1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @WLine,
    Здравствуйте!
    С Вашими исходными данными, при длине трубы в 6 м, заезд миксера вполне реален при нескольких маневрах. Если хотите, чтобы он въезжал сразу, с ветерком, то кладите две трубы по 6 м.
    Это от скупости.
    Не рекомендую.
  2. shzmeya
    shzmeya
    shzmeya
    г. Тула
    Здравствуйте, форумчане! Мы с супругом - два безнадежных гуманитария на стройке. Есть один с невыдающимися техническими способностями, и тот - я. В виду этих обстоятельств нуждаемся в вашем совете.
    Делаем заезд на участок через дренажную канаву (летом воды нет, кроме сильных дождей). Собираемся положить пластиковую гофрированую трубу (6 м, d400? sn8) на геотекстиль, песок, сверху щебень. Какие есть варианты укрепления торцов этой конструкции (чтоб не сыпалось и не утекало), кроме бетонирования? И какова технология выполнения? Видела, на форуме выкладывали фото с торцами из сеток с щебнем, но не понятно, как из размещать и крепить.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @shzmeya, если не бетонные торцы, то можно сделать габионы. Все зависит от местных условий.
    Укажите регион в профиле. Файлы обустройства въезда в этой теме.
  4. StНовиков
    StНовиков
    StНовиков
    Здравствуйте!
    Это всё логично. Но только на фото я вижу не канавы, а канавки, без воды совсем. Как делать самому и по правилам, когда в канава действительно вверху почти 3 метра (мостик 3м, лежит по краям буквально), глубиной больше 1 метра и в ней стоит вода. До дна ещё не мерил, но см 40 думаю будет (
    Перекрывать 6м канавы фанерой на время работ, воду убирать насосом?
    Думал плиты кинуть, но оказывается по фен-шую они должны опираться на 1/3, те по 1 метру лежать на земле.
    Трубу пластик, можно купить рядом на стройбазе.
    Фото позже скину.
    Местоположение Ленобласть, направление Оредеж.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. shzmeya
    shzmeya
    shzmeya
    г. Тула
    @Groundworkturf, спасибо! Регион в профиле указала, и тут укажу - Тула. Как монтируют габионы? Буду признательна за ссылку на информацию. Ещё видела, что укрепляют эти места просто камнями в несколько рядов. Понравилось, как смотрится, особенно после того как обрастет травой, но не понятно, как удержится песок.
    Ещё - на участке суглинок. Обязательно ли использовать геотекстиль под песок?
  7. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Друзья мои, а как бы поаккуратнее сгладить перепад высот между дорогой и въездом? У меня получается перепад сантиметров всего в 10-15 — это выше дороги. Планирую под забором сделать небольшой уклон. Въезд и парковку отсыпаю щебнем (20-40, 5-20, отсев по очереди), боюсь, что на уклоне на въезде всё это будет размывать и расползаться. Подъёмчик планирую растянуть где-то на метр.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @shzmeya, посмотрите в этой теме.
    Если камни укладывать на раствор, то песок удержится.
    Да, обязательно.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @filippoff, если пирог отсыпки будет таким, как описали, то ничего не расползется.
  10. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Добрый день. Хочу сделать заезд для машины. Брусчатка есть (6см).
    Возможно ли использовать в качестве основания заборные плиты ПО-2?
    Задумка такая: разровнять землю, положить плиты гладкой стороной вниз. Полости ("квадраты") засыпать пескоцементом и сверху уложить плитку. ПО2.jpg 4465221868.jpg
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А почему не гладкой стороной вверх. Расход смеси будет на порядок меньше.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А может вообще брусчатка не нужна?
    Нуачо :victory::|:
  13. 19-93
    19-93
    Смоленск
    @Groundworkturf, интересует Ваше профессиональное мнение.
    Делаю въезд на участок и дорогу к пятну застройки длиной 20 метров.
    Всё по рекомендациям, снимаю ПРС, дальше геотекстиль, но вот щебня у нас не сыскать, либо очень дорого. Вопрос, можно ли въезд и дорогу отсыпать ПГС? Есть возможность привести асфальтную крошку, можно ли её как-то использовать?
    Нагрузка на дорогу - большегрузы и бетоносмесители при строительстве УШП. Почва - 300мм плодородка, дальше суглинок-глина-супесь.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @19-93, хорошо, щебня нет, даже известняка, но гравий имеется в наличии?
  15. 19-93
    19-93
    Смоленск
    @Groundworkturf, гравий есть. Про него-то я и не подумал)
    Но ведь щебень он не заменит?
