления.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Да, если в закрытом состоянии контакты в UAP 1 постоянно замкнуты (т.е. дают питание на реле), то необходимо реле задержки выключения, к примеру F&F PCA-512 https://fif.by/catalog/pca-512.
    Принцип работы простой: когда ворота наверху - питание на реле не подается, оно выключено. Как только ворота достигли нижнего положения - на реле подается питание, по которому он включает вентиляцию на требуемое количество минут (от 1 до 15). После чего реле выключает вентиляцию и ждет.
    Как только Вы приехали, ворота начинают открываться - и UAP1 отключает реле. Вы въехали, закрыли ворота - и ситуация повторяется, на реле поступает питание и оно включает вентиляцию (исключительно при закрытых воротах).
    С двумя воротами ситуация осложняется, надо детально продумать логику работы.
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Любая вентиляция это перегон воздуха с улицы на улицу и если вытяжка у дальней стены, то открытые ворота это всего лишь большая приточка. Можно и с лампочкой сделать по закрытию с помощью простой релейной схемы. Релейная логика на производстве использовалась с начала прошлого века, о полупроводниках еще не знали ничего.
  8. tmtmtm
    tmtmtm
    tmtmtm
    Сделать с лампочкой включение вентиляции по закрытию ворот - интересно, т. к. Модуль для лампочки стоит вдвое дешевле платы UAP. Научите как это реализовать?
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Реле К1 и К2 включаются при открытии одних или других ворот. Они включают реле К3 которое отключает реле задержки. После закрытия обоих ворот реле К3 выключается и подает напряжение на реле задержки оно включает нагрузку и начинает отчет времени. Схема очень сырая по причине разных реле задержки, нужно начать с него, посмотреть что оно умеет и подработать схему.
    P. S. https://tde-fif.ru/catalog/pca-512 идеально подходит к моей схеме
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Народ, может я чё не понимаю.
    Почему не поставить датчик движения и выставить на нем задержку 10 минут. На него повесить свет гаража и вентилятор.
    Итог: открытие/закрытие любого полотна = свет и вентиляшка + 10 минут
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @MaxBorunov, сидишь в яме под машиной, а тут свет гаснет. Класс...
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    ТС ничего не говорил о яме, следовательно ее в расчет не берем.
    Более того, есть ик датчики движения, которые будут гонять воздух, пока тепловое пятно от машины не будет ниже определенного порога, соответственно эффективно уходим от влаги и сдвигаем точку россы, что для железных коней - гуд.
    Кроме ямы еще замечания есть?
    Мне кажется это бюджетно, просто, эффективно.
    В конце концов рабочая зона верстака у меня на выключателе запланирована.
    Сам планирую делать именно так- интерес не праздный.
    Doc1 - ТП_PIC.gif IMG_20171128_143423.jpg IMG_20171203_163115.jpg IMG_20171214_114534.jpg
    Приточка воздуха будет через клапан вверху слева от двери, в углу.
    Вытяжка внизу около выхлопной трубы и под потолком, те диагонально приточке.
    Кто что думает?
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Апну тему, может кому будет полезно:
    1. свет в гараже на микроволновом датчике. Срабатывает от движения ворот или чего другого, вобщем не PIR. По истечении задержки, и при пролонгации активации нагрузки не моргает. Свет не тухнет.
    2. Температура. На реле XH - W3001. Подогрев вкл/выкл по команде этого реле. Гистерезис настраиваемый. Широчайший диапазон. Все просто.
    3. Влажность. Управление осушителем/вентиляцией по датчику влажности xh - w3005.
    Гистерезис также настраивается.
    Никаких геморов с андурино.
