1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Ну вот получилось примерно так
    вначале срыли на штык примерно грунт в канаве, усыпали песком, с послойным мокрым трамбованием.
    Затем было уложено 7м пластиковой трубы диаметром 300, в принципе не дешево, зато обошлись без крана (таджиков) и трубы взяли ровно сколько надо (асбоцементные по 5ть метров, а требовалось 6.5-7м)
    к сожалению в запарке не делал фоток с трамбовкой обсыпки до середины трубы, и соответственно с трамбовкой при полной засыпке.
    Поливать песок лучше из лейки, водичка хорошо равномерно поливает песок и быстрее впитывается в него (главное без фанатизма, а то по слякоти топать колыбахой не айс)... трамбовали собственно как я назвал "колыбахой", кусок 150того бруса с прибитой к нему ручкой... вполне эффективное средство, только руки охреневают... но вибро плитку изза единичного случая покупать - глупо было бы)
    затем сделали опалубку, опалубке придан уклон в сторону дороги, и также вырыта канавка и сделана песчаная подушка в ней... типа отмостка (сам въезд выше уровня дорги).
    от столбов внутрь участка пущено под бетонирование еще метр.
    общая толщина плиты получилась от 100 до 150мм (разброс ввиду уклонов).
    день проводились все укладочные мероприятия и сбивание опалубки, вечером уже чуть не по темноте сварили из кусков арматуры длинные пруты (6500мм и 2500мм) в длинну и ширину въезда, и связали их между собой. Также на данный армокаркас сверху бросили 10ть кусков 2.5х0.5м арматурной сетки. (жаль фото армирования не сделал)
    утром следущего дня привезли 3куба бетона (опасался что не хватит, однако забегая вперед скажу
    что хватило с лихвой)
    что б сгонять и равнять бетон пришлось сколотить две доски, что б получить 7мь метров, иначе было никак... с этим мы намучались больше всего, особенно ввиду того что как минимум на полкуба бетона получилось больше...
    в итоге, метр плиты заходящей на участок получился как надо, с горем пополам (под проливным дождищем) удалось разровнять остающиеся 1.8м с уклоном... зато получилась интересная фишка... от внешнего края столбов получилась еще дополнительная ступенька в 1-2см, так что какие ливни бы ни были, фиг к нам с дороги чего затечет.
    В общем на все про все ушло двое суток.
  2. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Длина хорошая - будет место разворачиваться.
    Каков диаметр арматуры?
    Виброплиту обычно берут в аренду по цене 1-2 тыс. в день. С большой вероятностью это можно сделать в ближайшем райцентре. Трамбуют слой по 10 см 4 прохода по одному следу.
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Диаметр 12... примерно.
    Или 14 !? я чего то н припомню, или я наобоот 10ку хотел класть...
    в общем арматура там толще чем нужно было...
    Мы ее не покупали, "дареному коту под хвост не смотрят"... тестю отвалили, какието круглые пруты стальные, от каких то старинных оконно-фрамужных систем... куски примерно по полтора метра... их то мы и сварили в 6.5 метровые пруты...
    насчет аренды - имеет смысл поискать... может даже без пилота найдется (по типу как буры же сдают внаем)
  4. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Планируется на участке положить брусчатку, (шириной 4 м и длинной 25 м) будет один раз в год проезжать грузовая машина с углем.
    Вопрос: как правильно уложить брусчатку, чтоб она выдержала такой тоннаж, характеристика брусчатки - высота 6 см, брусчатка пресованная.
  5. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    Эта брусчатка достаточно крепкая, грузовую машину выдержит...а вот насчет проседания тут дела сложнее.
    на песок класть точно не ваш вариант.
    думаю пирог такой: щебень+отсев+гарцовка 8 к1 все это трамбуем+брусчатка. дорожку делать надо делать выпуклой немного, чтобы вода не стояла на ней, так как швы воду пропускать не будут.
  6. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Подскажите, какой должен быть слой щебня и отсева и что такое гарцовка?
    Плодородный слой почти метр.
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    У меня, например, слой щебня ~10 см.
    Гарцовка - смесь песка с цементом (пропорции указаны). Слой ~5cм.
    Все слои трамбовать.
    И обязательно под щебень - геотекстиль. По бокам -бордюры.
  8. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Красиво, а вы пробовали загонять машину груженную?
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Пока только ЗИЛ с песком - никаких проблем.
  10. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    красиво, но насколько я вижу по фото, это плитка вибролитая, а не вибропрессованная.
  11. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Добрый день!
    Типичная ситуация - узкая улица, с нее заезд на участок
    Ширина участка 14.3м
    Ломаем голову как спланировать забор и ворота чтобы въезжал грузовик (буровая машина, стройматериалы привезут)
    Заранее благодарен за идеи
    p. s. есть идея сделать углубление/отступ, но как рассчитать глубину отступа?
  12. Дед33
    Дед33
    Дед33
    Из личного:
    1. Капитальный забор поставил после окончания всех крупных общестроительных работ. До того - в земле закопаны стальные трубы около Д=80мм на около70см, в них ставились трубы меньшего диаметра, на трубы=стойки проволокой сетка рабица. За 4 года с участка ничего не ушло (кроме того, что сами мои рабочие вынесли) - но это от многих факторов зависит. При въезде машин на участок накрывал "трубу в земле" доской или кирпичем в заранее сделанном углублении.
    2. При ширине проезда/улицы около 3,5м в проем около 7м короткий камаз-самосвал задом сдавал.
    3. Играл в детскую игру - аппликация - в проем 5м, даже утопленный на 1м внутрь участка - Камаз не зайдет - увы... Аппликация такая - в масштабе 1см=1м вырезал из бумаги проекцию Камаза и возил её по "въезду на участок" (нарисованную на листе в том же масштабе).
    4. Не забудьте про въезд Асс-машины для очистки септика/ЛОСа - это навсегда в общем случае.
    5. В итоге сделал трапециевидный выступ забора на 1м внутрь участка, проем откатных ворот 4м - газель заходит со свистом, ГАЗ-Асс-машину еще не пробовал - должна вроде заехать...
  13. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    спасибо уже что-то
  14. Дед33
    Дед33
    Дед33
    да. ширина моего участка = 17м. Я бы в Вашем случае (да при моём новом опыте) по три метра от углов сделал ровно (по красной линии) забор, потом на 1,5-2м "въехал трапецией внутрь, проем 4м - норма в этом случае бы был - если не на 6м Урале заезжать каждый день. Ну и на месте какой-нибудь планируемой "машинкой" и временными 2м стоечками поупражняться.
  15. Groshnn
    Groshnn
    Groshnn
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в гарцовку добавить клей для керамической плитки (например: LITOPLUS K55).
    И как рассчитать необходимый объем сухой смеси под дорожку 1 метр шириной и 10 метров длиной. (Да, по дорожке будут ходить мои босые ножки... ну иногда тачка с навозом или ботвой).
    И еще, какую толщину брусчатки лучше взять: 4 см, 6 или 8 см.
    Спасибо заранее за помощь
