1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Галька играет, потому что она гладкая и между камушками воздух. Песок конечное свяжет, но вы будете его таскать на обуви. Тоже что и по песку ходить. Засыпьте песком пролейте и утрамбуйте, а по верху щебенку не крупную слоем 5-7 см.
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    539, все просто!
    покупаете 2 (ДВЕ) асбоцементные трубы 200 (лучше 300) мм + 1 муфту для их соединения трубы длинной 5 метров,
    + машину или 2 ПГС (зависит от глубины и ширины канавы)
    сыпите тонким слоем ПГС на дно канавы (для обеспечения ровного основания под трубы),
    ТЩАТЕЛЬНО выравниваете основание.
    кладете и соединяете трубы
    ТЩАТЕЛЬНО обсыпаете трубы ПГСом (желательно проливать водой)
    Засыпаете ПГСом до верха канавы. по смому верху можно еще сыпануть гравия.
    ВСЕ! Получаете заезд шириной метров 8.
    Любой длинномер заедет!
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    одно скажу, это будет действовать если над трубой будет более 30см уплотненного слоя пгс...
    у меня эту трубешку раздавило 4рех осными 18ти тонниками, но в основном по краям. За середину не знаю, в июле будем ставить забор и бетонировать въезд а потом разбирать технологический существующий... вот там и видно будет.
    Ээх... вчера начертил план и разрез бетонирования и не сохранил чертеж :(
    в двух словах: столб кирпичный, входная калитка метр, столб кирпичный, ворота 3,5м, столб кирпичный.
    Общая ширина мостка 6м, толщина 0.5-0.6м, длина 2,3-2.5м. Армирование 10кой, трубы скорее всего уложенные на песчаное основание асбоцементные усиленные Ду400, просто соединить одну с другой и все, без муфт. Примерно 8кубов бетона надо. Ширина проезжей части - неизвестна, канава примерно 1.3м (забыл в последний раз снять размеры). Зил и Камаз должны въехать, 4х осник не въедет
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Важно не столько сколько сверху насыпано, важно ровное основание, равномерная обсыпка самой трубы и равномерное уплотнение по мере засыпки.
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Именно так! Об этом и писал.
    У нас на главной дороге год где то лежали асбоцементные 300-ки в качестве перепускных.
    Под конец над ними осталось примерно 10 см ПГС.
    и при этом проходили НЕОДНОКРАТНО полные миксеры, лесовозы загруженные доверху, просто камазы с песком и щебнем.
    Начали делать центральную дорогу - выкопали трубы они были целыми. перетащили и закопали на менее ответственных участках на периферийных дорогах.
  6. 539
    539
    Люберцы
    спасибо за совет, обязательно использую. только вы немного неправильно поняли смысл вопроса. у меня основной вопрос о том, какой автомобиль сможет и не сможет завернуть ровно на участок. ведь канава с 2-х сторон. и дорога 6 метровая.
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Камаз 43253 будет нуждаться в воротах 4,32 теоретически, практически - все 5 метров. красное - забор, синее - дорога, белые круги - между ними поворачивающая машина
    Упд: Хотя нет, правый задний угол в ворота придёт позже - нужно дорисовать машину в положении входа в ворота.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ширина камаза 2,5 метра, это тоже не стоит забывать при расчетах.
    я расчитываю на заезд вот этой модели, не более КамАЗ 5511 (простой самосвал)
    Длина автомобиля 6700 мм
    Ширина автомобиля 2500 мм
    Высота автомобиля 2850 мм
    Колесная база 2840+1320 мм
    Диаметр разворота 9 м
  9. 539
    539
    Люберцы
    радиус разворота, а не диаметр...
    но это радиус поворота внешнего колеса, как уже выяснилось ранее в теме. так что задачка немного сложнее
  10. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Вот обновлённый чертёж.
    Выводы: та модель камаза передом войдёт только с водителем-асом (меньше ступни от бортов до ворот) и поедет по участку только криво.
    Задом зайдёт и зайдёт прямо.
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Мне вот осталось бы еще понять, для каких целей кто то хочет загонять на участок грузовик передом, а не по логике говоря задом под разгрзку/погрузку ?
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Насчет ремонта сервиса скважин не скажу, не видел... но думаю передом не обязательно...
    а пожарные как правило с улицы работают, им некогда рулить да разруливать по участку
  13. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Здорово придумали! Надо будет взять на вооружение, спасибо за подсказку :victory:
  14. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    Вчера привозили бытовку и наш въезд (а/ц труба, песок, сверху щебень 20-40 высотой см 15) не поддался. Манипулятор с бытовкой (12 т) просто начал закапываться еще до въезда в грунт, из которого сделали внутрипоселковые дороги. А может и в наш песок с щебнем. Короче бытовку отгрузили через канаву совсем не туда куда хотели, и где готовили подушку с блоками. Теперь придется заказывать кран для перестановки и что-то все-таки придумывать со въездом...
  15. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Щебень нужно укатывать.
